Problema con RAID Failed ti reclaim volume
Qui-prodest
Messaggio da Qui-prodest »
negli ultimi 6-8 mesi, mi appare ogni tanto questo errore:
"[RAID1 Disk Volume Host Drive: 1 2] Failed to reclaim volume"
Oggi è la quarta volta.
In pratica se accedo al nas, non trova nessun volume. Devo riavviare e quindi mi appare il seguente errore:" [Volume DataVol1, Pool 1] The file system is not clean. It is suggested that you go to [Storage Manager] to run "Check File System"
Poi vado su SPAZIO STORAGE->STORAGE POOL->CONTROLLA FILE SYSTEM. Il controllo risulta ok al 100%. E quindi tutto torna funzionante. Tenete presente che la verifica degli HDD risulta ok. Quindi non ho problemi con i dischi. Inoltre lo spazio utilizzato è circa del 70%. E il firmware è aggiornato al penultimo 4.3.3.0262. Quindi non sono pieni. Ma vorrei capire come mai succede questo, e se rischio di perdere i dati.
Grazie mille!!
NAS TS-251 8GB ram
RAID 1
2 HDD WD RED 4 TB
QTS Firmware 5.1.0
