Raid 5 in degrado, non può ricostruire
kreker
Messaggio da kreker »
Salve ragazzi, ho un Qnap TS509 Pro in Raid5 con 5 dischi Seagate Barracuda da 1 TB. Alcuni giorni fa è saltato un disco, il numero 5, l'ho pronntamente sostituito con un WD Green 1 TB e ha ricominciato a ricostruire l'array. Qualcosa è andato storto e l'operazione si è bloccata costringedomi a spegnere il nas. Ho eseguito tutti i backup del caso e appurato che il WD GREEN non è compatibile ho acquistato un WD RED e l'ho scelto da 3TB in previsione futura di sostituirli tutti entro breve e allargare lo spazio.
Il problema è che ora anche inserendo il WD Red mi da failed e non fa nulla.
SUbito non mi vedeva neanche la dimensione completa del WD RED ma dooo aver contattato il supproto qnap mi è stato detto di aggiornar eil firmware, ora il disco viene visto ma non riesce ad aggiungerlo all'array.
Potete aiutarmi cortesemente?
Quelli della QNAP non mi rispondono più:(
MarcoM
Re: Raid 5 in degrado, non può ricostruire
Messaggio da MarcoM »
Cosa vuol dire che non riesce ad aggiungerlo?
Quali sono i passi che fai e i messaggi che ti restituisce?
kreker
Allora, ora il radi è in degraded, aggiungo il disco numero 5 e il messaggio è questo:
[RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5] Raid device in degraded mode
Drive 5 plugged in.
[RAID5 Disk Volume: Drive 1 2 3 4 5] Add Drive 5 to the volume failed
il comando mdadm --detail /dev/md0 restituisce:
Codice: Seleziona tutto
/dev/md0:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Wed Nov 11 01:56:18 2009
     Raid Level : raid5
     Array Size : 3900774400 (3720.07 GiB 3994.39 GB)
  Used Dev Size : 975193600 (930.02 GiB 998.60 GB)
   Raid Devices : 5
  Total Devices : 4
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Wed Nov 12 11:19:36 2014
          State : clean, degraded
 Active Devices : 4
Working Devices : 4
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
         Layout : left-symmetric
     Chunk Size : 64K
           UUID : eb6e7944:be37bd84:d8131c9c:ca2fb482
         Events : 0.206676
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        3        0      active sync   /dev/sda3
       1       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
       2       8       35        2      active sync   /dev/sdc3
       3       8       51        3      active sync   /dev/sdd3
       4       0        0        4      removed
Mentre fdisk -l:
Disk /dev/sdx: 128 MB, 128057344 bytes
8 heads, 32 sectors/track, 977 cylinders
Units = cylinders of 256 * 512 = 131072 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdx1               1           8        1008   83  Linux
/dev/sdx2               9         440       55296   83  Linux
/dev/sdx3             441         872       55296   83  Linux
/dev/sdx4             873         977       13440    5  Extended
/dev/sdx5             873         913        5232   83  Linux
/dev/sdx6             914         977        8176   83  Linux
Disk /dev/sdd: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sdd1   *           1          66      530113+  83  Linux
/dev/sdd2              67         132      530145   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdd3             133      121538   975193695   83  Linux
/dev/sdd4          121539      121600      498015   83  Linux
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdc1   *           1          66      530113+  83  Linux
/dev/sdc2              67         132      530145   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdc3             133      121538   975193695   83  Linux
/dev/sdc4          121539      121600      498015   83  Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sdb1   *           1          66      530113+  83  Linux
/dev/sdb2              67         132      530145   82  Linux swap / Solaris
/dev/sdb3             133      121538   975193695   83  Linux
/dev/sdb4          121539      121600      498015   83  Linux
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
/dev/sda1   *           1          66      530113+  83  Linux
/dev/sda2              67         132      530145   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3             133      121538   975193695   83  Linux
/dev/sda4          121539      121600      498015   83  Linux
Disk /dev/sda4: 469 MB, 469893120 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 114720 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk /dev/sda4 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md9: 542 MB, 542769152 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132512 cylinders
Disk /dev/md9 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md5: 542 MB, 542769152 bytes
Disk /dev/md5 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md0: 0 MB, 0 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 0 cylinders
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
You must set cylinders.
You can do this from the extra functions menu.
Disk /dev/sde: 0 MB, 0 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 0 cylinders
/dev/sde1   *           1          66      530113+  83  Linux
/dev/sde2              67         132      530145   82  Linux swap / Solaris
/dev/sde3             133      267286  2145914505   83  Linux
Partition 3 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(267285, 254, 63)
/dev/sde4          267287      267348      498015   83  Linux
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(1023, 254, 63) logical=(267286, 0, 1)
Partition 4 has different physical/logical endings:
     phys=(1023, 254, 63) logical=(267347, 254, 63)
Secondo me è qualcosa legato al disco più grande degli altri (ricordo che il disco 5 è 3TB mentre tutti gli altri 1TB, e il raid inizialmente è stato creato su 5 dischi da 1TB) e magari fatica a creare le partizioni?
MarcoM
Non li ho mai eseguiti, a casa proverò questi comandi.
Mentre il comando per il raid non mostra nulla di anomalo, quello della partizione mi lascia perplesso, ma sicuramente solo per mia ignoranza.
L'unica cosa che mi viene in mente al momento (esperienza recente): non è che hai un altro servizio aggiunto al normale firmware. IN questo caso stoppalo manualmente e ritenta con il 5°disco.
Vedi: http://www.qnapclub.it/viewtopic.php?f=13&t=10277
Lavora molto per cercare di ricostruire il raid o da subito errore?
kreker
da subito errore, dopo qualche decina di secondi.
Non so cosa sia successo, ma anche se metto il primo disco da 1TB WD GREEN che ha fallito la prima volta, non fa nulla uguale. Sembra che sia andato storto la prima volta (cosa che è successa) e ora si sia impallato.
Vorrei termi come pinao B il fatto di distruggere l'array per poi ricostruirlo. Il backup ce l'ho, ma preferisco riavere il sistema di prima.!
Non ho capito cosa intendi con servizio aggiunto al nomrlae firmware. Ho usato il firmware originale, l'unico servizio che utilizzo è l'RSYNC remoto direttamente da interfaccia, ma gira di notte quindi...
kreker
Facendo mente locale ho qualche informazione in più.
Essendosi bloccato durante il rebuilding il raid è bloccato in modalità sola lettura perchè credo che l'iter sia:
-array degradato
-setto in readonly
-comincio il rebuilding
-setto readwrite
Essendosi bloccato nel rebuilding non ha rimesso l'opzione di readwrite, quindi come posso manulamente via ssh ripristinare l'array all'rw?
MarcoM
Dovrebbe essere:
mdadm --manage --readwrite ...
Puoi verificarlo anche tu leggendo l'help:
mdadm --manage --help
Sono comandi che non ho mai usato sul Qnap.
Personalmente farei altri tentativi a meno che non hai una urgenza assoluta.
Ho fatto i comandi sul mio (6 bay di cui 3 occupati in raid5 da dischi da 4tb) ma non ci vedo nulla di utile, te li riporto solo per completezza:
[~] # mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
        Version : 1.0
  Creation Time : Sun Nov  2 00:34:11 2014
     Raid Level : raid5
     Array Size : 7810899072 (7449.05 GiB 7998.36 GB)
  Used Dev Size : 3905449536 (3724.53 GiB 3999.18 GB)
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 3
    Update Time : Wed Nov 12 20:29:11 2014
          State : clean
 Active Devices : 3
Working Devices : 3
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0
     Chunk Size : 64K
           UUID : e9f92049:bde2209f:e692148f:875758b5
         Events : 35062
       0       8       35        0      active sync   /dev/sdc3
       3       8       19        1      active sync   /dev/sdb3
       2       8        3        2      active sync   /dev/sda3
[~] # fdisk -l
Disk /dev/sda: 4000.7 GB, 4000787030016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486401 cylinders
/dev/sda1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Disk /dev/sdc: 4000.7 GB, 4000787030016 bytes
/dev/sdc1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Disk /dev/sdb: 4000.7 GB, 4000787030016 bytes
/dev/sdb1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
Disk /dev/sdd: 515 MB, 515899392 bytes
8 heads, 32 sectors/track, 3936 cylinders
/dev/sdd1               1          41        5244   83  Linux
/dev/sdd2   *          42        1922      240768   83  Linux
/dev/sdd3            1923        3803      240768   83  Linux
/dev/sdd4            3804        3936       17024    5  Extended
/dev/sdd5            3804        3868        8304   83  Linux
/dev/sdd6            3869        3936        8688   83  Linux
Disk /dev/md13: 469 MB, 469893120 bytes
Disk /dev/md13 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md256: 542 MB, 542834688 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 132528 cylinders
Disk /dev/md256 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md2: 7998.3 GB, 7998360649728 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1952724768 cylinders
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
kreker hai risolto poi? QNAP ti ha ricontatto?
Sent using Tapatalk
