Installazione Windows7 x64 in Virtualization Station
Ciao a tutti, vorrei farvi una domanda circa l'installazione di una VM Windows7, perché le ho provate tutte ma senza successo: dopo aver settato la VM, durante l'installazione mi da il messaggio che mancano i drivers. Ok , inserisco VirtIO Drivers, sfoglio nell'unità "CD" e li provo tutti ma non mi fa andare avanti... Ho anche seguito il tutorial "How to set up a disk using the VirtIO controller in virtualization station" ma da lo stesso problema, nessun driver valido e quindi non mi fa scegliere l'unità dove effettuare l'installazione.
Potete suggerirmi qualcosa per favore?
Vi ringrazio e vi auguro buona domenica
Re: Installazione Windows7 x64 in Virtualization Station
Non so dirti su un W7 perché ho importato la macchina reale con il converter di VMware ma su ubuntu e centos non mi sono serviti driver aggiuntivi.
1xTS-853 Pro 8GB + 8x WD20EFRX Nasware 3.0 + UX-500P (5x3TB WD Red) - 4.3.4 Build - HD Station - XBMC 16.1
1xTS-853A 8GB + 8x WD RED
In effetti con ubuntu non ho avuto nessun problema... :(
Io avevo una iso della Ultimate a 64bit e non ho avuto problemi.
TS 131K: SGT EXOS 16TB
TS 451+: 3×WD84PURZ Raid5
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
DIpende da che hardware emuli; se NON usi periferiche virtIO è probabile che windows riconosca tutto. Se invece vuoi usare le periferiche virtIO meglio scaricare i driver più aggiornati ad es. da qui:
https://fedoraproject.org/wiki/Windows_Virtio_Drivers
Lisandor
Intanto vi ringrazio, ora provo a cambiare immagine.
Non ho molta esperienza con le VM, non saprei se ho bisogno di periferiche VirtIO (ho solo seguito la guida), per il momento mi serve solo l'accesso ai files del nas
Se vuoi vedere i file del nas dalla macchina virtuale, se non ricordo male, dovresti usare la porta lan n.2.
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
Con i virtual switch usi la stessa porta lan1 (ed è pure meglio).
VM Adapter1 >> Virtual Switch (bridged) >> LAN1
Non so però da quale versione di qts siano presenti i virtual switch, forse solo dalla 4.2.0
Lisandor
Dunque, ho cambiato immagine ma niente, stessa storia.
Attualmente ho la versione 4.1 installata, perché avendo letto dei problemini che da la 4.2 ho preferito rimanere così.
Entrambe le VM sono sulla LAN2 e con Ubuntu riesco a navigare tra i files ed aprirli all'occorrenza.
Vorrei solo ripetere la cosa con Windows ma non ne vengo a capo: nella cartella dove risiede la VM (sul NAS), ho copiato le ISO, provando ad impostare il controller in IDE e in "VirtIO" non riesco a fargli installare questo benedetto driver per CD/DVD che gli manca.
Ora provo a scaricare i virtIO aggiornati come suggerisce Lisandor
Prova ad impostare sulla macchina virtuale il gruppo identico a quello del nas.
inviato dal mio Samsung Note-4
UDM PRO - Ubiquiti -
Perfetto, era un avviso che dava sempre la vecchia versione di firmware.Lisandor ha scritto:Con i virtual switch usi la stessa porta lan1 (ed è pure meglio).
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
Synology 420+: -
Synology 920+: DEAD
Eheh, il problema è che ancora non mi funziona la macchina virtuale :(toledo ha scritto:Prova ad impostare sulla macchina virtuale il gruppo identico a quello del nas.
Ma possibile che non funzioni inserendo:
IDE
RTL8139
CIRRUS o VGA
Queste periferiche dovrebbe riconoscerle tranquillamente.
IDE
RTL8139
CIRRUS o VGA
Lisandor
Su una tvs 463 ho installato una VM con Windows 7 64 bit. Funziona ma per l'update ci mette quasi 24 ore a dirmi quali aggiornamenti ci sono. Mi hanno suggerito che probabilmente era un problema di memoria pertanto sono passato da 4 giga a 16 giga. Il risultato però non è cambiato. Alla VM ho dato due giga di memoria. Qualche suggerimento su cosa verificare?
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
QNAP TVS-463
QNAP TS-219P
