Download station offline
E' la seconda volta che mi succede.
Improvvisamente, quando tento di aprire l'applicazione mi dice:
Download Station is currently offline.
To use Download Station, please contact the administrator to enable this service on management center.
cosa può essere successo e come eventualmente porvi rimedio?
Re: Download station offline
È successo anche a me ho provato a togliere standby dischi vedo se risolvo
Non ho mai messo in standby i dischi. L'altra volta ho riavviato e si è risolto. Ora riprovojanpin ha scritto:È successo anche a me ho provato a togliere standby dischi vedo se risolvo
Inviato dal mio SM-P905 utilizzando Tapatalk
Ho dovuto spegnere manualmente e poi riavviare. Ora s'è risolto. Avevo un problema con rtorrent. L'ho disinstallato.
anche a me stesso messaggio.
in ogni caso non so voi ma io mi sono rotto le scatole di download station, fa davvero cagare!!
credo che lo toglierò definitivamente adesso e vedrò come riorganizzare i download.
Confermo anch'io il problema: credo sia colpa dell'ulima versione della DS e non tanto del firmware 4.3.3.
Vedrete che aggiorneranno a breve:
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=16&t=132402
https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=16&t=132455
Per riattivarla, basta cmq interromperla e poi farla ripartire dentro App Center. Non serve riavviare il NAS.
PS: A volte 'sti programmatori della Qnap sembrano apprendisti al primo lavoro...
A me non ha funzionato. L'ho addirittura disinstallata e reinstallata. Ho dovuto spegnere col pulsante anteriore perché anche il riavvio non risolveva.
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Ammazza... Più grave del previsto. Speriamo in un aggiornamento a brevissimo.
Mi è risuccesso ancora, anche dopo l'aggiornamento del firmware del qnap
Dopo il login mi è stata segnalata la nuova versione della DS, anche se come data è del 5.5.2017
Download Station 5.0.42
[Enhancements]
- Added a new task status called "Seeding".
- Finished BT downloading tasks are moved to the specified location before seeding.
- Enhanced the Seeding Preferences configuration settings.
[Enhancements]
Situazione sempre uguale: mi pare che vada offline in fase di creazione file completato quando dovrebbe passare dai temporanei ai definitivi. Qualche volta va offline prima del rename, altre volte dopo. Mah....
