Ciao a tutti. Mi sto accingendo a pasare dal 410 al 453 pro ( certamente eccessivo per il mio utilizzo attuale di solo storage di film musica etc...ma ora vorrei sfruttarlo in tutte le potenzialita possibili appena imparo ) e spero mi possiate aiutare in alcune cose pratiche. Ho gia letto le guide per la migrazione.
Attualmente ho solo n disco da 3tb sul 410 e Devo migrare a raid 5 sul nuovo 453.
Premetto che sul 410 ho ancora la versione 4.0.5. Spero non crei problemi col riconoscimento del disco singolo sul nuovo 453 che avra la 4.2.
1) mi conviene fare tutto con il 453 una volta preso?
Immagino che la maggiore potenza del processore e io nuovo firmware 4.2 renda tutto piu veloce/affidabile.
2) Se si. Passo prima il disco singolo nel nuovo. Dovrebbe riconoscerlo tale e quale com'e' sul 453 , giusto?
O devo fare qualche operazione preliminare sul 410? oltre backuppare ovviamente.
3) avvio la migrazione da disco singolo a raid 5? E E incrociamo le dita.
4) oppure conviene migrare tutto sul 410 e poi mettere semplicemente i 3 dischi sul nuovo 453?
Vi chiedo qualche consiglio da esperti che magari con la vostra esperienza vedete/sapete cose che io non afferro.
Grazie in anticipo
Da Singolo su TS-410 a Raid5 su TS-453 PRO
Re: Da Singolo su TS-410 a Raid5 su TS-453 PRO
sperando che qualcuno mi aiuti.
ho letto tutte le guide. che significa che la sequenza deve essere singolo raid 1 raid raid 5. non posso saltare alla raid 5 direttamente da disco singolo. cioè mettendo direttamente i 2 dischi mancanti e avviare la migrazione e poi l'espansione? comunque..raiddo tutto nel 410.
ciao
ciao
Ho preso il 453A alla fine.
Vi chiedo:
Ho deciso Raiddo tutto sul 453a. Ho tolto il disco singolo che prima stava sul 410 .
1) il dsco singolo,dovrebbe accettarlo cosi com'e' sul nuovo. Giusto? Lo metto nella baia numero 1.
2) Devo mettere tutti e tre i dischi in una volta e avviare la migrazione da singolo a raid 5? Lo chiedo perche mi sono letto mezzo forum e anche il manulae ma non ho capito bene. Ad esempio il manuale parla di sequenza singolo-raid1-raid5 ...che vuol dire. Devo mettere un disco alla volta?
Grazie in anticipo.
Vi chiedo:
Grazie in anticipo.
Io metterei i 3 dischi in raid5 sul 453 o poi farei un copia dal 410 al 453, poi in un secondo momento installare il quarto disco sul 453. Sono operazioni che cmq non ho mai fatto quindi ti consiglio di aspettare un parere da qualcuno più esperto.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Grazie herman della risposta. Il tuo consiglio e' ottimo ma in realta ho solo 3 dischi. Leggendo i forum inglesi ho capito,che posso passare direttamente dal singolo a raid 5 mettendo,tutto in una volta.
Sto backuppando su hard disk usb ma 3 tera di robba non finisce mai avendo tra l'altro solo dischi portatili da 2.5. ( 2 da 1 tera). Ho,pero,la possibilita di usare un altro,disco interno,che metterei in una baia del nas solo per il tempo del backup. Dovrebbe esserE molto piu veloce rispetto al disco esterno usb. Mi chiedo a che velocita copia in Nas tra hard disk interni configurati come singoli. Se non lo,sai tu spero qualcuno mi illumini.
Grazie ancora
Grazie ancora
è forse presto per dirlo... ma ad occhio come ti ci trovi, che ne pensi?qrider ha scritto:Ho preso il 453A alla fine.
sono lì lì per comprarlo anche io... Cosa ti ha portato a prendere il Ts 453A invece del 453 PRO?
Se non sono indiscreto, quanto lo hai pagato?
Poi che dischi ci hai montato? Temo nella rumorosità eccessiva...
Considera che passo da un ts 212 con un disco wd red da 4tb e il tutto non è troppo silenzioso, da quando ho installato la QTS 4.2 la ventola gira sempre, non al massimo, ma abbastanza veloce da farsi sentire.. oltretutto il disco non è così silenzioso come si può credere...ma non vorrei confondere le vibrazioni della ventola con quelle del disco. Resta il fatto che mi sembrava più silenzioso con la QTS 4.1 e il disco desktop da 2tb che avevo installato prima
Ciao nix.
Mi e' arrivato da poco. Ho installato il disco singolo WD 3TB che avevo sul 410 e aggiornato tutto. Mo ho finito il backup e mi appresto a migrare al raid 5.
Ovviamente e' piu veloce e reattivo e sembra molto stabile. Ma su questo non mi sbilancio perche e' da poco e lo uso per cose basic. Sto iniziando a studiare per sfruttarlo al meglio.
Comunque e' un ottimo e' penso rispetto al PRO sia meglio per via del processore nuovo etc..vedi la presentazione postata da luciano in altro thread .
Rumorosita a me sembra bassa, minore del 410 e Sembra monti una ventola piu grossa, almeno cosi sembra. Esce con 4G di serie. Gia solo questo fa tanto. L'ho preso in amazonia a meno del Pro.
Ci teniamo aggiornati
Ciaus
Ciaus
