Usare KAD
Usare KAD
Ciao a tutti, ho googleato un bel po ma non sono ancora riuscito a capire come usare la benedetta kad! con sancho vedo 4 server ma nn vedo la sezione kad. Dalle opzioni è abilitata ma nn capisco come connettermi...sul pc usavo solo kad con emule, vorrei vare lo stesso col qnap, qualcuno mi riesce a chiarire le idee?
Re: Usare KAD
Ho lo stesso tuo problema hai risolto in qualche modo ? Lascio acceso il sancho da mesi e non raggiungo assolutamente le velocità che avevo con emule e credo dipenda dal kad che non va anche se nelle opzioni è abilitato.
- hariseldon
Re: Usare KAD
anche io vorrei sapere se possibile usare sl la rete kad, speriamo qualcuno risponda
QNAP 239 pro II
Re: Usare KAD
Quotoneste8604 ha scritto:anche io vorrei sapere se possibile usare sl la rete kad, speriamo qualcuno risponda
Re: Usare KAD
Stavo provando anche io ad usare kad, ma per ora senza risultati..
Re: Usare KAD
il problema è che senza server kad non vive
mi sono rassegnato e sto tenendo in piedi anche le connessioni coi server..
Re: Usare KAD
Penso che se ci sia possibilità di installare amule su qnap ts 110 lo faccio subito....
Re: Usare KAD
penso di avere trovato la soluzione per utilizzare solo rete kad.
come prima cosa abilitare la rete kad sulle impostazioni mldonkey (kademlia true)
poi disabilitare tutti gli update automatici del list_server.
quindi fatto questo disabilitare il servizio
entrare in ssh tramite putty
cartella: /root/.mldonkey
editare il file servers.ini
ed eliminare ttt la lista di server lasciando solo il tag di dichiarazione così:
(* List of known servers *)
known_servers = []
la parte sotto lasciarla inalterata perchè riguarda la rete kad.
ora è possibile riavviare il servizio.
i server non saranno più caricati e le ricerche continuareanno ad andare.
spero di esservi stato di aiuto. :D
known_servers = []
QNAP 239 pro II
Re: Usare KAD
@ ste8604: ma così facendo si esclude la possibilità di usare i server eDonkey giusto?!
Non è possibile avere entrambi e scegliere se usare Kad o eD.?
Io per ora ho solo impostato kademlia in true e ho notato che in "statistics", "kademlia", "kademlia stats" trovo scritto:
Kademlia is enabled Kademlia Connectivity: Got enough online peers
OK...ma non riesco però a capire come eseguire una ricerca con KAD dato che la tendina "network" in fondo alla pagina di Search mi mostra solo "eDonkey" oppure "---"
Vorrei trovare inoltre dove è possibile configurare/verificare le porte TCP/UDP relative a kademlia
Grazie x qualsiasi vs. aiuto
Qnap ts-210 Turbo Nas - Firmware 3.3.1 Build 0720T
con 2 dischi Seagate ST31500341AS 1,5Tb in Raid 0 + Backup notturno su HD usb 1,5Tb Packard Bell
Re: Usare KAD
Altra cosa: se vado sul menù "Help+", "Networks":
trovo la lista dei tipi di server usati ma non KAD!
Network:
Donkey
BitTorrent
FileTP
Direct Connect
Network:
Donkey
BitTorrent
FileTP
Direct Connect
Re: Usare KAD
nel modo sopra citato usi solo kad tenendo attivo edonkey lui cerca sl sulla rete kad perchè non ci sono server caircati.
x avere entrambi basta ke usi il giro standard cioè attivi edonkey e kad e cerchi su entrambi.
QNAP 239 pro II
Re: Usare KAD
Ovvero come??ste8604 ha scritto:x avere entrambi basta ke usi il giro standard cioè attivi edonkey e kad e cerchi su entrambi.
Io ho avviato (o almeno credo -vedi sopra) KAD, ma a quanto pare le ricerche le riesco a fare solo in Donkey (vedi sopra)
Re: Usare KAD
la ricerca su donkey ricerca anche su kad quindi se ti dice donkey stai anche cercando in kad se questa è attiva
QNAP 239 pro II
Re: Usare KAD
Ciao ragazzi, sono nuovo, spero non vi offendiate se mi inserisco!
Dunque come dite voi setto enable_kademlia su true e quindi ogni volta che faccio una ricerca lui mi dovrebbe dare sulla colonna "network" edonkey o kad giusto??? Perché a me da solo edonkey, però a dirla tutta non ho riavviato il nas...
TS-420 + 2x Western Digital Red 1TB WD40EFRX + 1x Toshiba HDS72101DLE630 + 1x Seagate2TB ST2000DM001
TS-431 + 2x Western Digital Red 4TB WD40EFRX + 2x Seagate2TB ST2000DM001
TS-209 Pro II + Western Digital Green 1TB WD10EZRX + Western Digital Scorpio Blu 320GB WD3200BEVT
Re: Usare KAD
A sentre ste8604 no, dovrebbe semplicemente cercare su entrambe e sulla tendina di selezione dei server devi per forza impostare l' unica solita opzione: edonkeyiobi ha scritto:Ciao ragazzi, sono nuovo, spero non vi offendiate se mi inserisco!
Così mi parte di capire, anche se vorrei un riscontro tangibile in merito....(nei risultati della ricerca non credo di aver visto differenze).
Ps: al momento non ho avuto il tempo per provare
Re: Usare KAD
Si bertolo, anche io avrei proprio bisogno di un riscontro in merito...in teoria sappiamo che è attiva sta rete KAD, ma in pratica non ne abbiamo "segni tangibili", come ad esempio a me avrebbe fatto comodo un qualcosa per verificare se le porte sono correttamente aperte (nonostante conosca il mio modem e sappia di averle aperte)...
Re: Usare KAD
Ho un casino di dubbi...
Ho attivato il KAD come sopra cictato, ora se disabilito edonkey non fa ricerche perchè non sa dove farle...
Re: Usare KAD
Alla resa dei conti...
Qualcuno sa come fare per collegarsi in KAD?
Se viene abilitato solo il KAD non può fare ricerche...?
Grazie a chiunque riesca a dare qualche info!
Re: Usare KAD
bhè io cm detto tengo abilitato edonkey ma senza server caricati, e così dovrebbe andare in kad.
servirebbe comunque un riscontro, per esserne certi!!!!
QNAP 239 pro II
