ho riesumato un qnap TS 412 comprato qualche anno fa e praticamente mai usato e ora lo vorrei riportare in vita per tenerci i backup.
Ho impostato raid 5 con 4 dischi seagate 2Tb e il transfer rate tra Macmini e NAS è 11-12Mb/s... Dal NAS la RAM è al 75% e il processore è al 90-100%...è normale?
Tutto cablato con CAT 5e, router Gigabit.
Non cambia nulla se al posto del mac mini uso il Macbook pro retina con adattatore di rete USB3-Gigabit LAN.
Possibile che più' di 11Mb/s non faccia?
Qualche suggerimento?
Grazie, MAX
TS 412 e velocità di trasferimento
- stefano.pederzani
- Contatta:
Re: TS 412 e velocità di trasferimento
Problema
La connessione è a 100Mbps, tipico transfer rate 11-12 MBps
Diagnosi
Collegati in SSH al Qnap e fai questo comando:
Per vedere il nome della scheda di rete. Poniamo che sia "eth0"
Ti dice la velocità possibile ed effettiva della scheda di rete.
Soluzione
Dipende dalla diagnosi.
Diagnosi
Codice: Seleziona tutto
# ifconfig
# ethtool eth0
Soluzione
Sistemista Unix/Linux e DBA dal 1995
Grazie!
Non sono gran che esperto ma questo è il risultato:
bond0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:C8:67:93
inet addr:192.168.178.19 Bcast:192.168.178.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MASTER MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1484332 errors:0 dropped:3191 overruns:0 frame:0
TX packets:1815608 errors:0 dropped:24 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1941854675 (1.8 GiB) TX bytes:1955825289 (1.8 GiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:C8:67:94
UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3219 errors:0 dropped:3189 overruns:0 frame:0
TX packets:1788156 errors:0 dropped:24 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:532
RX bytes:451577 (440.9 KiB) TX bytes:1954169367 (1.8 GiB)
Interrupt:15
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:08:9B:C8:67:93
RX packets:1481113 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:27452 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1941403098 (1.8 GiB) TX bytes:1655922 (1.5 MiB)
Interrupt:11
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:3464 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:3464 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:305550 (298.3 KiB) TX bytes:305550 (298.3 KiB)
Interrupt:15
Interrupt:11
- stefano.pederzani
- Contatta:
OK, quindi hai un bonding tra eth0 ed eth1. Significa che le due schede di rete lavorano insieme.
Questo era solo per sapere il nome delle schede.
Ora veniamo al succo: ethtool:
E' lì che vedi la velocità: possibile ed effettiva.
# ethtool bond0
# ethtool eth0
# ethtool eth1
per quanto capisco io sembrano andare a gigabit:
Settings for bond0:
Link detected: yes
[~] # ethtool eth0
Settings for eth0:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
1000baseT/Half 1000baseT/Full
Supported pause frame use: No
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised pause frame use: No
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbag
Wake-on: g
Link detected: yes
[~] # ethtool eth1
Settings for eth1:
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 8
Wake-on: g
Link detected: yes
Settings for bond0:
Link detected: yes
[~] # ethtool eth0
Settings for eth0:
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 0
Wake-on: g
Link detected: yes
[~] # ethtool eth1
Settings for eth1:
Speed: 1000Mb/s
Duplex: Full
Port: MII
PHYAD: 8
Wake-on: g
Link detected: yes
- stefano.pederzani
- Contatta:
Qui il Qnap va a 1000Mbps.
Non è lui il problema.
Il client che va a scrivere sul Qnap? Che connessione ha?
