problema velocita ventola
ciao ragzzi ormai è un mesetto che smanetto col mio nuovo nas 253a ma mi sono solamente ora accorto che la ventola va sempre a 1115 giri anche con temperature di sistema di 38 gradi. credevo fosse il minimo ma leggendo sul forum ho visto che non è cosi ma dovrebbe anche andare al minimo tipo sui 500 giri o meno. dalle impostazioni ventola non si può settare un temperatura sopra i 34 gradi per farla andare al minimo perciò non cambia niente se invece di automatico metto in manuale i parametri sempre a 1115 minim va,aumenta solamente ma non diminuisce mai. mi aiutate a capire quale sia il problema? grazie mille
Re: problema velocita ventola
Hai provato ad alzare e abbassare la velocità manualmente per vedere se funziona il cambio ?
non me lo fa fare...mi fa impostare manualmente solo 3 parametri tra cui la temperatura max da raggiungere per farla.aumentare ma il max.è 34 gradi!! o devi andare in qualche altra parte.per provare quello che mi consigli?
guarda in sessione download, se non ricordo male c'è la patch che risolveva il problema della ventola
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
ciao selvaggi,intanto grazie come al solito. guarda non riesco a.trovare questo benedetto firmware che risolverebbe il mio problema....sai piu o meno dove indirizzarmi?perche nella.sessione download non ne trovo menzione,e nei firmware qnap neanche...
il file da scaricare è questo http://eu1.qnap.com/Storage/Qfix/TS-X53A_EC_15.zip
in sessione download si chiama Qfix for High-speed Fan Issue
la sessione download per il tuo nas la trovi qui https://www.qnap.com/it-it/product_x_do ... e=2&II=211
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
questa è la procedura rilasciata da qnap per fare l'aggiornamento delle ventole.
Nota:
Qfix per alta velocità ventola Problema
versione 15
I modelli NAS applicabili:
TS-253, TS-453A, TS-653A, TS-853A con QTS 4.2.1 Costruire 1226 e le versioni precedenti
Problema risolto:
In determinate condizioni, i modelli NAS interessati possono presentare la rotazione della ventola ad alta velocità inutili.
procedura di aggiornamento:
1. Scaricare l'aggiornamento rapido e decomprimere il file ZIP. (TS-X53A_EC_15.qfix)
2. Avviare un browser Web sul tuo PC e accedere alla pagina di gestione QTS web con un account amministratore.
3. Aprire il Pannello di controllo e selezionare Impostazioni di sistema> Aggiornamento firmware.
4. Fare clic sulla scheda Aggiornamento firmware, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia. Selezionare il file di aggiornamento rapido (TS-X53A_EC_15.qfix) dal computer e fare clic sul pulsante Aggiorna sistema per iniziare il processo di aggiornamento.
5. Dopo l'aggiornamento, arrestare il NAS.
6. Una volta che il NAS è spento, scollegare il cavo di alimentazione e attendere 10 secondi prima di ricollegarlo.
7. Accendere il NAS per completare il processo di aggiornamento.
Nota:
versione 15
Problema risolto:
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
fatto tutta la procedura ma.la.ventola a velocita bassa continua ad andare a 1120 giri piu o meno. il dilemma e': questa è la.velocita minima o come ho letto da altre parti dovrebbe stavcare del tutto o andare anche sui 500 giri a basse temperature di sistema?per favore help me....ahah
Ma che firmware hai? Il fix era per versioni vecchie, 4.2.1 e precedenti, e sono già uscite tre versioni di 4.2.2...
eho l'ultimo firmware disponibile
Applicare il fix a release per le quali non è stato testato, e che probabilmente lo contengono nativamente, potrebbe non essere la mossa giusta, comunque non mi sembra abbia fatto danni
A questo punto aspetterei la prossima versione per fare pulizia. Tieni comunque presente che, sui miei tre nas, la ventola non si ferma mai del tutto. Mi è capitato un paio di volte che, sul 459, dopo un aggiornamento, partisse al massimo. Forzandola al minimo e poi ripristinando il controllo automatico "smart", ha ripreso a funzionare correttamente, ma mi sembra che tu lo abbia giá fatto...
si wozxyz...provate tutte. al minimo mi va a 1150 giri piu o meno. senza.staccare mai o andare a meno. ma questa è una cosanormale.o no? calcola che la.temperatura.sistema è 35 gradi percio molto fresco.come posso risolvere...
io sul 251 gira a 1150 giri e ho 35 gradi uguali, sul mio sembra giusta!!!
i nas che girano a 500 giri sono quelli con 4 HD che hanno la ventola grossa tipo ts-453
il 253 ha la ventola più piccola, quindi penso che sia normale che giri più veloce, per muovere sempre lo stesso quantitativo di aria rispetto al 453
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
ah ecco allora perfetto selvaggi!! mo mi è tutto chiaro....grazie!
