Help per favore :)
Max Mitty
Help per favore :)
Messaggio da Max Mitty »
Ciao a tutti, perdonate la mia infinita ignoranza.
Sto cercando di installare KODI 18 ma non vedo HybridDesk Station nelle applicazioni da pannello di controllo (vedo solo Server iTunes, DLNA Media Server, Gestione Multimediale ecc ecc), versione firmware 4.3.5.0728)
nelle faq leggo:
Accedere a QTS.
Nota:
L'URL predefinita di QTS è http://<IP address>:<port>. Ad esempio, http://10.10.0.100:8080. Che vuol dire?
io entro nel nas tramite ip statico
Grazie del vs aiuto
Max
Max Mitty
Re: Help per favore :)
Dimenticavo... il mio modello è il TS-431P, forse non posso proprio installare HybridDesk e poi Kodi, credo che debba usare Cinema28 per far tutto, è corretto?
il mio modello però non ha uscita HDMI, come lo collega alla Smart TV?
ho letto il pm ma ti rispondo qui: per il tuo modello, non avendo l'uscita hdmi, niente Hybrid e quindi niente Kodi.
Plex non è necessariamente a pagamento: puoi installare il server e poi sulla tv il client (sempre che la TV ne dia la possibilità).
L'unico collegamento NAS --- TV è via rete lan (cavo o wifi): Plex funziona in questo modo (logica client server).
Inoltre, sempre grazie alla lan, puoi pescare nel nas tramite il protocollo DLNA (Media Server Qnap e simili).
PS: Questo è solo un forum... non è l'assistenza Qnap... la risposta non è obbligatoria ed il fatto di non riceverla in tempi "rapidi", soprattutto di lunedì mattina, è umano e normale... : Thumbup :
Max Mitty
FFFAB ha scritto: 05 nov 2018, 12:38 Ciao,
Ciao grazie mille, gentilissimo, ora mi è tutto un po' più chiaro...
Hai ragione e mi scuso, ho la testa nel pallone, in effetti non molti utenti sono collegati :)
Quindi Cinema28 non serve? Basta PLEX per i films?
Ho scritto TV ma in effetti sarebbe forse più appropriato Home Theatre, stesso discorso?
Grazie ancora, ciao!
Max
Per PLEX lato client serve la app che uno smart TV potrebbe avere.
Nell'Home Theatre dove la installi?
Comunque con la CPU che hai nel NAS (ho provato con il 131P) e Plex non vai da nessuna parte!!
Dovresti usare solo il DLNA di Plex o DLNA fornito da qualche altra app, altrimenti nada!!
TS 131K: SGT EXOS 16TB
Max Mitty
PiaNi ha scritto: 05 nov 2018, 14:20 Per PLEX lato client serve la app che uno smart TV potrebbe avere.
Grazie 😊
Nel frattempo ho installato Plex Client sul Samsung Smart TV e riesco a vedere tutte le cover dei film dentro il nas.
Potresti spiegarmi meglio: “Dovresti usare solo il DLNA di Plex o DLNA fornito da qualche altra app, altrimenti nada!!”?
Non ho capito, grazie
Vedi le copertine, ma come va la visualizzazione? E' fluida?
Poi parliamo delle altre cose.
Max Mitty
PiaNi ha scritto: 05 nov 2018, 14:59 Vedi le copertine, ma come va la visualizzazione? E' fluida?
(Grazie :) )
Fatto le varie prove, diciamo che è "abbastanza" fluida
Max Mitty
ehm...
come capisco se ho settato correttamente la connessione DLNA?
Io l'ho impostato in PannelloDiControllo -> Applicazioni -> DLNA Media Server mettendo lo spunto in "Abilita server multimediale DLNA" e associando la cartella (nel mio caso "Movies") nel Catalogo Multimediale in Gestione Multimediale. Su Pelo invece ho messo lo spunto in "Enable the DLNA server"
E' tutto ok così?
Max Mitty ha scritto: 05 nov 2018, 18:44 come capisco se ho settato correttamente la connessione DLNA?
Se nella TV vedi il DLNA nella lista degli ingressi e, soprattutto, riesci a vedere/sentire un video/immagine/musica, vuole dire che è configurato bene.
Anche Plex ha il suo DLNA che, come catalogazione, è simile al Qnap ma un po' più ricco: ah... ovviamente non c'entra niente con il discorso client/server che hai già provato (cioè il DLNA di Plex funziona anche senza PlexClient sul TV).
Max Mitty
FFFAB ha scritto: 05 nov 2018, 20:03
Ciao, sì! Vedo il Qnap nella lista del Samsung, se ci clicco sopra però vedo 3 cartelle (Musica, Video, Foto) ma non quella che ho creato io "Movies" con dentro tutti i film.. : Eeek :
Il sistema ha creato le cartelle "homes", "home", "multimedia", "public" e "web", se ne può cancellare qualcuna?
Se usi il DLNA si Qnap devi inserire i film dentro la cartella Video del QNAP. Oppure aggiungere il percorso Movies alla cartelle multimediali del DLNA di Qnap. Non posso aggiungere altro perche non uso il DLNA della Qnap.
Max Mitty
PiaNi ha scritto: 07 nov 2018, 08:58 Se usi il DLNA si Qnap devi inserire i film dentro la cartella Video del QNAP. Oppure aggiungere il percorso Movies alla cartelle multimediali del DLNA di Qnap. Non posso aggiungere altro perche non uso il DLNA della Qnap.
Grazie mille, che tu sappia, c'è modo di migliorare le prestazione del mio TS-431P, aumentando la memoria per esempio o altro?
Max
Non mi risulta che la ram sia espandibile nel tuo modello.
Max Mitty
PiaNi ha scritto: 07 nov 2018, 09:55 Non mi risulta che la ram sia espandibile nel tuo modello.
Allora... me lo tengo così :)
ho trovato questa guida (un po' vecchiotta ma credo sempre attuale) di Chryses (viewtopic.php?f=15&t=11540),
interessante, io uso JDownloader su mac e da remoto con iPhone tramite app "MyJD". Sarebbe eccezionale poter installare JD su Qnap ma... non ci ho capito un'h, molto tecnica per il mio basso livello.
Tu conosci questa procedura?
Max
Non ho mai avuto/usato nessuno dei 3!!
Max Mitty
PiaNi ha scritto: 07 nov 2018, 18:31 Non ho mai avuto/usato nessuno dei 3!!
Grazie, ciao
