Problema KODI 16 e canali hd iptv?
Misery
Messaggio da Misery »
Buongiorno a tutti,
ho un qnap 451 aggiornato all'ultimo firmware e con Kodi 16.
Quest'ultimo lo utilizzo sia per vedere i film sia per vedere i canali iptv.
Il problema è che vedo benissimo i film anche in alta risoluzione presenti sugli hard disk, mentre i canali HD dell'IPTV fanno schifo! Sono a bassissima risoluzione. Mi hanno detto che Kodi non è adatto, ma non mi hanno dato ulteriori spiegazioni....
Come connessione ho la fibra che va benissimo fissa a 75mbs.
Vorrei fare una prova per vedere se realmente "Kodi non è adatto", cosa posso installare su qnap come valida alternativa?
Oppure ci sono dei parametri da impostare sul NAS o su Kodi per migliorare le prestazioni?
Grazie mille
Re: Problema KODI 16 e canali hd iptv?
a me kodi per la iptv va benissimo, lo uso sia sul nas, pc e cellulare e non mi ha mai dato problemi di che, la qualità di visione dei vari canali, indifferentemente se hd o normali dipende dalla compressione generata da chi trasmette il segnale, se la tiene bassa il video fa schivo ma è fluido, se la tiene alta, il video si vede bene, ma ci vuole una rete performante per fare arrivare il segnale sempre di continuo, quindi bisogna trovare il giusto compromesso, tu non devi fare altro che goderti il segnale che ti arriva.
se vuoi, puoi giocare anche con plex, installando il plugin IPTV.bundle-master se non ricordo male c'è la guida qui sul forum.
che cos'è il fil IPTV.bundle?
serve per vedere la iptv sulla applicazione di plex.
il plugin va installato sul ts-251 al seguente percorso. (per gli altri modelli va trovato il percorso giusto)
/share/CACHEDEV1_DATA/.qpkg/PlexMediaServer/Library/Plex Media Server/Plug-ins
per installare il plugin sul nas prendere il programma WinSCP e attivare tutti i file nascosti, altrimenti non si trova il percorso in questione.
per attivare tale funzione andate dentro il programma alla voce preferenze, pannelli, mostra file nascosti.
A questo punto copiare tutto il contenuto della cartella IPTV.bundle e poi andate su plex alla voce canali, se è fatto tutto correttamente trovate l'icona iptv, cliccandoci usciranno tutti i canali disponibili.
se per qualche motivo la lista non è aggiornata, andare dentro il plugin e cercare il file playlist.m3u che si trova nella cartella .....\PTV.bundle\Contents\Resourcesche la quale contiene tutte le informazioni sui canali disponibili.
se il file lo vogliamo aggiornato andiamo al link http://pastebin.com/raw/8GpCCkhf e facciamo un semplice copia incolla, rimandando il file al nas.
se invece volete fare in modo che la playlist sia sempre aggiornata automaticamente, andate su plex alla voce canali.
se passate il mouse sopra l'icona vi uscirà fuori una rotella dentata, premendoci andate nelle impostazioni. alla voce playlist file name or url inserite il link http://pastebin.com/raw/8GpCCkhf e in automatico vi aggiornerà sempre la lista dei canali. se in futuro il link non funziona più lo potete cambiare con un altro.
il plugin lo trovate a questo link https://drive.google.com/open?id=0B_HGO ... mdpUUN4amc
antr6
Messaggio da antr6 »
Misery ha scritto:Buongiorno a tutti,
Grazie mille
Che versione hai di hdstation?
: PirateCap :
HS-251+ con 2Tb + 3Tb (WDred)
Misery
antr6 ha scritto: 25 lug 2017, 11:47
Versione 3.1.c
antr6
Ok, il problema è quello. La configurazione ottimale è avere hdstation 3.0.8 e kodi 16.. ho perso le notti per capire il problema
: PirateCap :
antr6
Immagine
Come tra l'altro ho segnalato in questo post. Scusa ma dal cell non riesco a condividere il link del post
: PirateCap :
