Salve a tutti,
cortesemente, mi spieghereste se la VPN PPTP tra 2 NAS QNAP sia possibile? e come?
Ho provato al NAS 1 come Server VPN e l'altro, ovviamente, con VPN Client. Connessione avvenuta ma non succede nulla
Pingo l'indirizzo del Server NAS remoto, ma non ottengo nulla :(
Range ip remoto (Server VPN) - 192.168.1.2 - ....254
L'IP del mio Nas locale è 192.168.0.2 - ....254.
A connessione avvenuta, pingo il mio NAS remoto (192.168.1.2) ma non vede nulla ^^
Grazie per la cortese attenzione.
Marco.
Nella scheda client del NAS che fa da server VPN, ti da il NAS connesso?
Se così risulta, credo lo sia da quello che scrivi, potresti avviare un backup fra i due...tu invece cosa vorresti fare?
Tu con cosa fai il ping? Con il tuo PC?
Il ping trai due, purtroppo, non funge :( Infatti, non posso connettere una unità di rete come cartella remota. Quello che voglio fare (come accade, invece, tra 2 routers Netgear - fantastico - che ha una VPN "nativa") è rendere disponibile, in locale una cartella remota. Tutto qui.
Ma se non mi vede, anche se connesso, nessun indirizzo del range remoto, non posso fare nulla, forse, come dici, solo usando backup ed altro tra nas e nas.
La cosa curiosa è scoprire perché, se di due nas, server e client, si "vedono", nessun IP remoto funge?
Grazie della cortese attenzione.
Marco.
Non ho capito se le due macchine sono sulla stessa LAN o c'è di mezzo Internet. Se invece del client su qnap usi un PC per connetterti alla vpn funziona?
QNAP TVS-463
maximuss ha scritto:Non ho capito se le due macchine sono sulla stessa LAN o c'è di mezzo Internet. Se invece del client su qnap usi un PC per connetterti alla vpn funziona?
Le due macchine sono installate in due abitazioni diverse, quindi, tramite Internet ^^.
Sia server che client, vengono collegati solo dai Nas. Nas 469 Pro, server, e Nas 259 Pro Plus come client. Li vedo collegati ma nessun ping di entrambi i range di ip funzionano e per questo non posso creare unità di rete.
Grazie ancora per l'attenzione.
Marco.
Ti espongo la mia personalissima Teoria.
Vediamo se qualcuno la conferma o meno
Il Nas e' un Nas e non un router.
Premesso questo tu hai il
Qnap 1 con Ip 192.168.0.2/24
Qnap 2 con Ip = ?
Quando attivi la VPN il Nas "client" avra' un indirizzo 192.168.1.2/24 e dialoghera' a livello Ip con il server.
Il tuo Pc Windows che ha indirizzo 192.168.0.x/24 NON conosce la nuova rete 192.168.1.2/24 e il default gateway del tuo Pc e' il router che non conosce nemmeno lui la nuova rete.
Cosa farei io?
Metto in piedi la VPN e proverei a fare qualsiasi operazione **direttamente** dal NAS:
-via ssh con dei ping
-via GUI attraverso File Manager o lanciare un backup
Se funziona si pensera' ad andare avanti con delle route statiche ad esempio.
ciao Massimo
QNAP TVS-463
maximuss ha scritto:Ti espongo la mia personalissima Teoria.
Cosa farei io?
ciao Massimo
Ok, farò delle prove, prima impostando il corretto range di IP del Server e poi, magari, andiamo a "smanettare" nella route statica del router ^^
Allora, vediamo di riorganizzare il tutto.
Prima cosa, mi sembra, che la connessione VPN Server -> VPN Client, sia a "senso unico", cioè, solo la macchina VPN Client "comunica" col VPN Server ma non il contrario, giusto?
Detto questo, con Putty, dalla macchina ove risiede il Qnap con attivo la VPN Client, interrogo il range di IP remoto al VPN Server, e funziona, cioè, ottengo risposta (devo solo capire come risolvere il problema da Windows perché mi veda una cartella remota). Intanto, rappresento la mia configurazione attuale:
- Abitazione 1 - Qnap 469 Pro con attiva la VPN Server del NAS - Range IP di questa abitazione è 192.168.1.-254, compreso il router Netgear D6300;
- Abitazione 2 - Qnap 259 Pro + con attiva la VPN Client del NAS - Range IP di quest'altra abitazione è 192.168.0.1-254, compreso il nuovissimo router TIM Fibra 100 Mega.
Adesso sono in "serie" difficoltà :) a capire, esattamente, quale sarebbe il corretto range di IP da assegnare come Client Pool al server dalla VPN del Nas e capire se deve essere attivato il gateway e/o essere impostato manualmente, etc.etc. :(
Mi "attizza" mooolto il discorso delle "route statiche"...............purtroppo, non so configurarle :(
Grazie della squisita attenzione :)
Ne è passata di acqua sotto i ponti, siamo nel 2023 ma il problema è sempre lo stesso.
Devo collegare due QNAP tramite VPN, perchè uno riceve il backup dei dati, e lo fa giornalmente.
Attualmente il programma di backup si connette al QNAP remoto ma lo fa con una connessione non cifrata e sfrutta la porta 8899, ma questo non va bene per via della sicurezza.
OpenVPN dovrebbe essere la soluzione, dunque imposto "OpenVPN server" sul QNAP che riceve i dati e "OpenVPN client", definisco la porta (1194), apro la 1194 sul router, invio la chiave e il certificato al client, sul QNAP client riesco a stabilire la connessione, il tunnel funziona con IP 10.0.8.0/24.
Ora viene il bello:
Con il programma di backup sul QNAP client cerco di creare un Job provando tutte le credenziali e tutti gli IP possibili, senza successo, ora se qualcuno legge questo post e ha risolto il problema, sarei grato se mi da una mano a risolvere l'arcano.
- TS-239 Pro - TS-259 Pro - TS-219 -TS-412 - TS-251+
