Telecomando Guasto
ichiban
Telecomando Guasto
Messaggio da ichiban »
mi si è guastato il telecomando del mio QNap NMP-1000. Ho già provato a sostituire diverse pile nuove ma niente da fare. Pensavo che il problema fosse dovuto al nuovo firmware 1.2, con la versione 1.1.9 continua a non funzionare. Nello specifico ogni tanto se mi avvicino al dispositivo qualche comando lo riceve anche se in generale non funziona.
Mi sapete dire se posso ordinare un telecomando nuovo o se utilizzarne uno universale compatibile?
NAS 209 PRO II - FW v3.3.0 Build 0924 - 2 Seagate ST3500320AS SD81 Mirror
NMP-1000 - NMP-1000 v1.1.9 Build0903 PAL-
Router Firwall - Linksys 160N -
Switch - Netgear 1G -
Provider - Fastweb Fibra -
Re: Telecomando Guasto
Originale. Però forse a questo punto potresti puntare su uno di quelli programmabili, con cui sostituire non solo quello del NMP ma anche del televisore e quant'altro. Logitech tanto per citare un nome.
ichiban
Grazie Luciano,
In effetti sto valutando l'acquisto dell'harmony 700 o 650
ichiban
ciao,
ho acquistato l'harmony 300, purtroppo non ho risolto il problema.
Ho Contattato il rivenditore e su sua indicazione ho fatto un'lteriore prova , prima di mandarlo in assistenza, rimuovendo l'hd interno. Nonostante questa prova non ho risolto il problema. A qusto punto ho fatto delle prove un po' empiriche:
- reset della configurazione
- disabilitazione catagolazione file
- installazione del firmware 1.1.9 e successivamente della 1.2
Tutto questo senza risultato. Improvvisamente dopo l'ennesimo spegnimento e riaccensione tutto è tornato a funzionare perfettamente sia con il suo telecomando originale, sia con l'harmony. Ogni giorno provo a spegnere e riaccendere l'nmp e tutto funziona.
Bah, misteri della tecnologia, o disturbi di chi sa quale natura nella zona dove abito.
Mmmh davvero curioso, sicuro che non ci sia qualche interferenza radio in zona? Radioamatori? Ho esperienza di zone della mia città dove i telecomandi della auto non funzionano di fisso....
Anche se - adesso che ci penso - i telecomandi in questione sono all'infrarosso e non radio...
edo
Messaggio da edo »
Se può essere d' aiuto, quando ho avuto modo di provare NMP1000 ho notato che con l' utilizzo di altri telecomandi (tipo quello del TViX), NMP1000 bloccava la ricezione del suo, anche se con il tastierino sul pannello frontale e via Web continuava a funzionare correttamente. il tutto si ripristinava solo dopo aver staccato l'alimentazione del lettore, come se la ricezione di alcuni codici di telecomando mandasse in tilt il processo RC del NMP1000.
Interessante... grazie Edo!
