Passaggio da TS 412 a TS4 70 Pro
dancollins
Messaggio da dancollins »
sperando che sia l'area adatta per postare il mio quesito, vi chiedo se, in vista di un mio prossimo passaggio da TS 412 a TS 470 pro, nel momento in cui dovrò migrare i 4 hd formattati in EXT4 e zeppi di dati, questi ultimi verranno riconosciuti automaticamente dal nuovo sistema oppure dovrò affrontare il doloroso passaggio del trasferimento dei dati utilizzando un hd esterno da 2tb (uno per uno)? Esiste una guida che possa spiegare ad un profano come me come poter procedere in questi casi?
E il file di configurazione (.bin) del vecchio nas puo' essere in qualche modo letto dal nuovo sistema?
Sperando di non aver fatto arrabbiare i moderatori e confidando in un vostro prezioso consiglio, vi porgo i miei piu' cordiali e riconoscenti saluti!
Roberto
MarcoM
Re: Passaggio da TS 412 a TS4 70 Pro
Messaggio da MarcoM »
Pur non conoscendo i due sistemi, mi sentirei di sbilanciarmi e tranquillizzarti: se sposti i dischi nella stessa posizione e accendi il nuovo nas, dovresti trovarti tutto inalterato.
Che firmware hai sul vecchio 412?
dancollins
Ciao Marco e grazie per la tua risposta. Il frmware installato sul 412 è il 4.1.1
per quanto riguarda i settaggi, posso in qualche modo utilizzare il backup del vecchio 412 sul 470?
ancora mille grazie per la tua cortesia!
Roberto
spegni entrambi i NAS, togli i dischi dal vecchio e spostali sul nuovo nella stessa sequenza. Una volta che avrai acceso il nuovo partirà la migrazione di sistema, al termine del quale il nuovo NAS sarà esattamente come il vecchio, configurazione compresa. Nel tuo caso però, poichè passi da architettura ARM a x86 dovrai disinstallare tutti gli eventuali QPKG installati ora e reinstallarli. Nel manuale è tutto spiegato, il link nella mia firma.
dancollins
Grazie Luciano per la tua gentile utilissima risposta. Da quello che mi spieghi, in pratica basta inserire i dischi nell'ordine corretto e accendere la macchina per vedersi riconfigurare in automatico il nuovo NAS. Per quanto riguarda i qpkg ho installato ben poco, tra cui transmission e plex, quest'ultimo uno dei motivi per cui appunto cambio nas, visto che con quello vecchio la transcodifica dei file risultava impossibile per l'estrema lentezza del processore Arm e l'esiguità di memoria installata. Ma la cosa che mi preoccupava di più era la configurazione del NAS Ad uso professionale, in particolare il server FTP e FTP S E tutte le relative path. Siccome il nuovo nas dovrebbe arrivarmi al massimo settimana prossima, posso eventualmente ancora disturbarti se trovassi degli intoppi o dei problemi in fase di installazione? Ti ringrazio tantissimo e ti mando un caro saluto. Ciao, Roberto
siamo qui per questo Roberto, no problem ;)
dancollins
Grazie Luciano! Un'altra cosa se possibile: l'ultima versione del firmware installato sul mio vecchio 412 è la QOS 4.1.1 novembre 2014, e QNAP sembra raccomandi l'allineamento al firmware piu recente sulle due macchine prima della migrazione. La mia domanda è: il NAS nuovo, fintanto che non saranno montati i miei dischi sarà probabilmente inattivo e non configurabile, quindi come faccio a verificare / aggiornare il 470 PRIMA di aver fatto partire il processo di migrazione?
Ancora grazie e a presto
Roberto
MarcoM
Quando accendi quello nuovo ti dice lui che il firmware non è uguale a quello presente sui dischi e ti suggerisce di aggiornarlo.
Altrimenti c'è la procedura nei tutorial da qualche parte per aggiornare il nas anche senza dischi, ma secondo me non conviene.
non ti preoccupare, se serve aggiornare il fw, il 470 te lo chiederà una volta che avrà "letto" la versione installata sul vecchio volume.
Piccola nota a margine; il volume legacy del 412 verrà migrato cosi com'è sul 470 il quale supporta invece volumi LVM. Non cambia nulla in termini pratici, specie nel tuo caso, visto che hai già 4 hdd.
dancollins
Grazie ad entrambi per il prezioso aiuto che mi state dando. Sto facendo in questo momento l'unbox del 470 pro, e sto togliendo gli hd dai bay del vecchio 412, numerandoli con un indelebile (non si sa mai).
Vi terrò informati circa la (spero!) positiva conclusione dell'operazione che sto facendo.
Ancora grazie e a presto.
Ciao, Roberto
dancollins
e te pareva che non venisse fuori un problema...
Ho seguito tutto alla lettera, ho acceso il NAS e lui ha cominciato a macinare. alla fine si presenta con il nome esatto del server, ma con un ip sbagliato: 192.168.1.114 invece del 192.168.1.50 che avevo impostato sul vecchio. Poco male, penso. Entro in web admin e mi si presenta la schermata blu di login senza la maschera di immissione credenziali. Ok, mi dico, deve essere colpa della porta che avevo rediretto sul vecchio modello da 8080 a 8099 (per sicurezza). Installo QFinder e mi vede il NAS, riconfiguro in 192.168.1.50 e do IP statico (come se lo aspetta il router). poi verifico gli aggiornamenti e vedo che c'e' installata la 4.05, invece della 4.1.1. Orrore! il mio primo pensiero va ai dischi installati sul nas, allora vado a vedere i settaggi snmp e vedo che ci sono i miei vecchi dati, ok penso allora il porting dovrebbe essere stato eseguito regolarmente. Attivo sempre da QFinder la funzione aggiornamento firmware, con il pc solidamente connesso ad una LAN sul router che condivide anche il nas e faccio partire il download. Si scarica correttamente poi parte l'upload verso il qnap e a 55% si ferma dicendo che non e' stato possibile portare a termine l'operazione e di riprovare ad aggiornare il firmware via amministrazione web. Si, ma se io via web non vedo il NAS (vedo solo la schermata blu iniziale senza i campi di login) come faccio ad aggiornare? Puo' essere dovuto al fatto che avevo cambiato la porta di amministrazione? Notare che quando chiamo 192.168.1.50 da we, esso mi redirige correttamente in http://192.168.1.50:8099/cgi-bin/login.html?20140108 ma la schermata resta blu con una elegante sfumatura grigia al centro, insomma quella del QOS senza niente dentro! Luciano, Marco, da cosa puo essere dovuto? TS 470 puo' aggiornarsi autonomanente magari con una chiavetta usb? Vi prego aiutatemi! Grazie ciao e ancora grazie!
dancollins
ah dimenticavo, da qfinder non c'e' possibilita' di cambiare la porta d'ascolto del nas... non sono esperto linux anzi manco lo conosco ma esiste un comando bash ssh che puo' fare al caso mio per il cambio porta manuale, sempre che possa essere quello il problema?
dancollins
RISOLTO.
dopo smaxxonnamenti vari, le ho provate tutte... ho preso un bay del vecchio nas, ci ho montato un barracuda da 1tb, ho avviato il nas nuovo gia' configurato (quindi senza ripristinarlo come da fabbrica) e sono arrivato al mount de nuovo disk. poi con qfinder ho installato il nuovo fw, ho provato la porta 8089 che questa volta ha funzionato, ho spento tolto il disco e infilato i miei quattro, pregando. E' andato tutto, sto adesso riconfigurando i qpkg arm che avevo disinstallato prima del porting e finalmente potrò installare PLEX. Non so perchè abbia dovuto tribolare cosi tanto, probabilmente la procedura che mi diceva Marco sugli aggiornameti PRE porting, anche se non me l'ha spiegata in quanto non la consigliava, è l'unica che funziona. Ah mi sono domandato come mai il 470 ha tenuto l'aggiornamento pur sostituendo il disco di test con lo avevo fatto. Mi sono risposto che evidentemente, a differenza dei modelli piu economici Qnap, questo deve avere da qualche parte una flash dedicata, e magari va a finire proprio su quella 512 MB DOM.
Ultima cosa: consiglierei a QNAP di facilitare la risoluzione di casi come il mio, tipo permettere l'aggiornamento firmware direttamente da chiavetta usb (come avviene per gli smart tv, ad esempio) senza dover passare da pc, router ed ethernet di sorta che, in piu di una occasione, potrebbe creare problemi di affidabilità (piu roba c'è attaccata, più alta la possibilità di crashare).
Grazie comunque a tutti, ci sentiamo presto per un'altra bordata di domande! Siete fantastici.
Ciao, Roberto
dancollins ha scritto: Mi sono risposto che evidentemente, a differenza dei modelli piu economici Qnap, questo deve avere da qualche parte una flash dedicata, e magari va a finire proprio su quella 512 MB DOM.
Esatto.
Comunque è stata una mossa un po' azzardata la tua. La soluzione più veloce sarebbe stata quella di collegarsi sulla shell via telnet o ssh e aggiornare il FW utilizzando la procedura manuale che abbiamo linkato tantissime volte e che trovi sulla Wiki QNAP.
Sent using Tapatalk
dancollins
Ciao Luciano, perchè dici che è stata una manovra azzardata? Certo, se fosse andata la procedura standard sarebbe stato meglio per tutti, ma cosi non è stato. Ecco perchè consiglierei a Qnap per tutti coloro i quali la shell al massimo è una marca di carburanti, di implementare un sistema di aggiornamento diretto via chiavetta.. mi spieghi perchè non c'era verso di passare dalla 4.05 alla 4.1.1? Ho letto che altra gente, per altri problemi, con quella versione spesso si ritrovava con la schermata blu senza login in interfaccia web.
Vorrei anche chiederti se hai idea del perchè adesso i nomi fisici dei dischi (non gli alias che posso rinominare come voglio ma che non vengono riconosciute da app esterne tipo Plex) sono cambiati rispetto al vecchi nas.
Prima l'hard disk 1 veniva definito Disco singolo: unità 1 mentre adesso è chiamato 5000C500506270C2_DATA.
Posso rinominarlo?
Ultima cosa se puoi: posso (devo) fare qualche operazione per ottimizzare i dischi al nuovo sistema? mi sembra che l'accesso dischi sia rimasto piuttosto lento anche con il 470. (monto dei Quantum certificati)
Grazie mille
Ciao, Roberto
dancollins ha scritto:Ciao Luciano, perchè dici che è stata una manovra azzardata? [...] Ecco perchè consiglierei a Qnap [...] di implementare un sistema di aggiornamento diretto via chiavetta..
E' stata azzardata perchè hai improvvisato, se poi facevi casino e perdervi tutto? Forse era meglio chiedere prima. E' un suggerimento per il futuro, non mi fraintendere.
Circa il discorso della chiavetta... e se poi si pianta anche quello? : Sailor : Aggiornare un NAS non è come aggiornare un router o lettore DVD.
dancollins ha scritto: mi spieghi perchè non c'era verso di passare dalla 4.05 alla 4.1.1? Ho letto che altra gente, per altri problemi, con quella versione spesso si ritrovava con la schermata blu senza login in interfaccia web.
Non te l'avevo chiesto prima (dando per scontato che avevi un unico volume) ma che quanti e quali volume hai?
dancollins ha scritto: Vorrei anche chiederti se hai idea del perchè adesso i nomi fisici dei dischi [...] sono cambiati rispetto al vecchi nas.
Posso rinominarlo?
No. Quello è il nome che usa il LVM.
dancollins ha scritto: [...] mi sembra che l'accesso dischi sia rimasto piuttosto lento anche con il 470. (monto dei Quantum certificati)
Cosa intendi esattamente per accesso lento? Che modello sono i dischi?
dancollins
Ciao Luciano, i miei dischi sono dei Seagate ST2000VN0001.
Non ti preoccupare, non mi rammarico se mi dici le cose, sono qui per imparare e non per contestare, tantomeno te che qui sei il faro illuminante per tanta gente.
Vorrei solo sapere se alla luce di quanto ti ho scritto, mi puoi dare una spiegazione logica de perche' l'aggiornamento automatico prima, e poi quello via Qfinder non ne voleva sapere di andare a buon fine.. Mi fanno male ancora le dita da tanto le incrociate stanotte sperando che tutto filasse finalmente liscio, e devo dirti che quando ci sono riuscito la sensazione non è stata bella.. hai presente come si puo' sentire uno che viene sfiorato da un diretto in corsa? Ecoo, quella! :-)
Ho caricato Plex dallo store, ma con mio stupore mi ha installato la versione ARM. Ho dovuto installare a mano la corretta versione x86, e il sospetto è che il porting è stato si completato ma ci deve essere in giro qualcosa sui dischi che confonde il 470. Ecco perche' sono a chiederti se non c'è qualche operazione di svuotamento cache o riconfigurazione manuale che andrebbe fatta, o meno.
A presto e grazie, ciao
Roberto
dancollins
dimenticavo, non uso RAID, ho una batteria di 4 hd/volumi distinti e siccome i dati importanti li ho su HD2 faccio una sincronizzazione periodica su un hd esterno usb3 da 2Tb dello stesso disco.
dancollins ha scritto: Ho caricato Plex dallo store, ma con mio stupore mi ha installato la versione ARM.
Non è possibile. Se tentasse di installarla, fallirebbe.
