Scelta UPS per NAS TS-251
multyluke
Messaggio da multyluke »
Ciao ragazzi, per salvaguardare il TS-251 da blackout volevo prendere un UPS magari di quelli Tower.
quale consigliate? (ci devo solo collegare il NAS, volevo qualcosa di non ingombrante)
pomata
Re: Scelta UPS per NAS TS-251
Messaggio da pomata »
Evita quelli economici. Trust in primis. Forme d'onda sballate, e prestazioni di backup di rete, ballerine.
Un'ottima scelta, senza grandi pretese, possono essere gli APC.
Io ho acquistato questo: Apc Back-Ups Es 550Va 230V Vers. Green, ma se devi alimentare solo il Nas, puoi optare per qualcosa di più piccolino e meno costoso.
Qnap Ts 212 - Wd Red 3 TB - WD30EFRX
Alby189
Messaggio da Alby189 »
Interessato anch'io, seguo...
multyluke
pomata ha scritto:Evita quelli economici. Trust in primis. Forme d'onda sballate, e prestazioni di backup di rete, ballerine.
Grazie avevo visto l' APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, prese Schuko (BX700U-GR) perché il modello tower riesco ad inserirlo meglio dietro al mobile e si trova a circa 80€.
Volevo sapere, dato che vorrei lasciare il NAS TS-251 acceso 7gg/24h, se il BX700U-GR riesce dopo un black out a far spegnere il NAS in sicurezza e in autonomia?
E' una cosa possibile con questo UPS, ho ce ne vuole uno più evoluto?
In caso ci volesse un diverso UPS quale?
pomata
Qui bisognerebbe approfondire sia le caratteristiche del prodotto e anche quelle del tuo nas. Probabilmente si, visto che
l'ups ha una porta usb, per cui teoricamente, in qualche modo, potrebbe anche inviare un comando di shut-down, ma nel tal caso, ribadisco, bisogna approfondire attraverso i manuali, sicuramente scaricabili, se la cosa è stata prevista dal modello in oggetto. Personalmente non saprei darti risposte certe.
Kid110
Messaggio da Kid110 »
Allego la lista di compatibilità ufficiale di QNAP
https://www.qnap.com/i/it/product_x_gra ... I=142&hf=0
Qui puoi trovare gli UPS compatibili per poter fare quello che chiedi tramite usb o snmp.
http://docs.qnap.com/nas/4.0/it/index.h ... device.htm
Nel link sopra trovi maggiori info riguardo alla gestione.
TS-212
TS-453 PRO 3xWD30EFRX
RB2011UiAS-2HnD-IN
multyluke
Kid110 ha scritto:Allego la lista di compatibilità ufficiale di QNAP
grazie a tutti!
Nel documento QNAP....external_device è spiegato bene!
Il dubbio ora rimane sul modello di UPS, ne avevo trovati due:
- APC Back-UPS 700 VA, 230 V, AVR, prese Schuko (BX700U-GR) circa € 75;
- Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko (BR900G-GR) circa € 180.
ma non sono contemplati nella lista degli UPS compatibili con QNAP, saranno lo stesso compatibili?
Kid110
E' presente questo modello
Power-Saving Back-UPS Pro 700 (BR700G)
nelle note è scritto :
"Come suggerito da alcuni fornitori di UPS, le UPS della stessa marca e serie sono collettivamente riconosciute come compatibili con i prodotti QNAP se l’UPS di capacità maggiore ha superato il test di compatibilità."
Potrebbe andar bene ma non è sicuro anche se non credo si mettano a modificare radicalmente il FW di ogni UPS.
TS-212
RB2011UiAS-2HnD-IN
multyluke
Kid110 ha scritto:E' presente questo modello
da quello che ho potuto vedere sul web il Power-Saving Back-UPS Pro 700 (BR700G)
è un modello per il mercato americano si vede dalle spine ed è a 120 Volt!....
giusto per info: come al solito su amazon americano si trova a 95€ invece su Amazon It a più di €300
Io volevo prendere un modello con prese "Shcuko" che da quello che ho capito sul sito APC dovrebbe essere contraddistinta dalla sigla "GR".
Kid110
Si io mi riferivo al fatto che la famiglia era uguale quindi potrebbe essere compatibile ma non c'è alcuna garanzia.
TS-212
RB2011UiAS-2HnD-IN
paologgd@gmail.com
Messaggio da paologgd@gmail.com »
Caio a tutti,
vorrei sapere poi com'è andata la scelta dell'UPS visto che ho la stessa esigenza con lo stesso NAS.
Qui-prodest
Messaggio da Qui-prodest »
paologgd@gmail.com ha scritto:Caio a tutti,
Se ti può interessare, io comprato questo:
APC Back UPS 700VA, 230V, AVR, Spina Schuko, Nero
Mi trovo benissimo, devo solo fare la prova per vedere se, staccando la corrente, si spegne il NAS. Io ho attaccato NAS e modem, così dovrebbe riuscire ad inviarmi la mail di avviso
QTS Firmware 5.1.0
multyluke
Ormai utilizzo il Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko (BR900G-GR) da qualche mese e posso dire che sono pienamente soddisfatto!
Con due black out mi ha spento il NAS, veramente soddisfatto!
manumanubru
Messaggio da manumanubru »
Ciao, avrei bisogno di sapere se è possibile disattivare totalmente gli avvisi sonori del Power-Saving Back-UPS Pro 900, 230V, Schuko (BR900G-GR). Cioè se dovesse mancare la corrente di notte non vorrei che suonasse e svegliasse tutti.
Sul manuale c'è scritto che premendo il tasto mute per 2 secondi succede:
Enable or disable the audible alarms. The Mute icon will illuminate and the Back-UPS will beep one time. The Mute function will not activate unless the Back-UPS is operating on battery power.
Da quest'ultima frase io capisco che non suona mai a meno che non vada ad usare la batteria quindi non va bene nel mio caso giusto? Vorrei avere riscontri da chi ha questo UPS. Grazie
non conosco l'ups specifico ma puoi aprirlo ed individuare il buzzer: se è esterno alla mainb, staccalo. Altrimenti lo dissaldi o tagli la pista.
DjMarvel
Messaggio da DjMarvel »
io uso un apc 550 dal 2011 e mi trovo benissimo.
alimento 2 nas, un mode, uno switch da 24 porte, un router, 1 antenna, 2 ap
manumanubru
FFFAB ha scritto: 16 nov 2019, 07:43 Ciao,
Sono d'accordo con te solo che così la garanzia non vale più...
Hai ragione anche tu...
Se non è prevista la disattivazione permanente.... ciccia... aspetta che esca dalla garanzia e poi zac... non so cos'altro consigliarti
