buongiorno a tutti,
sto muovendo i primi passi con Kodi installato sul TS-251, motivo perincipale del mio acquisto NAS.
Sono riuscito a configurarlo abbastanza bene, creando le varie librerie e aggiungendo qualche add-on, ma ho qualche problema di visualizazione
1) Uno riguarda i filmati di grandi dimensioni, quelli presi per esempio facendo BRRIP in full hd. Il sistema va a scatti, il video si mischia e l'audio saltella (sono in H.264).
La stessa cosa si verifica quando guardo alcuni file minori come alcuni DVD rip, a volte simile a quando in Windwos non si hanno i codec adeguati...
Esiste qualche codec pack da installare che possa risolvere il problema?
Qualche settaggio che mi sono perso?
A titolo di chiarimento, ho messo 8 GB di RAM sul dispositivo, quindi questo non dovrebbe essere il problema.
2) L'altro problema invece ce l'ho con una particolare impostazione di Kodi.
Ho impostato che ai menu musica e film corrisponda come immagine una pagina con le copertine DVD dei rispettivi ultimi elementi aggiunti.
La selezione funziona bene e l'effetto è gradevole, ma nella parte alta dello schermo, nonostante l'immagine sia statica, mi si formano degli sfarfallamenti ogni 2-3 secondi, un po' come se l'immagine venisse ricaricata ogni tanto, o come se il sistema non riuscisse a fare qualcosa di dinamico.
Non ho alcun problema di cavi (HDMI nuovi, 2.0) e il problema di visualizzazione si verifica unicamente su queste schermate, effettivamente impostate con lo stesso effetto.
Secondo voi da cosa dipende?
Problema video TS-251+Kodi
Re: Problema video TS-251+Kodi
Penso che il problema sia la CPU che non ce la fa. dai un'occhiata al nas via web mentre riproduci il filmato e vedi l'uso della cpu.
Io ho un 451 e ti dico che con PLEX via rete per riprodurre un mkv a 576p sta a 90% la cpu...
Via hdmi non ho provato perchè non riesco a farla funzionare ... sarà difettoso il mio nas ma sulla tv mi rimane no signal sempre sia in avvio ecc
per il punto 1 vai dentro kodi, sitema>impostazioni>video>accelerazione> e imposta come da foto, riavvia kodi.
riduce l'uso della cpu e aumenta la scheda video
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
