Buongiorno
il mio TS219P+ è da qualche tempo in degraded mode perchè IL DRIVE 1 dei due Samsung HD204UI da 2 TB si è danneggiato,
quindi in questo momento il NAS funziona solo con il DRIVE2.
Il firmware attuale è la 4.1.3.
DOMANDA:
se volessi acquistare un nuovo HD da 4TB modello WD40EFRX è tecnicamente possibile montarlo sul DRIVE 1 e ricostruire il mirror facendo lavorare
dive1 WD40EFRX e drive2 HD204UI ?
Lo chiedo perchè ho fatto dei tentativi con un WD da 3Tb che mi hanno prestato e il NAS non lo riconosceva neanche.
Vorrei evitare di spendere per un nuovo 2TB (in vista di una futura espasione a 4Tb) e vorrei evitare di rifare tutto da zero spostando file, e rifacendo le configurazioni......
Tarcisio
Raid1 tra HD di marca e misure differenti
TS-219P+ - WD6003FFBX - Fw 4.1.3
Re: Raid1 tra HD di marca e misure differenti
Come non riconosceva il WD da 3 Tb?
Penso ti convenga aggiornare il firmware alla 4.2.0 e quindi sostituire il disco danneggiato ed installare tranquillamente il 4 Tb ed un domani sostituire anche il drive 1 e quindi espandere il tutto.
Non ha riconosciuto il WD nè con vecchio nè con nuovo firmware, per questo mi son fatto venire il dubbio che si possa mixare dischi di dimensioni e modelli differenti,
o che il problema riguardasse il fatto che si sia rotto il drive1 :
confermate dunque che teoricamente non ci sono problemi con nessun tipo di combinazione anche in degraded mode?
Si, non ci sono problemi. Verifica su pc lo stato del WD e cancella tutte le partizioni prima di montarlo nel NAS.
