Allora, se installo ipkg dall'app center, devo avere abilitato il webserver per poter "configurare" il tutto, cosa abbastanza "ridicola" per quel che mi riguarda. Ho comunque provato ad installare ipkg con il webserver attivato, accedo quindi alla pagina di configurazione, aggiorno la lista dei pacchetti e installo nano. Accedo via ssh ma il comando nano non è riconosciuto e neppure ipkg, quindi per es un ipkg update non si può fare
Ok, tolgo tutto e provo a seguire la guida del wiki
http://wiki.qnap.com/wiki/Install_Optware_IPKG
Ovviamente la prima parte, installazione semplificata, non funziona, in quanto anche se datata, rimanda all'installazione via app center, ma siamo alle solite, se si va all'installazione manuale e qui incontro a problemi, premetto che ho un TS-269l con il fw 4.1 beta e con un solo disco montato, quindi HDA_DATA. Mi sembra però strano che io in HDA non abbia nulla, mentre ho CACHEDEV1_DATA che contiene tutti gli share.....
Idee?
