Consiglio su UPS
Consiglio su UPS
Buongiorno,
ho da poco un QNAP TS-453 Pro, che utilizzerò prevalentemente per archivio documenti, stazione di download e piattaforma multimediale per la casa e come archivio per una ip cam domestica.
Volendo mantenere alimentati per un discreto tempo (circa 50-60 minuti) in assenza di corrente il QNAP, il modem (technicolor di tim), uno switch poe 8 porte (ancora da acquistare), cosa mi consigliate a livello di UPS?
Dovrei essere circa sui 100 watt/h di consumi.
mi stavo orientando su APC come marchio, nello specifico sul modello Backup-ES da 700va, più che altro perchè è un ciabattone e a livello di praticità lo nascondo meglio, ma non so se possa fare al mio caso e sono veramente a secco di informazioni.
HDD 4⋅WD60EFRX raid5
Exp QNAP TR-002
HDD 2⋅WD40EFRX raid1
SWITCH CISCO SG100D-08P
Exp QNAP TR-002
Re: Consiglio su UPS
Con l ups che hai menzionato avrai si e no 20 minuti massimo 30 di autonomia..hai un budget?
tetto massimo 180-200 €, vorrei star sotto. Aggiungo un quesito: in cosa consiste la "compatibilità" tra un NAS ed un gruppo di continuità? quali caratteristiche in più si possono usufruire in questo caso?
grazie per il supporto qmarco
Exp QNAP TR-002
Exp QNAP TR-002
continuando la ricerca, ho trovato l'APC BX1400U-GR, che rientra nella lista di compatibilità e offre 1400 VA / 700 Watt.
In soldoni, tenendo conto di mettere sotto questo UPS:
- NAS in firma
- modem TIM techicolor
- switch poe (cisco sg110d-08hp)
- 2 ip cam poe (ancora da acquistare)
quanto potrei avere di autonomia? grazie
- NAS in firma
Exp QNAP TR-002
Exp QNAP TR-002
Se l'ups è compatibile può "parlare" via usb col nas e, ad esempio, dirgli di spegnersi dopo x minuti di mancanza della corrente.
prova con il configuratore UPS di APC che trovi a questo indirizzo:
http://www.apc.com/it/it/tools/ups_selector/
Scegli "ambienti residenziali, uffici domestici e piccole imprese" e poi puoi scegliere tra due form guidati che ti aiuteranno nella scelta dell'UPS.
Io comunque ho sia il Backup-UPS 700 che il BX1400.
Con il primo ci piloto uno switch 16 porte TP-Link, una Airport Express, una telecamera D-Link 942 e due Hikvision esterne, un raspberry pi, una RAID Station Sharkoon da 5 dischi.
Con il secondo, i miei tre Qnap che vedi in firma, il modem fastweb, un altro switch 16 porte TP-Link, nr. 2 hd esterni per il backup di due dei tre Qnap.
grazie ad entrambi per le vostre risposte.
con il bx1400 e i carichi che hai indicato (i 3 qnap e tutto il resto), quanta autonomia riesci ad avere?
Exp QNAP TR-002
Exp QNAP TR-002
Non te lo so dire con precisione.Atreju ha scritto: con il bx1400 e i carichi che hai indicato (i 3 qnap e tutto il resto), quanta autonomia riesci ad avere?
Qualche tempo fa ho avuto parecchi disagi durante un weekend di disservizi sulla rete elettrica della mia zona, tra cui la perdita di alcuni gb di dati che non avevo ancora "backuppato".
Per questo motivo ho un atteggiamento molto cauto e i tre nas sono configurati in modo da andare in protezione dopo due minuti di assenza della rete elettrica.
Dovrei staccare la corrente apposta e vedere che stime di autonomia mi danno i tre nas.
Secondo me, comunque, a occhio e croce il bx1400 dovrebbe assicurare parecchi minuti di autonomia alla tua configurazione
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Alla fine che decisione hai preso? Hai acquistato il bx1400?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
Buongiorno!
Alla fine ho acquistato proprio quello e venerdi l'ho acceso, subito riconosciuto dal QTS. Ora mi dice 1h 45min di autonomia in base al software, non so quanto attendibile. Ho attaccato il NAS, il modem e lo switch poe (con solo un access point che va in poe, mancano 3 ip cam poe). Il calcolo che riporta QTS sulla stima della batteria è sulla base del solo NAS o di tutte le utenze collegate?
Grazie lucam1970 per il tuo consiglio, credo e spero di aver fatto la giusta scelta.
Exp QNAP TR-002
Exp QNAP TR-002
Ciao, il calcolo avviene solo sul carico del NAS che comunque nella tua configurazione è sicuramente il dispositivo che assorbe maggior carico.
Tieni conto quindi che non avrai un'autonomia di 1:45 h ma un pochino meno.
Più che sufficiente per tenerti al riparo da problemi.
Poi sta a te configurare il NAS secondo le tue specifiche necessità tenendo conto di quante ore al giorno il luogo dove l'hai installato è "presidiato/non presidiato" e di quanta familiarità con la tecnologia hanno L e persone che si trovano lì. Della serie, se salta la corrente quanto tempo passa prima che qualcuno la riattacchi? Se c'è necessità di accedere al NAS per spegnerlo altre persone sono in grado? Etc etc...
Come ti ho raccontato io ho scelto una configurazione votata alla cautela per evitare guasti e conseguenti costi...
Sono sicuro che hai fatto un'ottima scelta...
Dimenticavo .. conta che quando installerai le telecamere l'autonomia si accorcerà ulteriormente...
Non so dirti di quanto...
Potrai sempre provare con un test empirico...
Attacchi tutto, stacchi la corrente e vedi quanto ci mette l'uso a scaricarsi fino al 50%.
A quel punto avrai un'idea più precisa di quanta autonomia ti assicura (e potrai riattaccare la corrente)...
Ciao Lucam1970,
solo per precisare (senza alcuna polemica
Il consumo totale a valle dell'UPS viene monitorato dall'UPS stesso: questo viene letto puntulmente e "comunicato" via usb al NAS.
Da qui nasce il problema della compatibilità degli UPS con i Qnap: il software interno dell'UPS deve essere letto dal Qnap. Ma tutto finisce lì.
Per Atreju:
ogni IP cam assorbe circa 2-4 watt di giorno e più o meno il doppio di notte: praticamente mai supera i 9-10 watt. Le mie Foscam stanno sui 2.5 di giorno e circa 5 di notte.
Sono quasi tutti non reattivi (quindi watt "veri" e non VA): incidono veramente poco sull'autonomia complessiva, 1-1.5 minuti al massimo ognuna.
@FFFAB hai perfettamente ragione. Guardavo il problema dalla prospettiva sbagliata. Effettivamente è l'UPS che fornisce una stima della propria autonomia sulla base del carico cui è sottoposto ...
Per cui @Atreju sulla base della configurazione attuale ha un'autonomia stimata dall'UPS di 1:45. Quando collegherà le telecamere l'UPS la ricalcolerà sulla base del nuovo carico.
Ora è più chiaro anche a me
Bene, perfetto. Grazie ad entrambi. Cosi il dato è piu attendibile e di più facile interpretazione.
@FFFAB, grazie, farò la prova confrontando il valore indicato con quello reale, lasciandolo andare senza corrente.
Exp QNAP TR-002
Exp QNAP TR-002
Ho fatto la prova con i seguenti carichi sull'ups: NAS, modem e switch poe con su access point poe e 1 ip cam in modalità ir sempre poe. Dal QTS risultava un'autonomia di 1h 29min con questi carichi. Ho lasciato andare senza corrente il tutto e, al cronometro del tel, dopo 1h 27 e qualche secondo l'ups ha ceduto. Quindi è abbastanza veritiero come dato, ma bisogna essere sempre conservativi, come suggeritomi nei post precedenti.
Exp QNAP TR-002
Exp QNAP TR-002
