il mio problema è che non riesco a configurare correttamente l'accesso a Transmission da remoto.
Una breve introduzione:
Il mio Qnap: TS221 - fw 4.0.7
Transmission: 2.84
Transmission Remote GUI: 5.01
L'esigenza è di "gestire Transmission" anche da remoto.
Il problema: premesso che l'unico modo per accedere a Transmission con client che non siano l'interfaccia web nativa è disabilitare la richiesta di autenticazione dal file di configurazione...
Naturalmente ho usato admin come utente e la password l'ho copiata pari pari dal file di configurazione, ho attivato e disattivato la whitelist, ho provato a mettere 127.0.0.* e .1 finali per l'accesso rpc...
Allego il mio file di config:
"alt-speed-down": 50,
"alt-speed-enabled": false,
"alt-speed-time-begin": 540,
"alt-speed-time-day": 127,
"alt-speed-time-enabled": false,
"alt-speed-time-end": 1020,
"alt-speed-up": 50,
"bind-address-ipv4": "0.0.0.0",
"bind-address-ipv6": "::",
"blocklist-enabled": true,
"blocklist-url": "http://www.bluetack.co.uk/config/level1.gz",
"cache-size-mb": 4,
"dht-enabled": true,
"download-dir": "/share/MD0_DATA/Download/transmission/completed",
"download-queue-enabled": true,
"download-queue-size": 5,
"encryption": 0,
"idle-seeding-limit": 30,
"idle-seeding-limit-enabled": false,
"incomplete-dir": "/share/MD0_DATA/Download/transmission/incomplete",
"incomplete-dir-enabled": true,
"lazy-bitfield-enabled": true,
"lpd-enabled": true,
"message-level": 2,
"open-file-limit": 32,
"peer-congestion-algorithm": "",
"peer-id-ttl-hours": 6,
"peer-limit-global": 1000,
"peer-limit-per-torrent": 250,
"peer-port": 51413,
"peer-port-random-high": 65535,
"peer-port-random-low": 49152,
"peer-port-random-on-start": false,
"peer-socket-tos": "default",
"pex-enabled": true,
"port-forwarding-enabled": true,
"preallocation": 2,
"prefetch-enabled": 1,
"proxy": "",
"proxy-auth-enabled": false,
"proxy-auth-password": "",
"proxy-auth-username": "",
"proxy-enabled": false,
"proxy-port": 80,
"proxy-type": 0,
"queue-stalled-enabled": true,
"queue-stalled-minutes": 30,
"ratio-limit": 2,
"ratio-limit-enabled": false,
"rename-partial-files": true,
"rpc-authentication-required": false,
"rpc-bind-address": "0.0.0.0",
"rpc-enabled": true,
"rpc-password": "xxx_valoredellapassword_xxx",
"rpc-port": 9091,
"rpc-url": "/transmission/",
"rpc-username": "admin",
"rpc-whitelist": "127.0.0.1",
"rpc-whitelist-enabled": false,
"scrape-paused-torrents-enabled": true,
"script-torrent-done-enabled": true,
"script-torrent-done-filename": "/share/MD0_DATA/.qpkg/Transmission/scripts/run_scripts.sh",
"seed-queue-enabled": false,
"seed-queue-size": 10,
"speed-limit-down": 0,
"speed-limit-down-enabled": false,
"speed-limit-up": 0,
"speed-limit-up-enabled": false,
"start-added-torrents": true,
"trash-original-torrent-files": false,
"umask": 0,
"upload-slots-per-torrent": 15,
"utp-enabled": true,
"watch-dir": "/share/MD0_DATA/Download/transmission/watch",
"watch-dir-enabled": true
Al momento, per potere usare le app esterne devo rimanere "scoperto" e con l'accesso libero... Qualcuno sa dirmi come richiedere l'autenticazione e non ricevere il maledetto errore "Unknown user" ???
Grazie in anticipo.
