Cartelle sparite
PrimoNAS
Cartelle sparite
Messaggio da PrimoNAS »
Ho aggiornato il firmware alla versione 4.3.4.0551.
File Station non trova più le cartelle che avevo creato.
Mostra solo homes e Qsync.
Eppure le cartelle esistono, perché se mi connetto al server dal Finder le trovo tutte.
Qsync Central me le mostra tutte tra le cartelle condivisibili e mi dice quali sono condivise e quali no.
Però non le vedo né in File Station, né accedendo da remoto con un iPhone.
Che è successo?
Grazie a tutti per l'aiuto che potrete darmi!
Rfresh
Re: Cartelle sparite
Messaggio da Rfresh »
Credo sia un malware, fai attenzione è tutto compromesso, controlla se hai un nuovo utente Guest nel gruppo admin
stenx
Messaggio da stenx »
Buongiorno anch’io stesso problema.....per cui cosa consigli di fare? Installare il malware remover? Io ho trovato due cartelle admin è un guest che seleziono gli do elimina ma non sparisce
Grazie per i consigli
Rfresh
la soluzione dovrebbe essere questa
Solución:
Conectar por SSH y ejecutar lo siguiente
cd /mnt/ext
wget _ttp://download.qnap.com/Storage/tsd/utility/dropkick.sh (cambiar _ por h)
chmod +x dropkick.s_ (cambiar _ por h)
sh dropkick.s_ (cambiar _ por h)
reboot
ma io non ho provato perché non son sicuro di cosa faccia
sto aspettando anche io un aiuto
Rfresh
Il malware dovrebbe essere questo
/mnt/HDA_ROOT/init_system_ex.sh
stenx
Con l’aggiornamento di oggi mi sembra sia tutto ok!
Speriamo
Rfresh
L'aggiornamento del firmware cancella il processo dropbear, elimina l'utente guest ma non rimuove il malware.
Per sicurezza eseguire ugualmente dropkick.sh e poi verificare in /mnt/HDA_ROOT se l'archivio è ancora presente.
Rfresh
È molto semplice.
Tramite il terminale accedere al nas in ssh digitando:
SSH admin@ipnas
Una volta loggati digitare
cd /mnt/HDA_ROOT
ls
Controllare se esiste init_system_ex.sh
In caso affermativo eseguire ugualmente dropkick.sh
Rfresh
Alla fine il risultato sarà
[/mnt/ext] # sh dropkick.sh
[*] Checking for malware script...
[+] Found. Quarantine it.
[*] Checking whether dropbear is in execution...
[-] No dropbear process found.
[*] Checking whether /etc/passwd is a regular file...
[-] /etc/passwd is a symlink (Not Modified).
[*] Checking UID and GID of guest account...
[-] Nothing found.
uid is 65534 and gid is 65534.
[*] Checking whether /etc/config/crontab is infected...
[-] crontab is not infected
