Recupero enclouser
digitalJelux
Recupero enclouser
Messaggio da digitalJelux »
Salve, mi scuso in anticipo se ho sbagliato sezione per pubblicare questo post ma non saprei dove farlo,ho provato a cercare sul forum ma non so bene come definire l'argomento.
In pratica la situazione e questa:
In Ufficio usiamo un QNAP TS-451 con installati 4 dischi da 4 TB e con un espansione esterna collegata in usb3 UX-500.
Il QNAP TS-451 è configurato con un pool con i due gruppi di dischi Raid 1 come potete vedere dalla immagine che vi allego.
Sul UX-500 è installato 1 disco da 4TB per il momento, inizialmente avevo collegato il disco da 4TB e un semplice disco da 500GB è ho formattato i dischi come dischi singoli e fin qui tutto ok poi dopo aver spento il QNAP o smontato il disco da 500GB perché non mi serviva e dopo aver riacceso il QNAP mi viene dato questo errore di recupero con la luce rossa sul QNAP che lampeggiava. Allora ho provato a riformatore il disco di 4TB dato che e vuoto e l'ho fatto diverse volte, come singolo disco, poi ho provato a creare un pool secondario sul UX500 ma nulla ad ogni accensione mi da lo stesso errore. L'errore viene visualizzato ad ogni accensione ma poi dopo aver fatto il recupero il disco e l'unita UX-500 vanno a meraviglia. Dato che domani dovrei installare due nuovi dischi da 8TB cosi da metter in alloggiamento:
1 disco da 4TB
2 disco da 8TB
3 disco da 8TB
volevo sapere se questo messaggio e dovuto ad un difetto disco o hardware del QNAP o dell'unità esterna o se è solo un problema software ?
Grazie in anticipo per ogni vostro suggerimento
Schermata 2017-04-09 alle 12.25.18.pdf
(43.9 KiB) Scaricato 14 volte
Schermata 2017-04-09 alle 11.13.22.pdf
(89.11 KiB) Scaricato 11 volte
Re: Recupero enclouser
Non puoi rimuovere i dischi in quella maniera.
Rimetti il disco da 500 e fai la procedura.
Cmq i log cosa dicono?
digitalJelux
Infatti e quello che ho fatto ma mi da lo stesso errore. Stamattina quando l'ho acceso mi ha dato l'errore o ripristinato e ora va bene, dentro il logo non viene riportato l'errore. Ho provato anche a riavviarlo e se lo riavvio non mi da questo errore.
Esiste un modo per resettarlo? spegnandolo o roba simile, come se fosse stato collegato per la prima volta. In effetti l'ho acquistato e collegato la settimana scorsa
