Salve a tutti,
La procedura per fare il downgrade del firmware è complessa e pericolosa? Dopo il downgrade tutti i parametri sono resettati? il Raid rimane intatto?
Vorrei provare a ritornare alla 4.2.0 dalla 4.2.1 perchè da quando ho fatto l'aggiornamento ho problemi con la Sospensione S3...
Downgrade firmware... come si fa?
CPU AMD Ryzen 7 5800X | Cooler Arctic Liquid Freezer II 360 | VGA Aorus GeForce RTX 4080 16GB Xtreme Waterforce AIO | Mobo Gigabyte X570 Aorus Elite | RAM 32GB Corsair LPX 3200MHz | SSD NVMe Sabrent Rocket PCIe 4.0 1TB | HDD Seagate Barracuda 4TB 3,5" | Case Fractal Design Meshify 2 | PSU Seasonic GX-750 | Monitor LG 34GK950G
Re: Downgrade firmware... come si fa?
Se vai ad utilizzare un settaggio che non c'è sul vecchio firmware potresti avere problemi.
La procedura è semplice, scarichi il firmware sul pc, poi dal nas fai sfoglia e selezioni il file scaricato.
Quindi il downgrade preserva lo stesso le impostazioni?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
E' rischioso.....
Consiglio di aspettare un aggiornamento firmware che risolva il problema.
ci provo io, passo da un 4.4.1 (TS-453Be X86) a un 4.3.1 (TS-421 Arm) ci sarà da ridere
"Live long and prosper"
