alternativa alla station
ciao a tutti purtroppo io devo usare la funzione offuscamento per poter scaricare con Bittorent, però ho visto c he nella station non è presente, c'è qualche alternativa a questo software ?
Re: alternativa alla station
C'è Jdownload ma è solo un gestore Java della Station, non credo integri funzionalità diverse. Prova a fare una ricerca.
dici JDownloader ? io quello lo uso per scaricare da pc, non sapevo funzionasse per gestire i download della station. come si fa ?
Si esatto Jdownloader, ma ho detto una stupidaggine, ancora non funza con i nostri NAS. Leggi qui e unisciti alla petizione...
sapresti aiutarmi per installare rtorrent sun mio ts210 ?
sono alle prima armi.
E' tutto spiegato qui. Sei hai problemi posta pure.
P.S. stò per modificare il nostro forum e aggiungo anche rtorrent++ come sotto-forum.
- hariseldon
Hai pensato ad usare MLdonkey per scaricare il file bt? La funzione è supportata...
TS209Pro
MLdonkey supporta l'offuscamento ? mi sembra di no
Ultima modifica di mighel il 24 gen 2010, 09:26, modificato 1 volta in totale.
rtorrent la supporta e sembra che funzioni bene.
in questi giorni proverò a metterlo sotto test per vedere come funziona.
@mighel
Evita di quotare integralmente, non serve a nulla e peggiora le leggibilità del forum, edita i post e togli i Quota.
ok edo, modificati.
non capisco ieri è andato al primo colpo oggi da questo errore e non riesco a venirne a capo
[24.01.2010 11:15:25] Bad link to rTorrent. Check if it is really running. Check $scgi_port and $scgi_host settings in config.php and scgi_port in rTorrent configuration file.
[24.01.2010 11:15:25] Bad response: (500) <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <title>500 - Internal Server Error</title> </head> <body> <h1>500 - Internal Server Error</h1> </body> </html>
Mighel ho letto che Silas ha rilasciato una release nuova perchè c'era un errore nella build appena uscita, controlla. ciao
Silas mi dice che devi innanzitutto avere il fw 3.2.1 installato e di usare solo la build 0123 di rtorrent++.
fammi sapere.
ariciao ;)
fammi sapere.
ariciao ;)
ho provato sia con la 0.8.6 122 che la 123 ma da sempre quell'errore.
mha e si che ieri era partito al primo colpo.
ma vedo che quel problema è comune.
ok, cmq mi riferivo anche al fatto che la 123 è stata ricompilata, quindi prova a riscaricarla.
ho provato pure quella ma sempre lo stesso errore
sono riuscito a farlo partire, ma dopo un riavvio del nas da sempre quell'errore e devo rifare tutta la procedura di installazione.
una volta installato e funzionante appena lancio dei dl si impalla in nas.
che dire è instabile di brutto. ci rinuncio sperando ad una nuova release
spero che presto implementino megaupload
Hai provato a scrivere nel posto di Silas sul forum ufficiale?
si ma non ha ancora risposto nessuno. sia x mu che x rtorrents.
per quest'ultimo mi sa ke è ancora acerbo x il 210 anche se mi freme di + il discorso mu visto che ho l'abbonamento, se non si muove niente appena scade mi toccherà farlo con rs
