Buongiorno a tutti.
Sono possessore di alcuni Qnap Ts-253a configurati in raid1 (con 2 ST4000nv008) tutti che presentano una strana anomalia.
Appena avviati cominciano a emettere un suono come di accesso continuo al disco (vedi allegato) anche se dagli strumenti del qnap non risulta tutto questo accesso al disco ma risultano al massimo 4/6 Letture-scritture/secondo.
C'e' un modo per capire che programma sta accedendo al disco in modo granulare?
C'e' forse qualcuno di voi che ha rilevato lo stesso comportamento?
Note:
Ho provato a cambiare il nas con altri dello stesso modello ma tutti hanno lo stesso problema.
Ho provato a sganciare un disco (dal raid1) ma il risultato non cambia
Ho provato a disabilitare la virtualizzazione ma il risultato non cambia
Ho provato a usare altri dischi sempre Seagate ma il risultato non cambia
Ho provato a vedere l' accesso con gli strumenti diagnostici ma i dati rilevati non sembrano coerenti con il rumore generato dai dischi.
Ho provato a rivolgermi alla Qnap ma sostengono sia da considerarsi normale (io non lo credo)
Grazie 1000
Continuo accesso al disco e rumorosità dischi
- Allegati
- Suono.zip
- (497.35 KiB) Scaricato 47 volte
Re: Continuo accesso al disco e rumorosità dischi
pare un accesso a bassa priorità.
Test HDD in funzione??
Controllo file system??
Rebuild array??
Plex Server al lavoro??
Creazione catalogo multimediale??
Twonky??
Registrazione tramite SurvStation??
DownStation al lavoro??
Malware (hai installato il remover)??
Processi di backup/sincronizzazione??
Cartelle montate da device esterni???
I registri non dicono niente??
Scrivi a grandi linee le app che hai installato e la/le situazioni d'uso del/dei NAS.
Io ho il 453A (stesso hardware ed hard simili ST4000VN000) e, pur avendo la SurvStat in registrazione e tanti servizi attivi, non ho quel rumore. Se parti da zero con la config di un NAS, la semplice installazione del QTS genera tale rumore?? Se installi ex novo il QTS su di un disco solo (no R1) cosa ottieni??
Rebuild array??
Twonky??
Queste le app/conf configurate
0) Raid1
1) Volume thick con Encryption abilitata
2) App Virtualization Station
3) Backup su disco esterno (scadenziato ad una certa ora)
4) Snapshot abilitati (scadenziato ad una certa ora)
5) App Cloud Drive Sync (app installata ma non configurata)
6) App Hybrid Backup Sysnc
Ps:
1) Provato a fermare la macchina virtuale ma fa uguale il rumore continua
2) Provato a fermare disabilitare tutti i backup ma fa uguale il rumore continua
3) Provato a fermare gli snapshot ma fa uguale il rumore continua
4) Provato a togliere un disco ma fa uguale il rumore continua
Ps: Nessun servizio di registrazione o di conversione audio video attivo
0) Raid1
Ps:
Preciso in oltre che:
Test HDD in funzione?? NO
Controllo file system?? NO
Rebuild array?? NO
Plex Server al lavoro?? NO
Creazione catalogo multimediale?? NO
Twonky?? NO
Registrazione tramite SurvStation?? NO
DownStation al lavoro?? NO
Processi di backup/sincronizzazione??NON ATTIVI
Cartelle montate da device esterni???NO
Malware (hai installato il remover)??ORA SI MA NON TROVATO NULLA
Nei log del qnap apparentemente nessun allarme o evidenza d' errore.
Rebuild array?? NO
Twonky?? NO
Guarda, l'unica cosa ti posso suggerire è inizializzarne uno con un solo disco e, un passo alla volta e senza fretta, cercare di capire cosa possa essere in base alle modifiche ed alle integrazioni che man mano farai.
Se ti capita con la stessa configurazione su più nas, dipende certamente dal tuo uso specifico.
Buongiorno.
Dopo innumerevoli test , (sembra incredibile) ma in Qnap non hanno idea di come fare a spiegare una continua scrittura (solo scritture e nessuna lettura) di 10/20k sui dischi che causa il problema del rumore di fondo.
Ps: Testando l' anomalia con il tool iotop per valutare che programma sta accedendo al disco, i risultati non corrispondono a quelli del tool della qnap...iotop indica tanti accessi anche di molto molto superiori di 20k e non costanti, mentre in tool qnap indica scritture continue e costanti...
Senza parole...
Senza parole...
