accesso tramite myqnapcloud e rete locale
Buongiorno a tutti avrei un problema da porvi:
Ho un 119p+, su pc ho installato dei programmi che uso per controllare il nas, nello specifico ho dei problemi con la configurazione , se infatti configuro i software con ip 192.168.1.xx e porta del servizio ovviamente funziona solo quando sono a casa, quindi ho pensato di utilizzare il servizio myqnapcloud.
il problema è che se configuro con mionas.myqnapcloud.com funziona solo se sono connesso ad una rete che non è quella di casa..
quindi con il portatile ogni volta devo impostare il programma su ip 192.168.1.xx se sono a casa e usare mionas.myqnapclud.com se sono fuori come al lavoro.
non c'è modo di far funzionare il servizio myqnapcloud anche quando sono a casa?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: accesso tramite myqnapcloud e rete locale
il "problema" è il router di casa. La maggior parte dei router infatti impedisce il loopback di un indirizzo pubblico verso se stesso. Prova ad aggiungere un riga nel hosts file del PC da cui hai bisogno di accedere, qualcosa del tipo:
mionas.myqnapcloud.com 192.168.1.xx
Cosi facendo però gli sistema il problema in casa ma esternamente gli smette di funzionare
perchè il file hosts ha precedenza rispetto alla query del DNS.
Che modem/router hai a casa?
APC BE700G-IT Back UPS
HP 1810-24G J9803A
AirPort Time Capsule - 2TB
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
io ho capito che il PC lo usa a casa e il laptop fuori... no?
@Luciano Non saprei io da questo ho dedotto che lui lo voglia usare sia a casa che fuori il portatatile senza fare modifiche alle configurazioni.quindi con il portatile ogni volta devo impostare il programma su ip 192.168.1.xx se sono a casa e usare mionas.myqnapclud.com se sono fuori come al lavoro.
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
mmh hai ragione, ho letto frettolosamente io
esattamente ho un portatile e vorrei configurare il tutto una sola volta per usarlo a casa o in ufficio/fuori
il nas è collegato adun router linksys e4200 con firmware ddwrt il tutto per accedere ad internet ad un modem dsl vodavone. idee?
Oppure usare un server dns locale, es bind9 sul nas configurando la zona "myqnapcloud.com" con un record A "mionas"=192.168.1.xx e poi configurare i dispositivi con ip statico ed il server dhcp in modo che usino/distribuisca come primo dns l'ip locale del nas e secondo dns quello locale del router (che farà così da backup nel caso il nas sia spento agendo come proxy e risolvendo con i dns dell'isp).
Un server dns locale ha molti vantaggi:
- innanzitutto agirà come caching server diminuendo il traffico della wan dovuto alle risoluzioni dns.
- può nominare/risolvere gli ip locali dei device presenti nella lan locale senza dover così ricordare tutti gli ip
- può bloccare i banner pubblicitari delle varie pagine (salvaguardando così la banda della connettività)
- con l'uso delle view può impostare server dns (forwarder) diversi per i vari device o gruppi di device.
- può aiutare a geolocalizzare velocemente gli ip.
- esaminando i log ad esempio può mostrarvi tutti i siti che a vostra insaputa le vostre smarttv o altri dispositivi embedded navigano (senza richiedere competenze specifiche di sniffing e analisi del traffico di rete)
- ed altri ancora ...
... e tutte queste impostazioni si faranno così centralmente (sul server dns locale) e varranno trasparentemente per tutti i dispositivi della lan senza alcuna impostazione sugli stessi.
- APC SMT2200I+AP9631
- Vigor2862Vac: LoadBal. FTTC(30M/3M)+FTTH(1G/100M)+USB4G
- Netgear GS728TPv2 PoE+
- Netgear 2xGS108Tv2,GS310TP
- HP 4xNJ2000G,4xNJ220
- Draytek 2xAP902
- TS-569Pro: QTS4.3.3(0238),3GB,5xWD30EFRX; LAG
- DS1819+: DSM6.2.4(25556),32GB; 2x845DCPro,4xWD60EFRX,2xWD60PURX; LAG(1+2),3,4
- Media:
- DENON AVR4311
- UE55ES8000Q,UE32ES6800Q,UE22F5410AY
- Gigaset 2xDX800A,SL910H,2xDA210
- Note8,A5;N8
@nicokosch con il tuo modem ma soprattutto con il firmware che hai montato puoi abilitate il DNS interno come suggerito da dMajo al di là che credo che ci sia l'opzione per ovviare al loopback
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
HP 1810-24G J9803A
AirPort Express x 2
Foscam FI9831W x 2
I router Vigor implementano un mini (record limitati) dns server interno di serie. Probabilmente ce ne sono altri.
Router netgear, linksys ... opportuni che montino firmware dd-wrt/openwrt ... hanno un'implementazione interna di dnsmasq che può anche risolvere il problema della risoluzione esterna/interna del nome con ip pubblico/privato
Ovviamente per le altre caratteristiche citate nel post precedente ci vuole un server dns vero.
- Draytek 2xAP902
- Media:
- DENON AVR4311
- Note8,A5;N8
Scusate, facciamo un passo indietro: nicokosch, quali sono questi fantomatici programmi che stai usando?
quello più usato è transmission-gui poi ho le estensioni su chrome come happyget, ora proverò a vedere nel firmware del router. grazie!
Se vai qui http://eu.draytek.com:12860/
e poi a sx scegli "Applications\LAN DNS" trovi la schermata per l'impostazione dei record sul Vigor.
Su OpenWRT questa è la pagina di configurazione http://router-firmware-test.gamma.nu/Lu ... index.html
Ninio evidentemente è a conoscenza del tuo modello di router e del firmware installato. Se ti dice che puoi farlo molto probabilmente sarà così.
Poi è sufficiente che nelle impostazioni DHCP server del router tu indichi l'ip del router come primo dns e tutto funzionerà sia a casa che fuori senza dover cambiar alcuna impostazione sul pc/smartphone.
- Draytek 2xAP902
- Media:
- DENON AVR4311
- Note8,A5;N8
..sono sempre del parere di usare una vpn. Non devi configurare nessun router, Il tuo nas e' gia abilitato , devi solo configurarla. Su tutte le altre periferiche che dovrai utilizzare da fuori casa tua installerai openvpn. Una volta avviato , sembrera' che stai lavorando da dentro la tua lan interna , usando gli indirizzi interni.
Nessuna modifica su nulla.
Infine ma nn meno importante , usare una vpn ti da' una sicurezza che sw nn danno
Con mio cellulare entro nel mio nas come e quando voglio con la vpn usando gli ip interni,( emule, jd2, estrazione via ssh......cancellazione files dal nas...) quando sono a casa entro nel mio nas sempre con gli indirizzi interni..nn cambio mai la conf.
suppongo che usi il cellulare come router o hai configurato la vpn anche sul cellulare?
[edit] ho visto adesso che volendo c'è anche per cellulare.
Moro70 ... non stiamo qui a discutere se è opportuno usare una vpn oppure no. L'OP ha chiesto come risolvere il problema della risoluzione DNS fra interno/esterno in modo da non esser costretto a cambiare continuamente la configurazione del software.moro70 ha scritto:..sono sempre del parere di usare una vpn. Non devi configurare nessun router, Il tuo nas e' gia abilitato , devi solo configurarla. Su tutte le altre periferiche che dovrai utilizzare da fuori casa tua installerai openvpn. Una volta avviato , sembrera' che stai lavorando da dentro la tua lan interna , usando gli indirizzi interni.
Una VPN la puoi installare su un PC, e anche su certi cellulari (non tutti). Applica la stessa richiesta ad esempio ad una SmartTV che l'utente trasporta continuamente da casa sua a quella degli amici. Il sw in oggetto è in realtà un app della TV. DIGLI ORA DI INSTALLARE LA VPN SULLA TV!!! (ma potrebbe esser un media player, BD player e/o qualsiasi elettrodomestico consumer)
Se tu avessi 2 o 3 siti sul webserver del tuo NAS con 3 domini diversi (http://www.dominio.com) avresti lo stesso problema nel navigarli da interno/esterno. Anzi, sarebbe prettamente interno, che potresti risolvere unicamente modificando il file hosts (fallo sulla SmartTV !!!) oppure usando un server DNS locale (che funzionerebbe per tutto, trasparentemente)
- Draytek 2xAP902
- Media:
- DENON AVR4311
- Note8,A5;N8
Ti ringrazio per avermelo fatto notare, credevo altro.
Scritto ciò gradirei che evitassi di urlare per imporre il tuo pensiero al sottoscritto.
Adesso credo di esser stato abbastanza chiaro , opportuno e definitivo.
Tornando in tema, se vuole collegarsi con il suo laptop da fuori al suo Nas le cose sono 2: Ddns importanti lo sul router e/o sul Nas, oppure la VPN.
Grazie a tutti per le risposte, purtroppo il mio livello informatico è abbastanza basico e non ho capito come configurare il router con il mio firmware ddwrt, ho trovato la voce DNSMasq ma poi non so che fare... qualcuno può dirmi passo passo i procedimenti da fare?
grazie ancora!
grazie ancora!
