non raggiungo il nas dall'esterno in nessun modo
Peter83
Messaggio da Peter83 »
Buongiorno, considerando che non sono espertissimo del campo ma ho dimestichezza con apertura porte etc etc vorrei capire quali porte aprire e quali configurazioni devo effettuare per accedere da remoto ,mediante app per iphone, al mio NAS TS-212e. Ho provato a seguire altre discussioni ma vi ho capito pochissimo.
Sicuro della vostra disponibilità e della vostra pazienza vi ringrazio anticipatamente. : Thumbup :
Re: non raggiungo il nas dall'esterno in nessun modo
Hai installato sul NAS l'app cloullink ? Una volta installata dovrebbe funzionare tutto senza problemi e senza dover aprire porte sul router
Sent using Tapatalk
blackeagle
Messaggio da blackeagle »
Confermo !
Io non ho mai avuto problemi, una volta installato Cloudlink. Faccio tutto da iPhone quando sono fuori casa
[XBOX One/WiiU]
Peter83
perfetto funziona perfettamente dalle app :-) ma la cosa che vorrei sapere è se è possibile collegarsi sempre da remoto mediante interfaccia browser
se hai configurato myqnapcloud non dovrebbe essere un problema... allega qualche schermata
Peter83
domani mattina che sono in ufficio allego le immagini. comq sul browser da remoto metto come indirizzo http://nome.myqnapcloud.com ma mi dice che non trova la pagina
prova con http://nome.myqnapcloud.com:8080
inoltre hai provato ad accedere alla pagina www.myqnapcloud.com con le tue credenziali? Lo vedi il NAS da li?
Peter83
allora, se accedo dal sito myqnapcloud.com il Nas me lo vede perfettamente ma se digito l'indirizzo con il nome no, anche se metto le porte 8080 all'indirizzo.
onire
Messaggio da onire »
Ciao Peter83,
io ho lo stesso problema ovvero da https://www.myqnapcloud.com/ vedo il mio nas e posso navigare nelle cartelle, invece http://nome.myqnapcloud.com:8080 o dalle app del cellulare non me lo fa fare.
Come hai risolto?
Io sono a 400Km dal mio Nas e solo nel fine settimana potrò metterci le mani sopra.
onire qual'è il messaggio sul browser quando tenti di accedere? che versione del fw hai? qual'è il "nome" del NAS?
onire
Ciao Luciano,
devo fare una rettifica, l'accesso dal cellulare con le applicazioni Qfile, Qget e Qmanager funzionano.
Invece http://nome.myqnapcloud.com da pc sia su firefox che ie mi da una pagina bianca.
Il fw penso sia l'ultimo si è aggiornato sabato.
Il nas è un TS-451, se intendi l'indirizzo per accederci da remoto è http://mionome.myqnapcloud.com/
Ultima modifica di onire il 22 set 2015, 14:06, modificato 1 volta in totale.
Jena72
Messaggio da Jena72 »
Domanda forse sciocca. La porta 8080 è aperta?
Le app funzionano tramite CloudLink quindi fanno un altra strada... circa la connessione a myqnapcloud ci puoi mettere uno screenshot della pagina di MyQnapCloud con le varie impostazioni?
onire
Come dicevo sono a 400Km dal mio Qnap e quindi per il momento non posso mettere nessun screenshot.
Quello che posso dirti è che ieri mattina riuscivo al collegarmi al pannello di controllo QTS, poi dopo aver cancellato un dispositivo su myqnapcloud.com che avevo creato per sbaglio, non mi ha fatto più collegare.
onire
Ragazzi ho risolto, accedendo da cellulare con Qmanager, gli ho fatto fare un riavvio ed è tornato magicamente a funzionare tutto.
Appena ho fatto l'accesso a QTS Desktop è partito l'aggiornamento alla 4.1.4, speriamo che non implichi problemi.
FabrizioDoc
Messaggio da FabrizioDoc »
Da pochi giorni possessore di un TS453 Pro su sistema MAC. Sulla rete domestica Qfile, QManager, Qvideo e QMusic vanno una meraviglia ma ora che sono a 800 km dal mio NAS non riesco ad accedere né da iPhone né da MacBook
Ciao Fabrizio, mi dispiace sentire la notizia ma.... se non ci dai qualche dettaglio in più (tipo mettere qualche screenshot della tua configurazione di MyQNAPCloud) è difficile poterti aiutare... ;)
Ribbaldone
Messaggio da Ribbaldone »
Ho anche io lo stesso problema, nas ts-210 con firm 4.1.1.
Riesco ad accedere al nas dalle app e dal sito myqnapcloud.com. Con l'indirizzo nome.myqnapcloud.com mi dice che non esiste, se aggiungo la porta 8080 va in time out. Se digito l'IP pubblico tutto ok.
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Aggiorna il firmware all'ultima versione (4.2.0), ci sono stati dei cambiamenti su MyQNAPCloud. Assicurati anche di aggiornare CloudLink.
