Utilizzare Windows della Virtual Machine potere scaricare
Salve a tutti,
sono un felice possessore di nas synology ma mi piacerebbe passare al Qnap TS-251c perché mi interessa la virtual machine che il synology non ha, ma mi interessa per il seguente motivo:
E possibile tenere accesa/attiva la VM senza essere loggati sul NAS, con Windows 8, dove installo Jdownloader 2 Torrent ed Emule e scarico sul NAS stesso?.....Lo so è la domanda delle domande ma sarebbe una chiave di volta importante per tutti.
cosi spengo il pc e lascio acceso solo il NAS eheheh :-)
si lo so che ci sono i vari "download station" e posso usare quelli per scaricare ma sono abituato ad usare Windows con i suoi programmi tipo Winrar etc... era soprtattutto per evitarmi di dover andare ad installare il pacchetto jdownloader 2 sul nas che è un casino (...accedere via putty e via dicendo....) ed altri pacchetti per il torrent (piload e fratelli...)
grazie in anticipo.
grazie in anticipo.
Re: Utilizzare Windows della Virtual Machine potere scaricar
Si, lo puoi fare tranquillamente.
Io ho fatto il P2V del microserver HP sulla NAS e funziona che è una meraviglia.
Nel caso poi ti dimentichi che è accesa la VM e dai lo shutdown della nas ci pensa lei a mettere in pausa la VM e la ritrovi accesa al riavvio.
1xTS-853 Pro 8GB + 8x WD20EFRX Nasware 3.0 + UX-500P (5x3TB WD Red) - 4.3.4 Build - HD Station - XBMC 16.1
1xTS-853A 8GB + 8x WD RED
wow
grazie della risposta
allora lo acquisto subito non sai quanto sono contento che si possa fare in altri siti mi dicevano che non si poteva...
che bello che bello.
Scusate... Ma su tale v macchine sarebbe possibile installare Emule? Ma stiamo scherziamo? Sarebbe l'uovo di Colombo!
Ma perchè attribuite il genere femminile a dispositivo NAS ?
Cmq fai una VM con WinXP, 1 core, 750MB ram ed emule gira h24 senza problemi.
Lisandor
Io uso una VM con W7 per il mulo e Transmission sul Qnap per il torrente.cclerici ha scritto:Scusate... Ma su tale v macchine sarebbe possibile installare Emule? Ma stiamo scherziamo? Sarebbe l'uovo di Colombo!
Non l'ho mai usato, ma aMule non va bene?
si, funziona bene ma ho bisogno una macchina reale per fare altre cose a termine download e mi sono organizzato più comodo così.PiaNi ha scritto:Non l'ho mai usato, ma aMule non va bene?
Ho installato emule adunanza su una VM win7, uso un disco usb per scaricare i file, mi collego tramite VNC, funziona tutto perfettamente.
Quanta RAM hai dovuto dedicare alla VM con win7 + adunanza?cclerici ha scritto:Ho installato emule adunanza su una VM win7, uso un disco usb per scaricare i file, mi collego tramite VNC, funziona tutto perfettamente.
Non mi è chiara una cosa..cclerici ha scritto:Ho installato emule adunanza su una VM win7, uso un disco usb per scaricare i file, mi collego tramite VNC, funziona tutto perfettamente.
HO installato Windows sulla macchina virtuale ed ho installato anche Emule.
Tutto funziona perfettamente, ma come faccio a trasferire i file scaricati ed immagazzinati nell'immagine della macchina virtuale nelle cartelle fisiche del NAS ?..
ho provato a fare copia da Windows su VM ed incolla sulle directory del NAS ma non mi riesce, cosa sbaglio ?
Mah, non dovrebbe essere un problema. Non vedi il QNAP all'interno della macchina virtuale? Io si, quindi non ho questo problema. Comunque mi sento di sconsigliasti vivamente di scaricare direttamente sul qnap, visto che stress errati inutilmente i dischi. Io scarico su un disco esterno USB e poi copio i file (da Qfile o direttamente dalla virtual machine) sul qnap.
Ho 8 gb di RAM, 4 alla VM.Popofattori ha scritto: Quanta RAM hai dovuto dedicare alla VM con win7 + adunanza?
Mi rispondo da solo,,,,Palmex ha scritto:Non mi è chiara una cosa..cclerici ha scritto:Ho installato emule adunanza su una VM win7, uso un disco usb per scaricare i file, mi collego tramite VNC, funziona tutto perfettamente.
ho utilizzato questo metodo,,,,
Dalla VM ho trovato le cartelle della network del NAS fisico e le ho condivise... in quel modo il copia incolla funziona perfettamente
Si, ma come forse ho già detto, ti sconsiglio vivamente di far scaricare emule sul Nas, è uno stress troppo grosso per i dischi. Io ho collegato un usb esterno e lo faccio scaricare li.
vorrei gentimente entrare nell'ultima discussione, riguardo allo stress del disco con programmi p2p.cclerici ha scritto:Si, ma come forse ho già detto, ti sconsiglio vivamente di far scaricare emule sul Nas, è uno stress troppo grosso per i dischi. Io ho collegato un usb esterno e lo faccio scaricare li.
attualmente ho un ts-110 con un RED da 4t (bitorrent sync) e un bananapi con rtorrent e jdownloader. tramite bt sync ci sono 2 cartelle sincronizzate tra i 2 dispositivi. più avanti mandero in pensione il ts-110 per un (da vedere) tvs-463. per VOI e consigliabile avere comunque 2 cose separate (stoccaggio e scaricatore) oppure tramite macchina virtuale fare tutto al tvs?
PC:CM Storm Sniper Black MESH|Corsair RM750X|MSI Z690 Tomahawk|Intel I5-12600|Corsair Vengance RT 2x16GB|WDGREEN 2TBx3|SSD Sam 850 500GB|M2 Sam 970 500GB|Asus DRW-24B1ST|MSI 1660S GamingX|Windows11 PRO 64bit|Canon MG5450|Canon A480|Samsung P2270HD|Fritz! Box 7490 FTTC|Acer SP513-52N|Qnap TVS-463 WDRED4TB+SSD 850 EVO|APC Back-UPS BR1200SI
Io credo di aver già dato il mio parere
Sono interessato anche io a quest ultimo discorso. Ringrazio cclerici per l'info dataci, e se realmente i dischi del Nas si stressano troppo facendo scaricare direttamente il nas sui dischi montati, vedrò di utilizzare il tuo stesso consiglio: attacco un WD da 3.5" che mi avanza tramite usb e indirizzerò li tutti i download diretti dai vari programmi, per poi spostare il tutto quando i download saranno finiti e li avrò rinominati a dovere.
QNAP TS-653A, 5* WD RED 6TB (Raid 5), RAM 16GB Crucial
UPS CyberPower CP1500
