Consiglio configurazione nuovo TVS 882
sergio71
Messaggio da sergio71 »
Ciao a tutti, ho acquistato un nuovo TVS 882 e vorrei qualche consiglio su come configurare inizialmente il sistema RAID
Sistema a disposizione da installare all’interno di uno studio tecnico con più PC e MAC (applicazioni CAD, RENDER, ecc) utilizzo di un paio di VM.
N° 1 TVS-882 i5 - 32 Gb
N° 2 SSD M2 - Samsung 850 EVO M.2 250 GB MZ-N5E250BW (per la cache)
N° 2 SSD Samsung 850 EVO 250 GB MZ-75E250
N° 5 HD SATA - WD Red 3.5" SATA3 3TB 64MB (per l’archivio)
N° 1 Scheda Intel X520-DA2 - 2-Port 10Gbps 10GB
N° 1 SWITCH L3 Dlink 1510-28
Sistema di Backup NAS to NAS con QNAP 453 locato in altra SEDE via VPN
Vorrei installare l’ultimo firmware 4.2.3 invece di installare la beta del 4.3
Vorrei procedere ad installare il sistema con questa configurazione
I 2 SSD M2 in RAID 1 (Per la Cache in lettura/scrittura)
I 2 SSD in RAID 1
I 5 HD SATA in RAID 5
Se non ho capito male dalle istruzioni i passi da fare dovrebbero essere
1- creare i 3 RAID
2- creare lo storage pool
3- creare il volume/i sullo storage pool
Ora le domande sono :
E' giusta la procedura ho devo effettuare qualche cambiamento ?
Come e quando installo il sistema 4.2.3 sugli SSD ? vorrei che risiedesse sugli ssd come le VM
Ma se volessi usare la funzione Qtier devo aspettare la versione 4.3 o posso già attivarla sulla 4.2.3 ?
Se installo un altro HD e vado in RAID 6 perdo tanto in prestazioni della macchina ?
Grazie anticipatamente per l’aiuto.
QNAP TS 882 (i5,32Gb,Intel X520 10GBe) - 5xWD30EFRX + 2 SSD SAMSUNG M2 Cache 256 EVO - 2 SSD SAMSUNG 256 EVO - In allestimento.......
QNAP TS 453 PRO 8Gb - 3xWD30EFRX + SSD Cache Samsung 850 250Gb- FW 4.2.2
QNAP TS 2213 - 3xWD30EFRX - FW 4.2.2
Imac 27" (i7-3,5 Ghz) - Macbook air 13" mid 2013 (i5-4250u), ecc
Router FrizBOX 7490 - Switch DLINK DGS 1510-28 - Switch TP-LINK Tl-Sg 1016D
Re: Consiglio configurazione nuovo TVS 882
Hai chiesto tante cose, e credo di saper rispondere ad una.
Per installare il SO sugli SSD, installa solo quelli e avvia il nas.
Gli altri gli aggiungi successivamente.
Il nuovo firmware ha il Qtier 2.0, ma il vecchio ha anche il suo Qtier, e comunque facendo due raid (meccanici e ssd) e creando le cartelle nel raid giusto a seconda della velocità che ti serve, avrai ugualmente dei benefici.
sergio71
Grazie del contributo
Procedo allora all'installazione del S.O come mi hai indicato...
