Problema Raid 1
- barneysmx86
Problema Raid 1
Buongiorno,
mi vedo costretto nuovamente a scrivere, in quanto non riesco a impostare il secondo disco del mio NAS come copia del primo.
Ho due dischi WD red da 3tb, il secondo inserito dopo, ora quando tento di espandere il prima dal menu di spazio storage, mi esce questo errore: "impossibile espandere il gruppo raid selezionato".
Cosa sbaglio?
Cosa sbaglio?
Re: Problema Raid 1
Non devi espandere ma migrare da disco singolo a raid 1.Nel menu dello storage pool ,spazio storage,gestione volume in basso a destra nel menu a tendina migra
TVS 671i3 16g 5x4 TB Hitachi Raid 5 + Acc Cache
UX500P WD Red WD80EFZX
Cyberpower CP1300EPFCLCD
DGND 4000
TP-LINK TL-SG1024DE
TP-LINK TL-SG1008PE
3x Foscam FI9805W
Apple TV 64
DGND 4000
TP-LINK TL-SG1024DE
TP-LINK TL-SG1008PE
3x Foscam FI9805W
Apple TV 64
- barneysmx86
Re: Problema Raid 1
Trovato!
Momentaneamente sto gestendo il NAS dal browser del telefono e non mi compariva il menu.
Grazie molte, utilissimo!
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
Re: Problema Raid 1
Ciao, visto che sei esperto e io capisco poco vorrei chiederti cortesemente un info.gabry69 ha scritto:Non devi espandere ma migrare da disco singolo a raid 1.Nel menu dello storage pool ,spazio storage,gestione volume in basso a destra nel menu a tendina migra
Ieri nel mio TS-251+ ho provveduto ad inserire il secondo disco WD red da 3TB (uguale al primo).
Ho eseguito correttamente la procedura di migrazione per passare da raid 0 a raid1, ma ora non riesco a capire se ho finito oppure se devo fare altro....Nel senso, nel momento in cui immetto dati nel nas fa già la copia sul secondo hard disck oppure devo settare qualche altra configurazione?come faccio a verificare che stia effettivamente facendo la copia dal primo al secondo disco?
Inoltre la copia avviene all'istante? Oppure deve essere lanciata?quanto tempo impiega? Scusa ma sono un pò confuso
Io non ho mai effettuato una "configurazione delle unità di riserva" devo provvedere oppure è sufficiente la migrazione da raid 0 ad 1 per far si che i dati si salvino automaticamente dal disco 1 al 2?
grazie fex per la risposta!!!!
Re: Problema Raid 1
Il raid 1 effettua automaticamente il mirroring (copia) tra i dischi. Tu non devi fare niente. Quello che non capisco è da dove sei partito: non potevi avere un raid 0 con un disco: anche per il raid 0 servono due dischi. Devi essere partito da disco singolo.
Re: Problema Raid 1
Ciao Wozxyz!!!!
Grazie come sempre tu mi aiuti sempre...
Si in effetti io sono partito da un singolo disco nel nas ed ora a distanza di un anno ho aggiunto il secondo disco.
Ero convinto di avere fatto raid 0 nella configurazione iniziale, ma come dici tu penso prorpio non sia possibile.
A questo punto mi domando...Allora la procedura di migrazione che ha impiegato tutta la giornata di ieri è andata a buon fine comunque?
Prima ha ricostruito tutto il disco 2 appena inserito e poi è passato a ricostruire il disco 1 (ha impiegato circa 12ore, 2 dischi da 3tb).
Come faccio a sapere per certo che il tutto funziona correttamente?E' possibile vedere i dati sul secondo disco?Come si fa?
Grazie in anticipo!!!!
Re: Problema Raid 1
No, non puoi vedere i due dischi singolarmente, hai un volume unico, appunto, in raid 1. Se da gestione dischi vedi che il raid 1 è attivo, puoi stare tranquillo.
Re: Problema Raid 1
Nel log del nas
Tipo Data Ora Utente IP origine Nome del computer Contenuto
Informazione 2016/09/27 10:57:39 System 127.0.0.1 localhost [RAID Group 3] Migration to MIRROR succeeded.
Informazione 2016/09/27 10:57:37 System 127.0.0.1 localhost [RAID Group 3] Rebuilding completed.
Informazione 2016/09/26 18:58:12 System 127.0.0.1 localhost [RAID Group 3] Started rebuilding.
Informazione 2016/09/26 18:58:05 System 127.0.0.1 localhost [RAID Group 3] Started migration to MIRROR.
Informazione 2016/09/26 18:52:16 System 127.0.0.1 localhost REXP#1: Disk 2 plugged in.
DGND 4000
TP-LINK TL-SG1024DE
TP-LINK TL-SG1008PE
3x Foscam FI9805W
Apple TV 64
DGND 4000
TP-LINK TL-SG1024DE
TP-LINK TL-SG1008PE
3x Foscam FI9805W
Apple TV 64
