raid device in degraded mode
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
salve a tutti,
ho un qnap TS 212 da circa 5 anni, con 2 hd meccanici da 1 TB ciascuno, in modalità raid 1.
Ho trovato un messaggio di errore nelle notifiche: "raid device in degraded mode".
In particolare, nella sezione: "Control panel" -> "Gestione archivi" -> "Disco smart" -> "Riepilogo", risulta:
Disco 1:
Riepilogo: "Avvertenza E' stato rilevato che il disco rigido non è nello stato migliore. Il disco rigido dovrebbe funzionare in modo appropriato"
Stato IO del disco: Buono
Disco 2:
Riepilogo: "Anomalo Sono stati rilevati errori sul disco rigido. Si raccomanda di sostituire il disco rigido"
Stato IO del disco: Anomalo
Mi devo preoccupare ?
Re: raid device in degraded mode
sì. Se i dischi hanno l'età del nas, rigrazierei che sono durati così tanto : Chessygrin : , e cambierei il secondo senza attendere oltre, sfruttando l'occasione per eventualmente espandere il volume: per espandere dovrai, come sai, sostituire prima o poi anche l'altro.
riccardo.m
ciao,
grazie per la risposta.
I dischi sono Hitachi (li scelsi a suo tempo proprio perchè rappresentavano un ottimo acquisto, almeno dalle recensioni).
Appurato che devo sostituire un hd, devo prendere un altro Hitachi da 1 TB identico, essendo in raid 1 ?
Oppure posso optare per qualche altra marca/modello ?
Quello che vuoi, non ha importanza.
Se vuoi avere la possibilità di espandere, puoi prendere anche un 2 o 3 Tb: il raid 1 verrà ricreato lo stesso (la parte eccedente del nuovo disco non sarà usabile) ma un giorno che cambi anche l'altro, ne metterai uno della stessa capacità ed avrai il raid1 da 2 o 3 Tb.
Vista la differenza di prezzo fra 1 e 2 Tb molto bassa, è un'opzione da considerare.
riccardo.m
ti ringrazio.
mi hai chiarito tutti i dubbi (anche quelli che stavo per porti).
ciao
Prego.
Lo davo per scontato, ma il nuovo disco dovrà in ogni caso essere nella lista di compatibilità Qnap.
I prezzi in queste ultime settimane stanno un po' aumentando, ma un classico WD Red da 1,2 o 3 Tb rappresenta la scelta primaria, collaudata e diffusissima. In questi tagli fai fatica a trovare hdd della serie enterprise/pro cioè, semplifico, quelli con 5 anni di garanzia commerciale.
riccardo.m
approfitto della tua competenza per farti un'altra domanda: se adesso prendo un 2 TB, 1 TB non verrà utilizzato.
Se tuttavia fra qualche mese, dopo che la sincronizzazione RAID è avvenuta, compro un altro 2 TB, in modo da avere sul NAS 2 hd da 2 TB, lo spazio che prima non era stato allocato verrà utilizzato ?
Certamente, è proprio quello che ti sto suggerendo di fare (e te lo suggerisco solo perchè la differenza di prezzo fra disco 1 e 2Tb è bassa).
Il volume verrà espanso da 1 a 2 Tb una volta che entrambi i dischi saranno da 2Tb: il volume resterà uno solo e non dovrai reinstallare nulla, fa tutto il NAS.
E' l'operazione di ESPANSIONE che è ben riportata sul manuale.
Il tempo che intercorre fra i due cambi disco è irrilevante: puoi fare oggi la prima sostituzione e l'altra fra mesi o anni, non importa.
Giusto per togliere ogni dubbio, l'operazione di ESPANSIONE non è automatica, ma serve l'intervento umano.
Seconda cosa, anche il disco 1 non è in buone condizioni.
maxbel99
Messaggio da maxbel99 »
Buon giorno,
da qualche giorno sto avendo questo messaggio sull'HD nr. 1 (QNAP TS 420 ) , è indice che si sta avviando verso la rottura?
in genere sì: per essere certi, verifica i parametri smart e controlla soprattutto i numeri 197 e 198:
https://it.wikipedia.org/wiki/Self-Moni ... Technology
è facile che l'errore dipenda da questo. Se sei in raid, puoi anche aspettare la rottura e/o l'espulsione: ma se sei in disco singolo, finché è leggibile farei un backup del suo contenuto.
