Spostare 2 HDD da un Qnap ad un altro Qnap
alexthevoice
Messaggio da alexthevoice »
Ciao ragazzi, ho un TS-219 P II con 2 HDD pieni, ho comprato un TS-453 Pro e volevo spostare i 2 HDD nel nuovo NAS, posso farlo senza problemi o il nuovo nas me li formatta e quindi devo procedere a farmi la copia dei dati su HDD esterni USB?
wozxyz
Re: Spostare 2 HDD da un Qnap ad un altro Qnap
Messaggio da wozxyz »
Puoi spostarli, al massimo ti chiederà di aggiornare il firmware. Attenzione a mantenere l'ordine dei dischi. Comunque un back up, almeno dei dati più importanti, non fa mai male...
Trovi la procedura passo-passo sui manuali online.
alexthevoice
La procedura passo passo per il trasferimento dischi o per il backup dati? Perchè per quest'ultimo ho semplicemente copiato i file in un HDD esterno usb...
wozxyz
Per lo spostamento dei dischi.
alexthevoice
C'è questo contenuto anche online? Non c'è il manuale nella scatola (comprato usato)...
Il manuale non c'è mai.... sarebbe un tomo più pesante del NAS....
Trovi tutto qui:
https://www.qnap.com/it-it/support/con_show.php?cid=11
scarica la versione corretta per modello e versione firmware: dato che è il "nuovo" che deve prendere il vecchio, scarica quello per il 453Pro.
alexthevoice
Mi rileva il disco nel nuovo NAS ma non mi fa vedere il contenuto, mi da errore. Mi dice di rimettere i dischi con lo stesso ordine ma la mia situazione è questa:
VECCHIO NAS:
- Disco 1: HDD da 2 TB con dati
- Disco 2: HDD da 3 TB con dati
NUOVO NAS (del mio socio, con dati che devo tenere):
- Disco 1: HDD da 3 TB con dati in Raid 1 con Disco 2
- Disco 3: vuoto
- Disco 4: vuoto
Io devo mettere il Disco 1 e 2 del vecchio NAS nel nuovo ma devo metterli per forza nel Disco 3 e 4.... O devo spostare i dischi 1 e 2 del nuovo NAS negli slot 3 e 4 ? Non rischio di perdere dati?
Questa situazione non l'avevi detta...... : Andry :
Non è possibile fare quello che chiedi: devi procedere prima con un backup esterno dei tuoi dati, montare i vecchi dischi negli slot 3 e 4 (l'ordine non importa più tanto verranno inizializzati e svuotati) poi procedere al recupero dei dati (salvati in precedenza da qualche parte).
alexthevoice
Perdonami, effettivamente avevo dagto per scontato cose che non potevate sapere... Leggo che hai 8 GB di RAM nel tuo 453A, vale la pena fare l'upgrade da 2 a 8 GB ? Che utilizzo del NAS mi chiederebbe 8 GB di ram? Che costi ha l'upgrade?
alexthevoice
Ragazzi sono di fronte ad un grave problema: ho rimesso i due HDD nel vecchio NAS dopo aver provato a metterli nel nuovo (che non li ha letti) ma il NAS non mi si connette più e non riesco più ad accederci!! Il led lampeggia verde/rosso dalle 23:00 di ieri...
Che faccio? HELP!
A parte la solita ramanzina che non ti faccio... devi effettuare un ripristino di firmware.
Qui trovi tutto:
http://wiki.qnap.com/wiki/Firmware_Recovery
alexthevoice
Fatto, quando arrivo all'aggiornamento firmware da Qnap Finder però se punto il .img che ho scaricato mi dice che il file non è corretto (ovviamente ho scaricato quello del TS-219P II che ho trovato nella sezione Download) e se gli dico di aggiornare da LiveUpdate rimane fermo con avanzamento a 0% e Download in corso...
Dario Carlos
Messaggio da Dario Carlos »
grazie in anticipo a chi può aiutarci a capire...
Abbiamo attivato un aggiornamento al nostro Q-NAP modello TS-453PRO
purtroppo si é bloccato e da quel momento non riusciamo più a collegarci.
Non abbiamo altro backup che non all'interno dello stesso NAS, (4 dischi 2 sono la copia degli altri due)
Abbiamo urgenza di recuperare i dati, si può fare in qualche modo utilizzando i dischi estraendoli dal NAS?
Grazie ancora a chi può darci una risposta...
D e C
Dario Carlos ha scritto: 10 set 2019, 17:24 Non abbiamo altro backup che non all'interno dello stesso NAS
questo non è un backup.... è una chiavica : Andry : : Andry : : Andry : !!!
Cmq, per leggere i dischi (qualunque dei 4, uno per volta) potete prima di tutto provare questa mia breve guida che dovrebbe bastare:
viewtopic.php?f=14&t=16131
I backup si implementano su (e con) altri sistemi: la rottura dei dischi è solo un componente (e nemmeno fra i più importanti) che deve essere preso in considerazione quando se ne parla.
E' una storia lunga lunga....nel forum trovate ventordicimila spunti in merito.... e (permettetemi la riflessione senza alcuna offesa) spero che questo incidente vi faccia cambiare idea sulla consistenza del vostro sistema di "backup".
PS1: Perché avete postato in questa discussione?? Avete in mente di cambiare NAS??
PS2: C'è la sezione di presentazione per i nuovi iscritti : Thumbup :
