[Transmission] Problema di Tracker
balubeto
Messaggio da balubeto »
Sul mio NAS TS-269 Pro ho installato Transmission 2.84-b23.
Nonostante questo programma mi indica che la porta di comunicazione sia aperta, ogni torrent, che provo a scaricare, non riesce a trovare i suoi tracker. Come mai?
balubeto
BRIAN8
Re: [Transmission] Problema di Tracker
Messaggio da BRIAN8 »
la 9091 e' la porta trasmission usata dalla pagina web mentre la 51413 e quella di default (almeno su qnap) che deve essere forwardata sul l'ip del qnap ed ha un bottone di test che ti dice se e' aperta correttamente o meno.
A me trasmission va una spada più veloce come prestazioni di download station.
l'ho installato seguendo la procedura sul forum qnap ufficiale e installandolo manualmente (e nel tempo aggiornato) e sempre andato dritto come un spada lo uso da pc e da cellulare.
ps
Attualmente ho la tua stessa versione di trasmissione ed una naso simile alla tua (469 pro)
balubeto
Mi sono dimenticato di dire che, oltre a non trovare i tracker, dopo 30 secondi, i torrent vanno automaticamente in pausa e nelle directory \Download\transmission\completed , \Download\transmission\incompleted e \Download\transmission\watch non c'e` nulla. Come mai?
balubeto
balubeto
Forse, ho coperto la causa:
Quando uso questo programma, il NAS mi continua a dare il seguente errore:
The system is unable to save your settings (file = [/etc/config/storage_usage_history/MD0_DATA.log], section = [AVERAGE_DAILY], field = [D2014-12-15], value = [337249116]) due to insufficient ramdisk space. If restarting the server does not solve the problem please contact support for further assistance.
Come mai? Come devo fare ad risolvere cio'?
balubeto
MarcoM
Messaggio da MarcoM »
Sembra una spazio temporaneo di sistema archiviato su disco. Ha finito lo spazio che si era riservato.
Hai già provato a riavviare come da messaggio?
balubeto
MarcoM ha scritto:Sembra una spazio temporaneo di sistema archiviato su disco. Ha finito lo spazio che si era riservato.
Naturamente si` ma il problema rimane.
Come faccio ad eliminare tutti i file temporanei presenti sul ramdisk?
balubeto
MarcoM
Riesci a eseguire da terminale questo comando DF -H come da esempio?
Nel mio sistema non ho un file equivalente al tuo messaggio. Non so se si riferisce a una spazio ramdisk creato da una applicazione, o al file system principale.
Controlla se hai una voce similare a /dev/ram0 senza spazio disponibile.
Codice: Seleziona tutto
[~] # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/ram0               193.7M    127.2M     66.5M  66% /
devtmpfs                  1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev
tmpfs                    64.0M      2.1M     61.9M   3% /tmp
tmpfs                     1.9G      4.0k      1.9G   0% /dev/shm
/dev/md9                509.5M    141.3M    368.2M  28% /mnt/HDA_ROOT
/dev/md2                  7.2T      3.4T      3.8T  47% /share/MD2_DATA
/dev/md13               364.2M    295.1M     69.1M  81% /mnt/ext
tmpfs                    32.0M         0     32.0M   0% /.eaccelerator.tmp
Anche ammesso che sia così, non ho soluzioni dirette da indicare. Prima di avventurarmi a modificare parametri di inizializzazione del qnap proverei a identificare di cosa si tratta e magari cancellare qualche file di log se occupa troppo spazio.
Altrimenti aprirei un ticket a Qnap. Non so se rispondono per presunti problemi di app terze, ma ci proverei.
MarcoM
Uh, leggo che di default i ramdisk in linux non superano i 4mb, quindi forse è proprio uno spazio apposito creato da una applicazione.
balubeto
Come si fa ad accedere via terminale al mio NAS con Windows 7 SP1 a 64 bit?
balubeto
MarcoM
Devi installare TELNET su windows che di default non è installato.
Questo si fa da installazione applicazioni di windows.
In alternativa scarichi PUTTY (non va installato).
Sul nas a seconda dell'opzione scelta, attivi il protocollo necessario (putty=ssh):
Pannello di controllo > Telnet/SSH.
