Backup su nas
Backup su nas
Ciao a tutti dopo essermi presentato tempo fa ora sono entrato nell'universo qnap con un entry level il ts112p.
La situazione è la seguente: ho i miei dati su PC in un HD dedicato, li backuppo su HD esterno ma ne voglio una copia speculare su Nas . Prima usavo freefilesync per copia HD su Hd, c'è qualcosa di simile?Qsyc è tipo un Dropbox ma non lo vedo pratico per 2tb di dati, di netback replicator che mi dite? Grazie
Inviato dal mio Moto G (4) utilizzando Tapatalk
ts112p + st3000vn000
Re: Backup su nas
Incredibile ma vero, quello che dovrebbe essere la cosa più semplice di questo mondo, mi sembra complicatissima! Anche io ho la stessa necessita, per precauzione vorrei che il NAS copiasse la cartella che ho sul mio computer delle foto in tempo reale e in maniera unidirezionale (al fine di avere un backup). Ho letto in parecchi posti l'utilizzo di hybrid backup sync, che naturalmente ho installato e cercato di configurare anche seguendo il tutorial della qnap. Il problema che riscontro, è che non riesco ad impostare come sorgente la cartella del mio PC. Lui di default mi da come sorgente la cartella del NAS e come destinazione un'altra dello stesso NAS
Ci sarebbe qualche anima pia che potrebbe aiutarmi? grazie sin da adesso
HS-251+ con 2Tb + 3Tb (WDred)
Re: Backup su nas
più semplice di freefilesync ce solo freefilesync, invece di fare la copia dentro hd o usb, lo mandi dentro il nas, che problema c'è!!naporzione ha scritto:Ciao a tutti dopo essermi presentato tempo fa ora sono entrato nell'universo qnap con un entry level il ts112p.
stessa procedura cambia solo la/le cartelle di destinazione.
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Ciao selvaggi, ma è un app per Mac o del qnap?
Re: Backup su nas
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Però strano che non c'è un app apposita di qnap mah!
Re: Backup su nas
Come usare Hybrid Backup Sync per il backup/ripristino/sincronizzazione dei file su QNAP NAS https://www.qnap.com/it-it/tutorial/con ... ne&cid=200
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Ho provato ma non riesco ad impostare come sorgente le cartelle del computer
Re: Backup su nas
perchè la devi vedere girata, il tuo pc è il server remoto, e non pc locale
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Re: Backup su nas
crea processo di sincronizzazione, sincronizza con il server remoto (il tuo pc) sincronizza da remota a locale, cifs/smb.
li crei il nuovo profilo, impostazioni e ci metti ip del pc, cartella di rete principale, (in genere c: oppure d: ecc) nome utente e password per accedere al pc.
cartella di origine remota, dove si trovano i file del pc, cartella di destinazione locale è il nas e premi su aggiungi.
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
C'è la possibilità di fare backup in tempo reale senza pianificazione?
Re: Backup su nas
se guardi bene, trovi impostazioni avanzate, li ci sono tutte le possibilità, ogni? ora, minuti, giorni, filtri ecc.
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Si ho visto ma non c'è.. ma arrivato a questo punto ti dico, credo che non ci sia
c'è la programmazione di quando farlo ma non in tempo reale. Non vorrei che, non avendo il pc sempre acceso crei problemi la programmazione di orari
Re: Backup su nas
l'intervallo minimo è di 5 minuti, tra una sincronizzazione e l'altra, ovviamente il pc o le macchine devono essere accese, altrimenti il nas non la fa.
oppure sincronizza l'accezione del pc per le 8.00 di mattina e la sincronizzazione falla avvenire a orari programmati di una o due ore dopo, se proprio va male, ti perdi un ora di lavoro.
Ultima modifica di selvaggi il 19 feb 2017, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Peccato che non ci sia..
Re: Backup su nas
Selvaggi tu sei stato molto gentile, ma io mi sento quasi impedito nel senso:
1. riesco a visualizzare solo le cartelle contenute nel nas e non quelle del mio mac (in modo da dire all'app copia la cartella X del mac dentro la cartella Y del nas)
2. l'unica cartella che vedo è quella che inserisco alla voce cartella di destinazione (anche se secondo me dovrebbe essere cartella sorgente a questo punto).
3. credo sia il caso di fare il tutto con un semplice programma (non di qnap) installato sul mac e che mi tenga sicronizzate unidirezionalmente delle cartelle mac -> qnap
Ti allego screenshot di quello che mi appare
Re: Backup su nas
ti ho fatto una piccola guida in pdf, facevo prima a fare così che a scrivere sul forum https://drive.google.com/open?id=0B_HGO ... UVoaHVuSzg
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: Backup su nas
Grazie sei gentilissimo! Ma come vedi continuo a non vedere le cartelle del mio Mac.. vedo solo questa cartella che si dovrebbe essere creata durante il settaggio delle impostazioni dell'hybrid backup. Io mi aspetto una gerarchia di cartelle presenti nel Mac in modo tale da poter selezionare quella da "backuppare"
