Inizializzazione dischi
Salve, ho acquistato stamattina il TS-210 con 2 dischi Hitachi 500gb 7200rpm 16mb buffer.
Seguendo la configurazione guidata iniziale, sono arrivato quasi alla fine, esattamente al punto 6 (Inizializzi i dischi rigidi), qua mi si è bloccato al 99% da più di 2 ore, è normale che ci metta così tanto ad inizializzare due dischi da 500 gb? (Li ho formattati in EXT4 mettendoli in raid1).
Fino a qualche minuto fa le 2 spie dei dischi sul nas lampeggiavano, ora sono accese fisse...
Attendo notizie, grazie in anticipo
Re: Inizializzazione dischi
Hai risolto? io non ricordo quanto tempo ci era voluto con 2 dischi da 500 gb in raid 1 perchè l'ho fatto la notte a al mattino era pronto.
Salve a tutti, mi accodo a questo post visto che è relativamente recente per non aprirne uno simile.
Ho lo stesso identico problema (ammesso che sia un problema), TS439P è in "inizializzazione" da almeno 2 ore fermo su 99%, percentuale visibile sull'interfaccia della configurazione rapida. E' normale? si è bloccato? devo aggiornare qualcosa? O peggio, qualcuno dei dischi (nuovi appena spaccati) ha problemi?
Grazie a chiunque voglia illuminarmi.
siamo in molti nella medesima situazione.
Oggi pomeriggio, circa 2 ore fa ho inserito i dischi da 500 giga che avevo nel mio nuovo 410, ed è ancora in fase di inizializzazione dei dischi.
Dato che è una cosa comune, non penso che siamo così sfortunati da avere tutti problemi, e quindi penso proprio che ci voglia parecchio tempo per fare questa fase iniziale. Almeno lo spero.
Anche perchè tra poco li dovrò sostituire con dei dischi da 1,5 tera, e non oso immaginare quanto ci metterà
ciauzz, luca
ciauzz, luca
Qnap 410 Turbo Nas
@Tutti
Che Firmware è installato sui vostri NAS?
@luca
ciao Luca, grazie per il "soccorso morale" immediato :)... se è così aspetterò, anche perchè se tu sei preoccupato per 1,5 Tb, io sto inizializzando dischi da 2Tb... quindi mi sa che mi posso mettere comodo!
Quello che mi lasciava perplesso è che normalmente ho a che fare con una barra di progressione che ti accompagna nell'operazione... sta cosa ferma al 99% fisso mi dava pensiero. Inoltre tutte le spie degli HDD lampeggiano conemporaneamente, segno che qualcosa sta succedendo, e la spia di stato che prima era rosso/verde alternato, ora è verde fisso.
@edo:
Se la versione del firmware è quella citata in "versione" all'interno del QNAP finder, è la 2.1.5 (0408T), quella di fabbrica, non ho ancora avuto modo di fare niente... ho cominciato con l'inizializzazione e sono sempre lì...
Speriamo bene!
Ciao!
Roky
@edo:
Speriamo bene!
Ciao!
Roky
la cosa strana è che io ho seguito le istruzioni di inizializzazione. (quel del pieghevole iniziale)
Quindi una volta installati gli HD fisicamente, ho acceso il nas, lanciato il Qfinder, trovato il nas in rete, quindi mi ha proposto la configurazione immediata dato che si è accorto che non l'avevo ancora configurato, quindi mi si è aperto il browser, e dopo un po' è arrivato a questa schermata (in allegato) e da allora è li fermo.
Invece dalle istruzioni in teoria doveva chiedermi se c'era un firmware da aggiornare, e poi le varie fasi di configurazione del nas e solo alla fine fare la ininzializzazione dei dischi credo, invece è partito subito sta cosa ed è ferma li da un po'. niente barre progressive però.
ciauzz, luca
ciauzz, luca
- Allegati
- qnap1.jpg (27.06 KiB) Visto 1930 volte
Qnap 410 Turbo Nas
aggiornamento (potrebbe essere utile a qualcuno)... il 99% è scomparso e ha dato l'ok.
Mi ha fatto tornare alla pagina dell'amministrazione, entrando in configurazione perdiferica mi mostra la percentuale di sincronizzazione dello stato (non ho capito cosa sta sincronizzando).
Le luci verdi di tutti gli HDD sono accese ed intermittenti. Quindi in linea di massima, ci ha messo circa 5 ore per un RAID6 con HDD da 2Tb, prima di passare alla sincro.
Appena finisce dovrò decidere a quale versione aggiornare il firmware che a quanto sto capendo è un po' datato.
Grazie mille... quindi c'è speranza
attendiamo fiduciosi
ciauzz, luca
ciauzz, luca
Qnap 410 Turbo Nas
Roky aggiorna quanto prima all'ultima versione stabile del fw. La 2.1.5 è... antica!wolfka ha scritto: Se la versione del firmware è quella citata in "versione" all'interno del QNAP finder, è la 2.1.5 (0408T), quella di fabbrica, non ho ancora avuto modo di fare niente.
Vi aggiorno sulla mia situazione.
Questa mattina ho provato a controllare a che punto era l'inizializzazione del nas, ed era ancora fermo alla schermata che vi ho postato qualche messaggio prima.
La cosa mi sembrava molto strana perchè dopo circa 15 ore non mi aveva ancora proposto la fase di configurazione iniziale, quindi, andando contro ciò che c'era scritto sul messaggio dal nas, di non spegnere l nas ed attendere, ho tenuto premuto il tasto power per qualche secondo ed il nas ha iniziato la fase di spegnimento e si è spento.
Quindi ho riavviato il nas ed a quel punto con qnap finder mi sono collegato, mi ha detto che era da configurare e quindi son tornato alla situazione iniziale, mi collego con il browser, rifaccio la stessa cosa di ieri e stavolta mi passa quasi subito alla schermata in cui inserire il firmware da caricare, e cioè il passo successivo a quello di inizializzazione (dove si era fermato per 15 ore ieri).
Quindi ora son riuscito a fare la configurazione iniziale ed ora sono al 99% "inizializzazione del disco rigido", quindi sono arrivato alla situazione di wolfka e mape, quindi son più tranquillo perchè so che ora sta lavorando giusto e presto i dischi saranno disponibili... almeno spero
vi tengo informati.. Per ora ho messo due dischi da 500 giga che avevo a casa per provare il nas, ma in settimana ordino i due da 1,5 tera per iniziare il popolamento con i suoi giusti condomini.
ed avrò tutto da rifare, ma almeno so che il nas funziona ed inizio a "giocarci" per capire come funziona.
ciauzz, luca
ciauzz, luca
Qnap 410 Turbo Nas
Aggiornamento ore 11.10, dopo 2 ore ha finito ed il nas è perfettamente funzionante.
Evvai!!!!
ciauzz, luca
Evvai!!!!
ciauzz, luca
Qnap 410 Turbo Nas
@luciano:
il firmware temo sia proprio quello, l'ho recuperato in: QNAP Finder > colonna "Versione"
col rischio di andare OT, qualche consiglio sull'ultima versione aggiornata sicuramente priva di bug?
@ luca
Il mio ha finito la scincronizzazione stanotte penso verso le 5. Ora è operativo (finalmente). Da notare che ieri sera è esploso l'alimentatore swlla workstation, acchè ho staccato tutto compresa l'alimentazione del NAS (con lo shutdown, non di forza bruta), che al momento della riaccensione un'ora dopo, ha proseguito il resync da dove l'aveva lasciato senza problemi.
N.B: a me non ha proposto l'aggiornamento del firmware... perchè?
@ luca
Premesso che non ho molta esperienza con questo tipo di prodotti (prima utilizzavo un sistema di backup singolo in più copie/dischi su slot estraibile + un raid 1 sulla macchina principale), Il NAS mi riporta attualmente la condizione di operatività, ma ho dei dubbi che purtroppo non sono riuscito a risolvere con il cerca (chiedo scusa).
1) Nella lista compatibilità all'interno del manuale non sono indicati HDD Seagate Barracuda da 2Tb, esiste un'altra lista più aggiornata? Devo riportare gli HDD in negozio? Attualmente non riscontro problemi, ma è anche vero che non ho fatto praticamente ancora niente di niente.
2) Ho creato un RAID6 con 4 dischi da 2Tb (1863.02 Gb), che nella pagina "configurazione periferica" restituiscono lo stato di "pronto" in "dischi fisici". Nei volumi Logici sono indicate: Dimensione totale 3664.62 Gb (quindi se non erro è corretta, n-2), Stato:Pronto, Formato: "Formatta ora".
Non è in "formato" che dovrebbe indicarmi il tipo di FS? Siccome ho avuto accesso operativo (lettura e scrittura) direttamente dal S.O. come unità di rete al volume in questione, non può non essere formattato, e siccome mi è sinceramente sfuggito durante il processo di inizializzazione, non so in cosa è formattato (e se la scelta che ho fatto distrattamente è quella giusta o più appropriata). Dove controllo?
Sul discorso delle compatibilità questa penso sia quella più aggiornata come lista
http://www.qnap.com/pro_compatibility.asp
per le altre cose senti i più esperti.
ciauzz, luca
ciauzz, luca
Qnap 410 Turbo Nas
Grazie Luca, infatti c'è.
Per l'FS, ho appena aggiornato alla 3.2.1 1231, e ora lo riporta correttamente, EXT3.
Ora che vedo la nuova UI, mi rendo conto che stavo guardando la preistoria, prima.
Senza appunto andare troppo OT, giusto x rispondere alla domanda: l'ultima versione rilasciata è sempre quella + aggiornata. Anche se ogni tanto QNAP ci fa penare con i test di regression e cose che prima funzionavano smettono di farlo (ma sono casi rari e per ovviare, come regola generale, è sufficiente attendere qualche settimana prima di upgradare).wolfka ha scritto: col rischio di andare OT, qualche consiglio sull'ultima versione aggiornata sicuramente priva di bug?
Grazie Luciano, nell'ignoranza ho istallato l'ultima versione ufficiale e mi è cambiato il mondo (in positivo, almeno per adesso). Ora sto cercando di prendere confidenza con le funzioni e provando Acronis perchè l'applicazione della QNAP la trovo piuttosto spartana.
Nel frattempo ringrazio per l'aiuto e per il supporto.
Ciao!
R.
Ciao!
R.
giusto perchè siamo in argomento di dischi, ecc...
Si parla sempre di seagate, e non di samsung.
nella lista delle compatibilità non hanno nessun appunto, e quindi dovrebbero funzionare bene con questi nas, ma da quello che si sente in giro quasi tutti preferiscono i Seagate.
c'è qualche motivo oppure no?? io stavo pensando di prendermi questi
Samsung EcoGreen F2 HD154UI 1500
http://www.samsung.com/global/business/ ... &ppmi=1170
sono compatibili , senza annotazioni varie, e si trovano a buoni prezzi.
secondo voi??
ciauzz, luca
secondo voi??
ciauzz, luca
Qnap 410 Turbo Nas
