Kodi su HS 251
Kodi su HS 251
Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto grandissimo in quanto ho comprato il primo modello HS 251 e aggiornato all'ultimo QTS, e siccome vorrei inserire l'applicazione KODI vi chiedo un aiuto perche' sto guardando varie discussioni ( HD station e inserire l'QPKG) ma una volta installato non c'e' nulla e di conseguenza chiedo a voi lumi perchè non so dove sbattere la testa
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Re: Kodi su HS 251
Dovresti trovarlo nelle app sotto HDstation.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
Re: Kodi su HS 251
Sono riuscito ad installarla però una volta inserito i vari addon e cliccato nei vari programmi nel momento che carica mi butta fuori da Kodi e non capisco il perché. Nessuno sa il motivo o il sistema di far funzionare il programmi?
Re: Kodi su HS 251
Ha installato Hd station? Versione? Che versione di firmware ha il qnap? Che versione e' Kodi e dove l'hai scaricato?Picciflora ha scritto:Sono riuscito ad installarla però una volta inserito i vari addon e cliccato nei vari programmi nel momento che carica mi butta fuori da Kodi e non capisco il perché. Nessuno sa il motivo o il sistema di far funzionare il programmi?
Mettete sempre queste informazioni perché in questo momento sono indispensabili per analizzare il problema kodi.
Re: Kodi su HS 251
Versione 4.3
HD station gia installato
Installato Kodi Kripton 17.1 qpkg con Hd Station
avviato e funziona, faccio tutta la procedura e inserisco i vari addon;
una volta avviato......qualsiasi addon..... carica e poi di colpo di butta fuori da Kodi e ti porta alla schermata principale del QNAP
Re: Kodi su HS 251
Quale versione hai scaricato?? Quella di QnapClubEU o di Father_Mande??? Io preferisco quest'ultima...
Re: Kodi su HS 251
Quella di Father Mande
Re: Kodi su HS 251
Io toglierei tutti (TUTTI) gli addons e li proverei uno per volta, finchè non trovi il colpevole: posso immagine che ne hai almeno uno che ti crea casini.
Io uso quei 3 o 4 "soliti" per noi italiani e funzionano bene.
Re: Kodi su HS 251
guarda, ho adesso provato la versione 17.2 Quella di QnapClubEU e ho rifatto tutta la procedura e niente da fare, mi butta fuori nel momento che carica il canale.
Mi sorge un dubbio ora.... vuoi vedere che HS 251 non ce la fa a caricare i canali? oppure c'e' qualcuno che ha il mio stesso modello con lo stesso problema?
comincio a pensare che non riesca a caricare i canali in quanto depotenziato
Re: Kodi su HS 251
Di che AddOn parliamo?? Tanto per capirci meglio...
Re: Kodi su HS 251
Evilking , DevilSports, qualsiasi installato
Re: Kodi su HS 251
Il secondo non lo uso, ma il primo (ultima versione ovviamente) funziona benissimo.
Il tuo NAS è più che adeguato per far girare Kodi con gli addon, quindi il problema è un altro.
Kodi senza addon funziona bene?? I video locali si vedono??
Devi entrare molto più nello specifico se vuoi un aiuto.
Re: Kodi su HS 251
Anche io, stesso problema incredibile! ho fatto tutte le prove di questo mondo, ma niente da fare!
HS-251+ con 2Tb + 3Tb (WDred)
Re: Kodi su HS 251
Al fine di essere d'aiuto a chi ha riscontrato la mia problematica, riporto finalmente le versioni dei vari software/firmware da installare per avere finalmente KODI FUNZIONANTE ;-)
Firmware qnap 4.3.3
HdStation vers. 3.0.8
scaricato da questo link:
https://www.qnap.com/it-it/app_center/c ... 2.2&seq=59
Kodi vers. 16.0
scaricato da questo link: https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=117179
Spero di essere stato utile ;-)
Firmware qnap 4.3.3
Kodi vers. 16.0
Re: Kodi su HS 251
Contento che hai risolto!!
Re: Kodi su HS 251
GraziePiaNi ha scritto:Contento che hai risolto!!
Re: Kodi su HS 251
Ragazzi, c'è la possibilità di nascondere il popup dell'aggiornamento di hdstation?
