Doppio Raid 1 su Qnap TS-463U-RP
Buongiorno ragazzi,
siccome non ho mai trattato questo prodotto, vorrei alcuni chiarimenti in merito.
Praticamente un mio cliente mi ha ordinato un nuovo Nas in quanto quello vecchio (un Kraun) ha un disco rotto e di conseguenza ha perso tutti i dati (il vecchio tecnico che lo seguiva aveva impostato il Raid 0)
Siccome si è stufato della roba da due soldi, mi ha commissionato di prendergli un Nas serio e io ho puntato sul TS-463U-RP.
La mia domanda è la seguente:
Posso impostare il raid 1 sui dischi 1 e 2 e fare un secondo raid 1 sui dischi 3 e 4 in modo da utilizzare i dischi 3 e 4 come backup?
Praticamente sui dischi 1 e 2 ci andrà tutti i dati che provengono da email, scansioni varie dalle fotocopiatrici e altri documenti che genererà il gestionale e i backup dei vari computer. Sui dischi 3 e 4 invece, ci andrà il backup dei dischi 1 e 2 che il nas deve fare 1 volta al giorno in automatico (di notte o dalle 22 in poi).
E' possibile fargli fare quello che ho in mente, o mi conviene mettere tutti e 4 i dischi in un unico array in Raid 1?
Spero che abbiate capito la mia esigenza.
Resto in attesa di una risposta.
Nas principale TS-253Pro 8GB Ram 1x Iron Wolf 4 TB 1x SkyHawk 2 TB
Nas Backup 1 TS-231P 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per foto
Nas Backup 2 TS-228A 2x 2 TB Iron Wolf NAS Backup per documenti
Re: Doppio Raid 1 su Qnap TS-463U-RP
ALT!!!! Tiriamo i remi in barca...
Prima cosa il raid 1 con più di 2 dischi non è supportato da Qnap (si può fare invece coi Synology), ma il problema non è qua.
Se anche si potesse, confonderesti il raid 1 con un backup: se ne è parlato tanto, ma ribadisco volentieri che IL RAID NON é UN BACKUP!!!
Se avessi un raid 1 a 4 dischi e, per errore, cancelli un file, tale cancellazione si avrebbe su tutti i 4 dischi.... il che significa che di backup in tale configurazione non v'è traccia.
Ok invece per il raid 1 fra i dischi 1 e 2: mantieni continuità lavorativa nel caso di rottura di uno di tali dischi ed eviti la scocciatura di preparare ex novo il nas.
Il secondo raid 1 seppur fattibile, non ha particolare senso per lo scopo a cui avevi pensato: mantenere il backup (unico???) nello stesso device che contiene i file operativi non è il massimo, e il raid 1 in tale configurazione è un po' uno spreco.
In generale, o tiri fuori i 2 dischi (il 3 ed il 4) e crei un box raid 1 esterno (raid 1 che serve solo per la continuità di backup nel caso uno si rompa) oppure metti i 2 dischi in 2 box esterni usb separati (restando nel caso di 4 dischi complessivi è la soluzione a mio avviso migliore) e crei una politica di backup che sfrutti questa doppia copia (es. un box per i backup mattutini e l'altro per quelli a fine giornata, oppure a giorni alterni pari/dispari).
Puoi anche pensare ad un solo disco esterno, e pensare a forme diverse di backup.
Parlando di backup, ci sono 3000 aspetti da tenere in considerazione ed è impossibile fornire una configurazione che vada sempre bene, quindi, senza ulteriori dettagli, mi fermo qua.
Valuta anche, almeno per i file essenziali, un ulteriore backup cloud (o cmq remoto).
Ciao e grazie per la risposta.
Io avevo intenzione di fare il backup sui dischi 3 e 4 in modo di avere una doppia copia. Però quello che mi dici dei backup alterni non mi dispiace affatto. E' possibile farlo fare senza mettere altre cose? ad esempio sul disco 3 ci va il backup di lunedi mercoledi venerdi mentre sul disco 4 ci va il backup di martedi giovedi sabato, però lasciando i dischi all'interno del nas.
Ho avuto un altra idea...
Non tanto folle ma utile...
Dunque..
Hard Disk 1 e 2 in raid 1 per i dati.. 2TB
Hard Disk 3 precisamente un SSD per macchina virtuale (in quanto il pc che utilizzano di più non ce la fa più e a breve andrà cambiato) 500GB
Hard 4 per il backup dei dati. 4TB
Sono folle?!
Dunque..
Sono folle?!
Al primo post, la risposta è sì, ma portane fuori almeno uno: immagina una rottura dell'alimentatore del nas che ti fa saltare TUTTE le elettroniche dei dischi. Che fai? Il tuo cliente cosa penserebbe del tuo operato?
Al secondo post, la risposta è ancora affermativa (non che sei folle, ma che è fattibile
), ma non risolvi cmq il problema del backup: porta fuori il disco 4.
Inoltre puoi mettere anche la vm dentro al R1: vero che la SSD ti darebbe un po' di brio, ma cmq la velocità generale della vm dipende anche da altri fattori. E dentro al R1 avresti continuità nel caso di una rottura, con la SSD singola ovviamente no.
Molto bene!
Prendo in considerazione tutti i suggerimenti che mi hai dato! Ti terrò informato!!
Grazie ancora!!!!
Buon fine settimana
Grazie ancora!!!!
Buon fine settimana
Prego,
buon week end, FFFAB
Buongiorno,
Ho una domandina ma quasi mi vergogno a formularla..
Che programma posso usare per fare il backup dai dischi 1e2 in raid sui dischi 3e4 a giorni alterni?
QNAP Hybrid Backup Sync, io userei questa.
Grazie!!
Concordo, e così facendo avrai anche le notifiche nel QTS dell'effettivo successo del backup.
Perfetto!! Infatti le notifiche mi fanno comodo in quanto le posso girare al cliente, in modo che ha una prova dell'avvenuto backup!!
Grazie ancora ragazzi!!!!
