MyKodi 18 e riavvio del NAS
Salve, non ne sono certo ma mi sembra che da quando ho installato l'ultima versione di QTS 4.3.4.0551 (13/04/2018) quando guardo un film con MyKodi 18 dopo circa un ora si blocca, il NAS (TS-453A con 4 dischi in RAID 5) non risponde più e dopo circa una 20-30 secondi si riavvia con due Beep.
nel momento cui si blocca il NAS non reagisce più a nulla, il display non si accende nonostante prema il pulsante, il telecomando non controlla più nulla, la porta usb dove ho collegato una tastiera non funziona più... poi quando si riavvia è capitato che mi rifacesse la sincronizzazione del RAID 5 (circa 35 ore.....)
E' successo a qualcuno altro? ho provato a scollegare il cavo usb che va all'UPS, a cambiare cavo lan e porta dello switch, ha controllare che non salisse la temperatura della CPU fino a farlo andare in blocco ma nulla di tutto questo è servito a capire il motivo.
Non vorrei che con l'ultimo firmware abbiano compromesso l'utilizzo di MyKodi.... :-(
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Qnap TS-569 Pro e Qnap TS 253 Pro
Re: MyKodi 18 e riavvio del NAS
sì, ti confermo il problema. E non è legato al QTS ma alla versione di HDStation: già col firmware precedente (se non addirittura con quello ancora precedente) ho notato il problema, e considera che io ho MyKodi 17.6.
Il mio 253A non si riavvia, ma è totalmente bloccato.
...bello... quindi che soluzione si potrebbe adottare? Linux station? io però con linux sono a zero...:-(
E' possibile installare una versione funzionante di HDStation?
Si è riavviato anche in questo momento mentre ero dentro nell'interfaccia web della linux station..., sono entrato in kodi e guardato altre cose dell'interfaccia linux e... buum... impalato!!! mi sono alzato dal pc, ho premuto il pulsante del display del Qnap e non si illuminava... infatti dopo circa 30 secondi si è riavviato.
Ma quindi si deve disinstallare proprio HDStation per poterlo utilizzare?
Io mio problema è meno grave del tuo: il mio nas non si riavvia, ma si blocca "solo" il reparto HDStation (Kodi freezato, niente telecomando, QRemote non va, niente tastiera ecc ecc).
Non ti consiglio LinuxStation, ma di fare un downgrade di HDStation (basta installarci sopra la vecchia senza togliere l'attuale, non perdi nulla di Kodi, anche se un backup delle impostazioni è sempre buona cosa) e vedere se la situazione migliora.
ok, mi piace la soluzione di lasciar stare la linux station...
Mi manca però come fare il downgrade di HDStation... nel senso dove trovo la vecchia versione che vada bene per il mio NAS? Ho visto qui: https://www.qnap.com/it-it/app_center/
che ci sono 4 versioni: la 3.0.9, 3.2.4, 2.1.2 e 3.1.2. Quale devo installare?
Grazie come sempre...
Nessuna di queste: cerca la 3.1.C.
Mi raccomando il backup di Kodi: non mi assumo alcuna respons.... bla bla bla
a me si blocca anche con hd player.....dove trovo mykodi 18 e HDstation 3.1.C che consigliate?
Qnap TS-453A 8GB
....inoltre ieri l'altro dopo aver fatto l'ultimo aggiornamento del firmware lancio hd player e....mi compare kodi con tutti i suoi menu e videate(considerate che non ho kodi installato) penso finalmente!!!!
disinstallo hdplayer e lo reinstallo, lo lancio e....di nuovo l'interfaccia ca.....na di hd player
Che puo' essere successo?
rivoglio kodi funzionante!!!!!
________________________
Qnap TS-453A 8GB
Qnap TS-453A 8GB
Qnap TS-453A 8GB
