Ciao ragazzi , mi rivolgo a voi per un aiuto per un problema che presenta il mio TS-421 PRO, il problema è questo: da pochi giorni mi hanno collegato la fibra con modem AG COMBO, dopo ripetuti tentativi ho capito come fare per aprire le porte TCP e UDP, ho rifatto l'installazione di aMule seguendo la guida che c'è sul Forum e tutto ok, però ho un ID basso, le freccette sul mappamondo in basso, a destra nella barra delle applicazioni, risultano di colore giallo. Con il modem adsl, con il quale ero collegato prima, non avevo questi problemi, faccio presente che: il problema si verifica con aMuleGUI, mentre se apro aMule è tutto ok.
Per cortesia mi date un aiuto? Grazie.
Emule e problemi di ID basso
Re: Emule e problemi di ID basso
aMuleGUI e aMule dove li hai istallati, per iniziare?
se si trovano tutti e due sul nas controlla se le porte sono identiche per entrambi i programmi
se invece uno sta sul pc e l'altro sta sul nas hai sbagliato ad impostare il modem.
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Ciao selvaggi,ho installato aMule con Putty seguendo la guida che c'è sul Forum,alla fine ho spacchettato il file zippato ed è venuto fuori >>> alcc, aLinkCreator,
aMule, aMuleCMD ,aMmuleD, aMuleGUI, aMuleWeb<<<< poi ho aperto aMuleGUI ed è venuta fuori la schermata che ti ho descritto con le (freccette gialle e ID basso) successivamente ho voluto aprire aMule per vedere se c'era lo stesso problema, però era tutto regolare (frecce verdi con ID alto), le porte in tutti e due i casi erano 4662 per TCP e 4672 per UDP. Spero di essermi spiegato. Vi ringrazio.
Ciao selvaggi, grazie al tuo suggerimento credo di avere risolto il problema, avevo installato aMule sull'IP del PC, mentre adesso l'ho configurato sull'IP del NAS, cosi facendo va benissimo. Ti ringrazio, perchè da solo forse non ci sarei arrivato. Alla prossima, ciao.
TS-421 PRO, TS-251+ WIN7
