Ho controllato le varie descrizioni sul manuale (a partire da pagina 94) di seguito:
- Balance rr (Round Robin) modalità che offre bilanciamento di carico e tolleranza di errore
- Active Backup mi pare di capire che con questa modalità se la prima interfaccia non funziona si attiva la seconda
- Balance XOR Bilanciare il traffico separando i pacchetti trasmessi tra le interfacce ethernet, presumo debbano essere impostati i criteri tramite opzioni all'interno dello stesso.
- Broadcast (trasmissione) consente di inviare il traffico su entrambe le interfacce
-IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation Scrive il manuale: offre un bilanciamento di carico e una tolleranza di errore e richiede uno switch in grado di supportarlo con modalità LACP correttamente configurata.
- Balance tib Bilanciamento carico adattivo che non richiede switch particolari
- Balance alb (manuale)
Considerando che 10 postazioni potrebbero simultaneamente scambiare files col Nas in questione (trovandomi davanti alla scelta dello Switch) conoscere l'esperienza diretta sulle configurazioni aiuterebbe.
Saluti
Claudio
ts-419p II Configurazioni Port Trunking - Prove sul campo
Re: ts-419p II Configurazioni Port Trunking - Prove sul camp
Quindi diciamo che quello che prota la velocita a 2Gbit e questa modalità esatto ?claudiocostantino ha scritto:-IEEE 802.3ad Dynamic link aggregation Scrive il manuale: offre un bilanciamento di carico e una tolleranza di errore e richiede uno switch in grado di supportarlo con modalità LACP correttamente configurata
Si, considerate però, 10 pc + 1 nas = 22 porte.
Serve uno switch che supporti il LAG a 22 porte, oltre ad avere tutti i pc con schede di rete a 2 porte.
Salve,
sono un nuovo iscritto d hp acquistato un ts-251a.
La cosa che mi interessa è sapere se collegando le due porte ethernet del nas a die porte del router Fritz Box 7490 posso avere qualche beneficio in termini di velocità.
doppia porta = doppia velocità.
il problema sta che tutti gli apparecchi per sfruttare tutta la potenza del nas devono essere collegati in doppia porta, ovviamente lo switch o il router deve essere gigabit.
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
