Configurazione lan con 2 router
vicjuve
Messaggio da vicjuve »
Salve, visto che sono costretto ad utilizzare un modem "lobotomizzato" fornito da tim, per ovviare ad alcuni inconvenienti , ho collegato a cascata il mio archer d5 inserendo due classi di indirizzi lan. Per aumentare la copertura wi fi in casa, ho deciso di posizionare i due modem su due piani di casa diversi. Ciò, però, mi porta a collegare il nas sull'archer e la smart tv al modem tim e così facendo non vedo più i server dlna sul tv. C'è un modo per ovviare a questa situazione? (Magari tramite nat)?
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di vicjuve il 25 feb 2018, 09:47, modificato 2 volte in totale.
Re: Configurazione lan con 2 router
quali sono i motivi che ti hanno spinto a fare questa scelta? Solo la questione wifi o anche altro (es. Vpn, porte e servizi, necessità del doppio routing per qualche motivo, ecc ecc)??
Perché se è solo per il wifi c'è una via che risolve tutto.
vicjuve
Solo wifi
Allora:
1 Collega il cavo che proviene dal Tim in una porta del TPLink che non sia quella marchiata anche wan ( o la 1 o la 4)
2 Assegna al tuo router un ip statico locale della stessa classe del Telecom (uno qualunque purché inutilizzato) e stessa mask (sarà 255.255.255.0).
3 IMPORTANTISSIMO Spegni il server dhcp del TPLink
4 collega tutti i tuoi device via cavo
5 spegni i 2 router
6 accendi il Telecom e aspetta che abbia finito il boot
7 accendi il tuo
8 fine
Ah... il cambio di configurazione del tuo (ip maschera dhcp) va fatto prima di collegarlo altrimenti c'è caso che non riesci a raggiungerlo.... scusa
vicjuve
Cacchio fffab, mi son dimenticato una cosa importantissima : in realtà il doppio router lo ho messo per sfruttare alcuni servizi tipo wow, visto che con il modem tim non posso fare il bending del mac address
Azz, questo complica parecchio la questione.
Il virtual server che hai creato per il WoW hai già verificato che funzioni (cioè il bind del Mac del nas ti permette già adesso di avviarlo da remoto)?
Hai collegato il Tim alla porta Wan del TPLink e poi?? Cosa hai modificato nel tuo router?
vicjuve
Il wow funziona bene sia per il pc che per il nas. Sul modem tim ho creato una regola nat in mododo che tutte le porte (tcp/udp) siano aperte al tp link. Poi ho aperto le porte 9 e 10 tcp e 22757, 22758 udp per il wow.
