FTP e FASTWEB
FTP e FASTWEB
Ciao a tutti!
Sono nuovo del club.
Ho acquistato di recente un TS-119 turbo NAS per backuppare dei documenti e usarlo come FTP.
Come tutti sapete fastweb essendo una NaT assegna un ip dinamico non visibile dall' eesterno.
chiaramente fastweb da la possibilità di metterlo statico pagando 1 euro all ora circa con 20 ore gratuite al mese (RAPINA).
è possibile in qualche modo aggirare il problema?
confido in voi
confido in voi
Re: FTP e FASTWEB
Ciao nykolas, benvenuto.
Si tratta di Accesso remoto non di Stazione di download.
Ti ho spostato nelle sezione corretta, dove puoi trovare altri post sullo stesso argomento con le dovute risposte.
Re: FTP e FASTWEB
Ciao, hai risolto o ti serve ancora una mano ?nykolas ha scritto:Ciao a tutti!
confido in voi
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
PopCornHour A-110 / C-300
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Re: FTP e FASTWEB
Interesserebbe anche a me...
- Qnap TS-110 @ 3.2.4 Build 0315T - Seagate Barracuda 1TB (ST3100333AS)
Re: FTP e FASTWEB
al momento purtroppo dispongo di un ip fisso sotto fastweb che pertanto rende inutili i miei sforzi di prima, che avevo tiscali con ip dinamico...
Cmq anche con l'ip fisso ho dovuto aprire non solo la 21 sul routr, ridirizionandola sul qnap, ma anche le porte per l'ftp passivo, ovvero tra la 55536 e la 56559, sempre reinidirrzndole sull'ip del nas.
Una volta fatto questo, ho avuto subito l'accesso...
Spero di essere stato utile !
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
TS-210
TS-259 Pro +
TS-253 Pro
Re: FTP e FASTWEB
FabioLV o chi ha voglia di aiutarmi
ho un problema, non riesco a collegarmi al mio NAS via FTP all'interno della rete FastWeb
ho impostato il router in questo modo (cliccare sull immagine per vederla più grande)
Uploaded with ImageShack.us
l'indirizzo del NAS è il secondo (104) ho aperto la porta 21 e le porte dalla 55536 alla 56559
ed ho impostato il NAS cosi:
ho provato tramite il sw filezilla a da casa di un mio amico che ha Fastweb anche lui a collegarmi impostandolo in passive mode con in foto sotto
ma non riesco a collegarmi
dove sbaglio?
grazie in anticipo , Danilo
dove sbaglio?
Re: FTP e FASTWEB
piccolo aggiornamento
sono riuscito a collegarmi
la risposta è questa (ho nascosto IP e username con X )
Stato: Connessione a x.xx.xxx.xx:21...
Stato: Connessione stabilita, in attesa del messaggio di benvenuto...
Risposta: 220 NASFTPD Turbo station 2.x 1.3.2e Server (ProFTPD) [XXX.XXX.xx.xxx]
Comando: USER xxx
Risposta: 331 Password required for xxxx
Comando: PASS ****
Risposta: 230 User xxx logged in
Comando: SYST
Risposta: 215 UNIX Type: L8
Comando: FEAT
Risposta: 211-Features:
Risposta: MDTM
Risposta: MFMT
Risposta: MFF modify;UNIX.group;UNIX.mode;
Risposta: MLST modify*;perm*;size*;type*;unique*;UNIX.group*;UNIX.mode*;UNIX.owner*;
Risposta: LANG en-US*
Risposta: REST STREAM
Risposta: SIZE
Risposta: 211 End
Stato: Connesso
Stato: Lettura elenco cartelle...
Comando: PWD
Risposta: 257 "/" is the current directory
Comando: TYPE I
Risposta: 200 Type set to I
Comando: PASV
Errore: Tempo scaduto per la connessione
Errore: Non è stato possibile leggere il contenuto della cartella
mi pare di capire che si logga ma dall'altra parte non elenca le cartelle giusto?
EDIT: mi sono dimenticato di dirvi che dopo questa prova il router a casa mia (dove ho il NAS) si impalla e lo devo riavviare
dove sbaglio?
grazie, Danilo
Comando: USER xxx
Comando: PASS ****
Comando: SYST
Comando: FEAT
Risposta: MDTM
Risposta: MFMT
Risposta: SIZE
Risposta: 211 End
Stato: Connesso
Comando: PWD
Comando: TYPE I
Comando: PASV
dove sbaglio?
grazie, Danilo
Re: FTP e FASTWEB
ragazzi ma nessuno riesce a darmi una mano?
Re: FTP e FASTWEB
aggiornamento IMPORTANTE
ho collegato il NAS direttamente al HUB di fastweb e funziona perfettamente!!!
quindi il mio problema è la configurazione del router
a me sembra tutto giusto
grazie a chi mi aiuta, Danilo
Re: FTP e FASTWEB
RISOLTO
ho dovuto disattivare le porte per l'ftp passivo, tra la 55536 e la 56559 e collegarmi in attivo
non so perchè ma funziona perfettamente
boh....
boh....
Re: FTP e FASTWEB
scusa, ma quindi hai comprato l'ip pubblico o cosa?danilos2k ha scritto:ho collegato il NAS direttamente al HUB di fastweb e funziona perfettamente!!!
Come fai a raggiungere un ip fastweb dall'esterno?
Mess with the best
die like the rest
FreePlayClub.org
die like the rest
FreePlayClub.org
Re: FTP e FASTWEB
- Quote integrale non necessario rimosso da Mod. -
no le miei prove sono esclusivamente all'interno della rete FW
