sul ts-251, pannello di controllo hardware, c'è la voce: abilità la modalità standby del disco rigido, il led di stato..... ed è impostata a 5 minuti.
volevo sapere se funziona o come se deve fa a falla funziona? da quant'è che c'è provo non si è mai attivata una volta.
ts-251 e standby del hdd
Re: ts-251 e standby del hdd
Molte app impediscono lo stanby. Per individuarle occorre disattivarle tutte e riattivarle una ad una. Se cerchi nel forum troverai diversi 3d in merito.
Risposta:
Prima di tutto, assicurarsi di aver attivato il "disco standby mode" funzione Utilità di sistema / impostazioni hardware sulla pagina di amministrazione. Se la funzione non funziona in base alle impostazioni, è possibile verificare se i seguenti servizi sono in esecuzione. Non deve esserci alcun accesso a questi servizi per la modalità standby HDD al lavoro.
UPnP / TwonkyMedia funzione NAS
Server NTP
BT download
Networking Microsoft -> AD servizio WINS server, Dominio Master
Mappatura cartella condivisa
Accesso alla rete al NAS. Se il Turbo NAS è la connessione a Internet, assicuratevi di non attivare DMZ o port forwarding sul router / firewall. Hacker può tentare di connettere il NAS HDD e quindi evitare di entrare in modalità standby.
QNAP Finder, Quick Install Wizard, replica NetBak, QGet. Questi programmi si continua a controllare l'esistenza del NAS e impedire che entrare in modalità standby.
Se il NAS è condivisa tra più PC nella stessa rete, assicurarsi che non vi è alcun accesso dal PC al NAS. È possibile scollegare il cavo LAN per garantire questo.
Se avete installato add-on programmi come Squeezebox o QPKG sul vostro NAS, la modalità standby HDD NAS di QNAP potrebbe non funzionare in quanto questi programmi potrebbe influenzare lo stato di accesso di servizio al NAS.
Se avete copiato un sacco di foto al Turbo NAS, la Turbo NAS creerà i file di anteprima per le immagini. Questa operazione potrebbe richiedere molto tempo (anche giorni se ci sono molte immagini). Potete vedere un processo in esecuzione "/ usr / local / sbin / ImR_all-soft / Qmultimedia" dopo l'invio il comando ps. Si prega di attendere con pazienza per questo processo per il completamento.
Se avete ancora problemi, si prega di collegare il Turbo NAS con porta 22 ssh o telnet porta 13131 e il rilascio comando ps. Questo mostrerà tutte le procedure in esecuzione.
Inoltre, è possibile eseguire un programma di diagnostica per sapere quale processo accede al HDD:
http://wiki.qnap.com/wiki/Find_out_whic ... m_spindown
Server NTP
BT download
