TS-212, Amule Adunanza
Maxim76
Messaggio da Maxim76 »
ho installato sul mio TS-212 Amule Adunanza. Due domandone da nubbio: come posso fare un test delle porte dal Qnap? Come posso non far partire all'avvio l'applicazione?
Max
kiwi1342
Re: TS-212, Amule Adunanza
Messaggio da kiwi1342 »
Ciao, di default se spegni e riaccendi il nas amule non parte. Per le porte del nas non capisco cosa intendi. Le porte sono del router mica del nas
Maxim76
Volevo capire se ci fosse un test dal programma per verificare le porte, come avviene sul client Adunanza di windows. Comunque ho verificato e il router non blocca il traffico! Connessione KADU ok e ED2K ok! Il problema ora è che non riesco a capire dove mi salva i file nonostante abbia cambiato i percorsi su amule.conf! Chi mi può aiutare?
Maxim76
Sistemato. Andavo a modificare un file amule.config errato.
Stranamente (almeno per mia ignoranza in materia) il sistema mi amule mi ha installata Amule Adunanza su due percorsi diversi... probabilmente ho fatto casino con le varie prove.
mr_hyde
Messaggio da mr_hyde »
Per il test delle porte direttamente da QNAP: suggerisco di installare un browser testuale (ai miei tempi esistevano "lynx" e "links") e di visitare il link usando il browser testuale (ovviamente mettendo a mano nel link i valori delle porte usate) da linea di comando.
Mr Hyde
Maxim76
Grazie per il suggerimento. Comunque scarico veloce, quindi presumo di non dovrei avere problemi, ho impostato un Port Forwarding sulla porta TCP e UDP. Per il test lo proverò, giusto per curiosità.
Cattax
Messaggio da Cattax »
Ciao, che guida hai usato per installare amule adunanza? Grazie mille
