Cambio porta per accesso da remoto
andga_10
Messaggio da andga_10 »
Salve, ho un qual ts251 già installato anche per accesso da remoto. devo cambiare la porta per accesso da remoto da 8080 a altro numero perché quella la devo usare per collegare ci un plc.
Potete dirmi che porta mettere e come posso fare, poi la cambierò anche sul router. Grazie
Re: Cambio porta per accesso da remoto
vai sul pannello di controllo, impostazioni generali.
li trovi la voce: porta di sistema, la cambi con una nuova porta, il numero a piacere, basta che non sia uguale ad un altra porta già usata, altrimenti vai in conflitto.
se vuoi puoi mettere la 9090.
ovviamente ricordati di aggiornare il modem.
andga_10
scusami, per cambiare il numero di porta, accedo alle impostazioni del qnap tramite xxx.mycloud:8080? non è che se poi cambio 8080 in 9090, ho problemi a rientrare nelle impostazioni per riportare i dati come prima?
le impostazioni della macchina, soprattutto quelle basi si fanno da locale e mai da remoto, per una questine di sicurezza e praticità.
in locale devi iniziare con il codice ipnas:8080
una volta cambiato vedi se ti risponde con la nuova porta ipnas:9090
cambi la porta sul router.
una volta fatto vai in remoto, va bene anche il cellulare, e lo chiami da http://tuo.ddns:9090 e vedi se hai fatto tutto bene.
