Problema Twonky Media 8.2.0.0
kess147
Messaggio da kess147 »
Buongiorno a tutti,
ho un problema con l'ultimo aggiornamento di Twonky media 8.2.0.0 perchè da quando ho fatto questo aggiornamento alcuni titoli dei film che avevo in condivisione sono cambiati e non riesco a rimettere il titolo originale, se apro invece la cartella su FileStation i titoli sono corretti.
Il mio Nas è il TS-412 con firmware 4.2.0
Qualcuno ha il mio stesso problema?
Grazie a tutti
Saluti
Luca
gioart
Re: Problema Twonky Media 8.2.0.0
Messaggio da gioart »
ho lo stesso problema anche io con il mio 419PII
Allucinante!!
Spero risolvano con un aggiornamento
653D
kess147
Ciao gioart,
da oggi si è aggiunto un ulteriore problema perchè quando avvio twonky inizia ad aggiornare i file video poi si blocca e se tento di accedere al servizio sulla porta 9000 mi dice ERR_CONNECTION_REFUSED
Che palle era meglio se non aggiornavo!!!
gioart
Te ne dico un altra
Dopo l'ultimo aggiornamento di twonky (che ho aggiornato dopo il mio ultimo post)
hanno risolto con il nome del file, impostandogli la regole di leggere sempre il nome del file ( lo puoi verificare aprendo la porta 9000)
Di contro, e questo è ancora più grave, se al WD TVLive dico di leggere il Twonky mediaserver il lettore, dopo circa 30 secondi di navigazione dove vedo tutto regolarmente, il lettore mi dice di aver perso l'origine dei contenuti e mi costringe a rifarlo, ma il problema si ripete sistematicamente.
Solo condividendo l'IP con Linux il WD TVLive non ci sono problemi. Ma purtroppo non è la stessa cosa
Ma tu che versione di firmware hai?
653D
wozxyz
Messaggio da wozxyz »
Scusa, magari tu hai esigenze diverse, ma perché usi twonky col wd tvlive? Io gli faccio leggere direttamente le cartelle del NAS, con condivisioni windows, e va tutto bene...
pjfry
Messaggio da pjfry »
a me dopo una mezz'oretta di visione tramite smartTv si interrompe la connessione con twonky : Andry :
caldagos
Messaggio da caldagos »
pjfry ha scritto:a me dopo una mezz'oretta di visione tramite smartTv si interrompe la connessione con twonky : Andry :
beato te a me dopo pochi secondi mi dice che il qnap si e disconnesso
qualcuno ha risolto? ormai le ho provate tutte
fracasti
Messaggio da fracasti »
Succedeva anche a me con il vecchio router sul quale era saltata una impostazione. Controlla sul router se hai attivato la transmissione multicast.
pjfry
in effetti avevo qualche dubbio che dipendesse dal ruoter, che purtroppo non permette impostazioni molto approfondite... ma il multicast deve essere attivo o no?
perchè la cosa strana è che per qualche giorno funziona tutto ok e poi riprende a stopparsi ogni mezz'ora
fracasti
Il multicast deve essere attivo sul router.
pjfry
fracasti ha scritto:Il multicast deve essere attivo sul router.
grazie, in effetti ho risolto cambiando router, il vecchio non era molto configurabile e evidentemente decideva di suo di troncare le connessioni : Andry :
contenitore21
Messaggio da contenitore21 »
gioart ha scritto:Te ne dico un altra
dove si imposta la regola sul titolo?
e sul router dove si imposta il multicast (router telecom techniclor) ?
Marlb.K
Messaggio da Marlb.K »
Buon per te io ce l'ho il router con il multicasting ma purtroppo l'ultima versione mi da gli stessi problemi. Con plex e con il media server di qts tutto ok. Non penso che sia solo legato al modem.
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
