Premesso che ho poca dimistichezza in materia , so che il mio 212 non puó essere risvegliato via wol.
Ma se comprassi in connettore usb lan con previsto il wol da collegare ad una porta usb del nas....funzionerebbe sia per il risveglio in rete locale che da remote via internet?
Thanx
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Wake on lan
Re: Wake on lan
direi di no perché nella lista di compatibilità non c'è alcun adattatore usb/lan e, di conseguenza, il nas non lo riconoscerebbe.
Non ho nemmeno mai sentito di qualcuno che ha provato.
Infine il wol si attiva dall'interfaccia del nas e riguarda le sue schede di rete, non quelle eventualmente collegabili.
Re: Wake on lan
qualunque apparecchio per essere accesso da spento deve avere la possibilità meccanica del wake on lan (wol)
se questo è possibile hai nel bios, (o nel nostro caso dentro le impostazioni) la funzione wol.
nel nas si trova dentro il pannello di controllo, alimentazione, riattivazione lan (wol).
il discorso in rete locale è abbastanza semplice, basta installare nel pc un programmino che va a chiamare il nas e il nas si accende, e tali programmi li troviamo anche per il cellulare tablet ecc. indifferentemente il sistema.
per il cellulare puoi usare qmanager.
per quanto riguarda accenderlo da internet il problema è un po più complicato, diciamo che il sistema di base è lo stesso, il problema principale è che dobbiamo avere un modem che abbia tra le sue caratteristiche la possibilità di instradare il comando ricevuto da internet verso il nas o altro apparecchio, ma qui uno dei problemi riscontrati è la sicurezza, perchè chiunque è in grado di accenderlo o spegnerlo a piacimento e di conseguenza fare quello che si vuole.
vedi anche qui su wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/Wake_on_LAN
il wol funziona solo se il nas o altro apparecchio è collegato al modem/router tramite cavo lan, altri tipi di giri non sono predisposti.mabo1964 ha scritto: ↑23 set 2017, 11:56 Premesso che ho poca dimistichezza in materia , so che il mio 212 non puó essere risvegliato via wol.
Thanx
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
