403 Forbidden
Connection from 192.168.10.2 rejected (see downloads.ini, allowed_ips)
MLDonkey/3.0.0.CVS at 192.168.10.3 Port 4080
Tramite putty accedo via telnet alla cartella dove c'è il file downloads.ini ma poi non so ne come fare a visualizzare il file per la modifica ne tanto meno a prelevarlo e poi metterlo di nuovo con dai valori cambiati.
(* list of IP address allowed to connect to the core via telnet/GUI/WEB
for internal command set: list separated by spaces
example for internal command: set allowed_ips "127.0.0.0/8 192.168.1.2"
or for editing the ini-file: list separated by semi-colon
example for ini-file: allowed_ips = [ "127.0.0.0/8"; "192.168.1.2";]
CIDR and range notations are supported: ie use 192.168.0.0/24
or 192.168.0.0-192.168.0.255 for 192.168.0.* *)
allowed_ips = [
"127.0.0.1";
"192.168.1.1/15";
"192.168.10.0/20";
"10.0.0.0/16";]
Io ci ho provato ad accedere da 192.168.10.2 e da 192.168.10.9 ma niente da fare.
mi spieghi passo passo come hai fatto ad editare il file download.ini con putty?
Io l'ho fatto con WinSCP.
Devi prima fermare il servizio MlDonkey (se lo fai dopo perdi le modifiche).
Entra nel nas (solo l'utente admin e devi aver abilitato le connessioni SSH sulla porta 22)
Seleziona il file download.ini e premi Edit.
di cosa parli, della gui? A me su dyndns alla porta 4080 risponde il nas con il mex che l'ip da cui lo chiamo non è permesso (devo fare la modifica a download.ini) percui direi che dovrebbe essere accedibile....
Esatto, il problema che non so (e non ho provato) è se è possibile modificare il file "Download.ini" mettendoci un HostName al posto di un indirizzo IP non avendo IP Statico.. Toericamente dovrebbe diventare così:
ah ok, ho capito, nel mio caso in azienda sono dietro un firewall, quindi dovrei mettere il range di ip con cui ci presentiamo fuori, devo vedere se riesco a metter le mani sul file .ini
