Consiglio acquisto nuovo Nas
mamos76
Messaggio da mamos76 »
Ciao a tutti, volevo prossimamente pensionare il mio Nas modello ts-219P. Vorrei passare ad un sistema a 4 dischi. Guardando le caratteristiche dei vari modelli sarei intenzionato a prendermi il modello ts-453 Pro.
Questo è quello che vorrei far fare al nuovo Nas:
1) guardare attraverso HD STATION tramite Xbmc i miei blu-ray rippati. Sono tutti in formato iso oppure copie 1:1 con la struttura del bluray (cartella BDMV e CERTIFICATE); al momento sto usando un mediacenter popcorn c-200 che fa bene il suo lavoro, che però potrei vendere se il nuovo nas mi permette di fare le stesse cose attraverso xbmc. Naturalmente avrei necessità anche di veicolare in passthrough le codifiche audio-hd (DTS e DTS HD master audio) all'amplificatore denon. Per quanto riguarda la musica vorrei poter ascoltare i vari formati mp3,flac ed eventualmente anche i DSD (super audio cd). Vorrei naturalmente poter vedere anche i vari menù dei bluray. XBMC fa tutto questo oppure è meglio mediacenter e nas separati?
2) Usare virtualization station per poter installare almeno 2 vm (windows 7 e ubuntu) per poter utilizzare jdownloader e memorizzare i vari file direttamente sul nas senza lasciare acceso un pc in maniera continuativa. Vorrei poi poter installare le applicazioni windows che mi servono come se avessi un pc vero e proprio
3) Poter attaccare all'usb 3.0 del nas un box usb esterno con all'interno 4 HD da 4 TB in modo che possano essere visti direttamente dal nas e di conseguenza anche da XBMC
4) usare survelliance station per poter controllare e registrare 3 telecamere ip vivotek dell'impianto di videosorveglianza collegate ad uno switch poe dedicato
5) poter usare il nas per navigare su internet dal televisore attraverso la funzione Qvpc e la porta HDMI
6) aver la possibilità in futuro di poter espandere il nas con altri dischi oltre i 4. Questo mi pare sia possibile attraverso le unità di espansione uxp500 e 800
Tutte queste funzioni spesso dovranno funzionare in contemporanea, oltre naturalmente ai vari spostamenti di svariati GB di dati attraverso la rete.
Credete che un TS -453 PRO con 8 GB di ram possa essere ampiamente sufficiente oppure dovrei orientarmi sul TS-470 PRO?
Attendo i vostri consigli.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Re: Consiglio acquisto nuovo Nas
Il 453 mi sembra la scelta perfetta. La risposta è "si" a tutte le tue domande, ma per scrupolo domani mi prendo un giorno di ferie e me le rileggo bene.... : Chessygrin : : Wink :
Circa la Stazione di Sorveglianza, se ti servono 3 canali devi mettere in conto l'acquisto di una terza licenza, visto che "solo" le prime due sono incluse/gratuite.
mamos76
Grazie Luciano, il dubbio più grosso ce l'ho sulla gestione dei full bluray, in quanto non so se Xbmc sia all'altezza del popcorn c-200!!! Altra cosa di cui ho un dubbio è:
Io sull'ampli denon ho entrate e uscite hdmi 1.4, mentre il televisore è un Samsung serie 7000 del 2009 con entrate hdmi 1.3. Al momento non ho problemi con il popcorn attaccato all'ampli e quest'ultimo attaccato alla Tv con cavi 1.3
Potrei averne secondo te con il 453 visto che ha in uscita 1.4 che andrebbe sull'ampli e poi dall'ampli con un cavo 1.3 andrebbe alla tv?
BRIAN8
Messaggio da BRIAN8 »
Nessun problema per hdmi, il popcorn e' un treno (io ho il 300) ed xbmc non regge il confronto col popcon..... almeno col mio.
Facci sapere
mamos76
Quindi mi consigli di tenere il popcorn e usare l'xbmc solo eventualmente per foto e musica
BRIAN8
xbmc fa quasi tutto, ma le iso blu ray 1:1 non so, il pop corn le fa sicuro, almeno il mio le fa inoltre lo scaler del popcorn e' n'altro pianeta rispetto a quello di xbmc.
che dice il fido google? ;)
mamos76
Ok, Brian8, allora per ora mi tengo il popcorn poi si guarda!!!
Altra cosa, oggi mi sono messo a guardare un pò di informazioni sulla videosorveglianza. Io vorrei installare delle telecamere Vivotek, non so però se sia meglio avere un NVR dedicato come ad esempio il Viostor oppure anche con il TS riesco a fare le stesse cose.
Altrimenti forse sarebbe meglio che andassi con un ts -451 con 4 gb di ram, e con i soldi rimanenti prendo un Viostor base per le telecamere.
Che dite?
