dlna server
fabio8v
dlna server
Messaggio da fabio8v »
salve
ho un 412, firmware 4.1.0, non riesco ad attivare il dlna...o meglio...si attiva ma non riesco ad includere la cartella multimedia...ho provato sia con il twonky attivato che disattivato...qualche suggerimento?
fabio8v
Re: dlna server
Nessuno mi aiuta?
filo79
Re: dlna server
Messaggio da filo79 »
twonky è un dlna a se stante e devi configurarlo a parte. Il dlna interno qnap puoi anche spegnerlo. Che problema ti da?
QNAP TS-269L ~ RAM 3Gb
Firmware 4.2.0 build 1118
TV LG 42LM640S
Router NETGEAR DGN-2200v3
UPS APC Bx650GR
fabio8v
Re: dlna server
il problema è che le cartelle musica, immagini e video sono vuote...
filo79
Re: dlna server
Ma in twonky gliele hai configurate ? Ti consiglio (come han consigliato a me) di utilizzare la APP Twonky e non quella inclusa nel NAS (che è pure più vecchia).
TV LG 42LM640S
UPS APC Bx650GR
fabio8v
Re: dlna server
ma se uno non vuole configurare il twonky?
peloo
Re: dlna server
Messaggio da peloo »
fabio8v ha scritto:ma se uno non vuole configurare il twonky?
Non si lamenti che non vede i file..semplice,no? ;)
filo79
Re: dlna server
Se usi solo il DLNA integrato (che ricordo, è BETA) devi configurarti le cartelle da qui:
Pannello di controllo->Applicazioni->Multimedia->Libreria multimediale
Se hai il mio stesso problema però (le cartelle multimediali "spariscono" dopo la configurazione), non ci riuscirai, a meno di trovare il file che ti sballa tutto (e per me erano delle foto con dati exif errati, aggiungendo la loro cartella, puf! spariva tutta la configurazione).
Ah, la \Multimedia è inclusa a prescindere e non puoi toglierla.
Ti consiglio di farlo tenendo spenta la scansione, ossia, fermi lo scan, lo riaccendi e lo metti in manuale (così non parte) , aggiungi le cartelle e fai partire lo scan.
Però torno a dire, meglio il Twonky QPKG.
TV LG 42LM640S
UPS APC Bx650GR
fabio8v
Re: dlna server
grazie per le risposte...proverò con l'altro sistema
fabio8v
Re: dlna server
Risolto con l'aggiornamento del firmware
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
filo79
Re: dlna server
quindi tutto ok? Sai che ancora non ho capito bene cosa avevi e come hai risolto? Che fw hai messo?
TV LG 42LM640S
UPS APC Bx650GR
fabio8v
Re: dlna server
ho messo l'ultimo...4.0.7...curiosamente avevo il 4.1.0...dovrebbe essere più nuovo...sul sito qnap però non l'ho trovato...bah...comunque ora mi da la cartella multimedia di default...
peloo
Re: dlna server
Il 4.1.0 è ancora una beta eh..deve ancora uscire la versione definitiva..
Il 4.0.7,invece, è la versione stabile più recente..
fabio8v
Re: dlna server
l'aggiornamento alla versione 4.1.0 lo feci parecchio tempo fa...e comunque non funziona il dlna...mentre nella versione 4.0.7 il server non viene visto nelle risorse di rete (windows 7) nonostante il gruppo di lavoro sia lo stesso
fabio8v
Re: dlna server
altro problema...il surveillance pro non funziona più...che palle!!!!
filo79
Re: dlna server
Sinceramente mi pare strano, io utilizzavo tutte e due le cose (dlna e surveillance) sia con la 4.0.5 che con la 4.1
TV LG 42LM640S
UPS APC Bx650GR
fabio8v
Re: dlna server
ho reinstallato tutto da zero....cliccando sull'icona si apre una pagina con un bel segnale di divieto di accesso
fabio8v
Re: dlna server
senza fare nulla il surveillance pro ha deciso di funzionare....mah...
fabio8v
Re: dlna server
invece continuo a non vedere il 412 sotto le risorse di rete, mentre su mac nessun problema
BRIAN8
Re: dlna server
Messaggio da BRIAN8 »
Controlla nella 412 da menu di configurzione, sotto rete\assegnazione dei servizi\ che i "servizi di rete" e i "servizi di rete microsoft sia attivati" sulla lan la quale e' collegato il nas, altrimenti da windows non ti rende ricecabile la nas e di conseguenza non te la fa vedere sulle risorse di rete.
