Usare KAD
Re: Usare KAD
Purtroppo qua , come al solito non risponde nessuno.
Non sono ancora riuscito a capire se non rispondono perchè non hanno le risposte o perchè non hanno voglia di spiegare le cose ad altri che non non le sanno.
Comunque farò così pure io, passo sul forum in lingua inglese, mi farò un pò di mazzo per la traduzione e poi le cose le terrò per me.
salutos
salutos
Dell XPS 17 (L702X): CPU: Intel® Core™ i7-2670QM, Ram: 24Gb DDR3, Monitor: 17.3" FHD 3D WLED TL(1920x1080) con Cam 2.0 MP, Storage: Samsung SSD 850 1 Tb + Seagate 500 Gb, Scheda Grafica: GeForce® GT 555M 3Gb, Tastiera: Retroilluminata It, Batteria: 9 celle 87 Wh, Rete: Realtek + Intel® Centrino® Wireless-N 1030 + Bluetooth, NAS: Qnap TS 469L (Tot di 27 Tb) Router DGN3500 Epson XP-860
Re: Usare KAD
Sei libero di fare ciò che vuoi..gianlore ha scritto:Purtroppo qua , come al solito non risponde nessuno.
salutos
Probabilmente se nessuno risponde è perchè non ha le informazioni per poter aiutare ed evitare di fare danni..
Per risolvere il problema kad la soluzione è semplice, aMule!
Lasciate perdere MLDonkey, è sempre stato poco utilizzato perchè vuole fare tante cose ma le fa male.
La guida per il mulo c'è ed è perfettamente funzionante per tutti e due i networks.
Poi siete liberi di scegliere, ma non vi lamentate.
Per quanto mi riguarda, se avete problemi con aMule sono disponibilisso ad aiutarvi.
Per MLDonkey no.Non l'ho mai usato e mai lo userò.
Saluti
Re: Usare KAD
Scusa la domanda forse stupida ma sono da poco entrato nel mondo dei Nas ed ho una gran confusione... è possibile installare amule sul TS-212P o gira solo su nas con processore Intel?
Claudio
Claudio
Re: Usare KAD
Re: Usare KAD
Ottimo, grazie!
Re: Usare KAD
Puoi saltare la parte relativa allo swap della versione di ssh..non è necessario..sto aspettando che mi arrivi il nuovo NAS per modificare un'attimo la guida..se non ti capisci chiedi pure..
Re: Usare KAD
penso che ci proverò nel fine settimana, se avrò bisogno non esiterò. graziepeloo ha scritto:Puoi saltare la parte relativa allo swap della versione di ssh..non è necessario..sto aspettando che mi arrivi il nuovo NAS per modificare un'attimo la guida..se non ti capisci chiedi pure..
Re: Usare KAD
Bene buono a sapersi, appena riuscirò a trovare un pò di tempo , disabilito Donkey e provo ad installare aMule sperando sia abbastanza simile a emule. E approfitterò sicuramente della tua consulenza.peloo ha scritto:gianlore ha scritto:
Saluti
Re: Usare KAD
E' stata durissima... mi è rimasto un solo problema, non riesco a cambiare la directory incoming.Claudio968 ha scritto:penso che ci proverò nel fine settimana, se avrò bisogno non esiterò. graziepeloo ha scritto:Puoi saltare la parte relativa allo swap della versione di ssh..non è necessario..sto aspettando che mi arrivi il nuovo NAS per modificare un'attimo la guida..se non ti capisci chiedi pure..![]()
modifico il file amule.conf in questo modo:
Incomingdir=/share/MD0_DATA/Download/amule
salvo ed esco, poi riavvio amule
Quando vado a controllare nelle preferences di amuleGUI e se vado a rieditare il file amule.conf mi ritrovo quella di dafault "Incomingdir=/opt/share/amule/.aMule/Incoming"
sbaglio qualcosa?
Re: Usare KAD
Credo che tu debba impostare la cartella che vuoi con i permessi ed il proprietario giusto..
Re: Usare KAD
non ho la più pallida idea di come fare, riesci a darmi una dritta tu?peloo ha scritto:Credo che tu debba impostare la cartella che vuoi con i permessi ed il proprietario giusto..
Re: Usare KAD
Prova a fare così :chown -R amule /share/MD0_DATA/Download/amule
Cambia il percorso anche nel file .conf e prova a vedere se riesci a risolvere..
Re: Usare KAD
Figurati!!Claudio968 ha scritto:![]()
grazie peloo!!!!
Felice di esserti stato d'aiuto!!
Re: Usare KAD
Purtoppo il gioco è durato poco.... oggi ho riavviato amule e non c'è stato verso di fargli cambiare la directory di incoming
[~] # chown -R amule /share/MD0_DATA/Download/aMule
[~] # /opt/etc/init.d/S57amuled start
Starting amuled...
Configuration's setting are located in /opt/share/amule
Starting amuled with command: 2014-02-11 00:09:04: Initialising aMuleD SVN compiled with v2.8.12
2014-02-11 00:09:04: Checking if there is an instance already running...
2014-02-11 00:09:04: No other instances are running.
!2014-02-11 00:09:04: ERROR: Error accessing directory. Could not create the incoming directory at '/share/MD0_DATA/Download/aMule'.
!2014-02-11 00:09:04: Attempting to use default directory at location
!2014-02-11 00:09:04: '/opt/share/amule/.aMule/Incoming'.
2014-02-11 00:09:04: ListenSocket: Ok.
2014-02-11 00:09:04: amuled: forking to background - see you
done
hai qualche idea peloo?
Starting amuled...
done
Re: Usare KAD
Risolto! avevo fatto casino io con i permessi alla cartella "Download
Re: Usare KAD
è normale che nella barra in basso a destra i valori di UP e DOWN rimangano a zero?
